Выбор камеры и оборудования.
Andrew777
Re: Выбор камеры и оборудования.
Сообщение Andrew777 » 15 янв 2019, 18:57
Всем здравствуйте. Планирую видеонаблюдение на загородном участке. Вот что пока выбрал, покритикуйте :oops: :
Регистратор, планирую пока 5 камер, беру "с запасом".
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-48V- ... 39.90158.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Камера купольная под карнизы https://ru.aliexpress.com/item/CCTV-Out ... 3c004eVB6n" onclick="window.open(this.href);return false;
Цилиндрическую с PTZ для мониторинга входа в дом,калитки,въездных ворот.
https://ru.aliexpress.com/item/PoE-5MP- ... 3c00VWi4Gr" onclick="window.open(this.href);return false;
Сам объект. Фото от въездных ворот с проезжей части. Думал сэкономить и поставить камеры PTZ по углам, но, за счёт конструкции крыши, камеры получаются слишком низко.
Andrew777
Сообщение Andrew777 » 15 янв 2019, 19:51
Andrew777 писал(а): Камера купольная под карнизы https://ru.aliexpress.com/item/CCTV-Out ... 3c004eVB6n" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот в этом самый сложный выбор. Камера у этого продавца идёт в двух вариантах: 5MP HI3516D+1/2.5 AR0521 и 2MP HI3516C+1/3 Sony307. Вроде как Сони лучше, с учётом того, что у меня на доме светодиодные прожектора, то можно вообще обойтись без ИК подсветки в камере и получать картинку в цвете. Но и 5MP от Aptina тоже вроде как не должны быть сильно хуже. Помогите определиться пожалуйста :%) . Кто видел в деле AR0521?
Ещё есть вот такая камера https://ru.aliexpress.com/item/PTZ-IP-F ... 3c004eVB6n" onclick="window.open(this.href);return false; ,правда 2MP уже на HI3516C+1/2.8 Sony323.
ГУ50
Сообщение ГУ50 » 15 янв 2019, 20:06
У меня цилиндрическая PTZ с 10х зумом такая. Плохого не скажу - https://ru.aliexpress.com/item/Full-HD- ... 33edig9Rwg" onclick="window.open(this.href);return false;
Andrew777
Сообщение Andrew777 » 15 янв 2019, 20:25
ГУ50 писал(а):У меня цилиндрическая PTZ с 10х зумом такая. Плохого не скажу - https://ru.aliexpress.com/item/Full-HD- ... 33edig9Rwg" onclick="window.open(this.href);return false;
Тоже смотрел на эту камеру,очень понравилось исполнение, чуть было не купил, но остановило в описаниии это:
Предупреждение:
Эта ip-камера поддерживает ОС Windows (не поддерживает windows 10) только! Не поддерживает ОС Mac и Linux!
Этот IP Камера не поддерживает POE, вы должны использовать DC12V власти, чтобы сделать его работу!
А я как раз хочу собрать систему на PoE. Да и Windows 10 на всех компах.
Сообщение kROOT » 16 янв 2019, 01:43
Все это не то! Не надо гнаться за мегапикселями, они не дают кратного эффекта. Не надо покупать типа навороченные камеры неизвестных бренды. С али надо брать ХМ или ломаные хики и дахуа.
Куполки на стенах это стремно выглядят. Мотозум не нужен, рассчитайте углы обзора и подберите нужную оптику. Это будет и дешевле и практичнее. Поворотные камеры ставятся только в одном случае - если за ней сидит оператор и отслеживает территорию по обзорным камерам.
А все эти недобренды могут сломаться, как только срок защиты али закончится.
Andrew777
Сообщение Andrew777 » 17 янв 2019, 09:02
Спасибо за ответ. Если позволяют правила форума,можно несколько ссылочек на проверенных продавцов? :oops:
Andrew777 писал(а):Куполки на стенах это стремно выглядят.
В смысле "стрёмно", не эстетично или неправильно? Они у меня не на стенах будут, а под карнизом,т.е. в привычном своём положении. По изображению один и тот же модуль в купольной и цилиндрической одинаков?
Andrew777 писал(а):Поворотные камеры ставятся только в одном случае - если за ней сидит оператор и отслеживает территорию по обзорным камерам
В принципе это я и собираюсь делать,дистанционно. На фото видно узкая полоска участка вдоль дома, съёмка сделана от въездных ворот,вот и нужно видеть эти ворота,машину,собаку в будке, одной камерой тут не обойдёшься,как бы не рассчитать угол, или же всё будет в жутком далеке (ИМХО).
Сообщение kROOT » 17 янв 2019, 10:29
На али уже больше 2х лет не покупаю, ключевое слово поддержка облака xmeye.net в описании камеры для ХМ.
Правильным обычно является установка камеры на углу здания, чтобы охватывать сектор вдоль стены здания, в месте установки, указанной на картинке будет много мертвых зон, с обзор сверху вниз не будет давать лиц. В купольных обычно слабая подсветка и не во всех корпуса можно разместить светосильные объективы, если речь идет о "цветных" камерах.
Это поначалу будет интересно камерой крутить, а потом надоест и она будет смотреть в одну точку. Так вот на эту точку надо направить фиксированную камеру с нужным фокусом объектива.
Andrew777
Сообщение Andrew777 » 17 янв 2019, 11:54
kROOT писал(а): Это поначалу будет интересно камерой крутить, а потом надоест и она будет смотреть в одну точку.
Очередное спасибо! :good: Буду "копать" в этом направлении. Ещё вопрос, уж простите :oops: .... Питание запланировал PoE, правильное решение? Если да, то что лучше:
1) Регистратор NVR с уже готовым восемью выходами POE к камерам?
2) Регистратор NVR с одним выходом на роутер+ свич с питанием PoE на камеры?
3) Тоже самое, но с простым свичом + питание на каждую камеру отдельно?
И ещё, что означает "Регистратор NVR на 16CN" но с одним выходом на роутер?Количество каналов в нём программно в нём ограничено или аппаратно? Можно ли с такого регистратора управлять PTZ камерой?
Сообщение kROOT » 17 янв 2019, 13:52
Я считаю что самое правильное это вариант 2), но можно и экономичный вариант с инжекторами и сплиттерами с передачей 12 вольт по витой паре, особенно если есть свободные порты. Раньше делал именно так, но сейчас использую дешевые коммутататоры с пассивным РоЕ. Их на али я не встречал, так что линки давать не буду.
Andrew777
Сообщение Andrew777 » 17 янв 2019, 14:50
В поисках наткнулся на такой комплект: https://ru.aliexpress.com/store/product ... 6d4a51109a" onclick="window.open(this.href);return false; . Может купить? :%) Написал продавцу что бы подробно рассказал про камеры и регик.
Сообщение AlienP666 » 17 янв 2019, 14:55
Andrew777 писал(а):В поисках наткнулся на такой комплект: https://ru.aliexpress.com/store/product ... 6d4a51109a" onclick="window.open(this.href);return false; . Может купить? :%) Написал продавцу что бы подробно рассказал про камеры и регик.
Не надо рассказывать требуйте даташит.
Andrew777
Сообщение Andrew777 » 18 янв 2019, 14:57
Вот. Ещё нашел https://topvideo.ru.aliexpress.com/stor ... 744afvZTWZ" onclick="window.open(this.href);return false; ,знаком кто с продавцом? Сейчас с ним в ВатцАпп переписываемся.Выбираю между 2Мп Sony291 и 4Мп OV4689, он советует Сони,а вы?
По камерам:
1) https://ru.aliexpress.com/store/product ... 39e81Kutd5" onclick="window.open(this.href);return false;
2) https://ru.aliexpress.com/store/product ... 39e8FygCnw" onclick="window.open(this.href);return false;
3) https://ru.aliexpress.com/item/Similar- ... 70504.html" onclick="window.open(this.href);return false;
С какой подсветкой лучше? Продавец советует 36 маленьких диодов, но вроде как большие современнее?
Регистратор, тоже большой выбор https://topvideo.ru.aliexpress.com/stor ... 39e81Kutd5" onclick="window.open(this.href);return false; , решил брать с антеннкой WiFi в USB как дополнение, пусть будет, разница в цене незначительна. Отличия,как я понимаю, только внешние:
1) https://ru.aliexpress.com/store/product ... 325e08Hk82" onclick="window.open(this.href);return false;
2) https://ru.aliexpress.com/store/product ... 325e08Hk82" onclick="window.open(this.href);return false;
3) https://ru.aliexpress.com/store/product ... 325e08Hk82" onclick="window.open(this.href);return false;
И ещё вопрос, продавец, что бы не попасть на таможенный сбор, занижает цену. Чем это чревато? В случаи спора, мне вернётся что я заплатил или то, что он написал?
