Блок линз с матрицей от Beward BD75-5 - использование.
Na4Fin
Сообщение Na4Fin » 14 янв 2019, 14:09
Добрый день! Прошу помощи: есть две сломанные камеры Beward BD75-5, заключение сервисников - неисправность основной платы. Вопрос самый простой: можно ли получить видеосигнал от блока линз с матрицей в обвязке и управлять зуммированием? Идея крутится вокруг микроскопа для пайки, но с видеокамерами дел совсем не имел. От самого блока идет один шлейф, контактов на нем немного. Возможно, существует какой-то декодер сигнала, который позволит вывести сигнал на монитор. С оптической частью буду отдельно разбираться.
Или это все ерунда? Если полный бесперспективняк, то и заморачиваться не буду. Фотографии прилагаю. Судя по маркировке. такие блоки стоят на многих купольных камерах разных производителей.
Re: Блок линз с матрицей от Beward BD75-5 - использование.
Сообщение GenaSPB » 14 янв 2019, 23:58
Na4Fin писал(а):Вопрос самый простой: можно ли получить видеосигнал от блока линз с матрицей в обвязке и управлять зуммированием?
Можно, если спаяешь новую основную плату. :smile:
Na4Fin
Сообщение Na4Fin » 15 янв 2019, 08:05
GenaSPB писал(а):Можно, если спаяешь новую основную плату. :smile:
Я так и подозревал :- )Но в душе теплилось - "а вдруг???"
Чип Ambarella A2 на основной плате, значит, все Вы правильно сказали, ничего не выйдет. Спасибо!
