Да это я прочитал. Просто не понятно чем это ограничено? Один и тот же с виду регистратор, только один продают как 16 каналов,а другой 32 или 25. Могу я купить 16 канальный, а в меню сделать 32? И сколько вообще максимально?kROOT писал(а): Там же написано - 32 камеры 1080р или 25 камер 5мп. Это настраивается через меню.
Выбор камеры и оборудования.
Re: Выбор камеры и оборудования.
Наконец то ответ по существу. Спасибо большое.kROOT писал(а):Китайцы не парятся по поводу корпусов. Н.264 эти типа уже как бренд. В описании 265 есть, а вот есть ли 265Х надо тестировать.Neitron писал(а):Ну да, дороговато. Да и точно и он поддерживает h.265? На самом устройстве написано 264.kROOT писал(а):Ну например https://ru.aliexpress.com/item/HD-5MP-A ... 12929.html" onclick="window.open(this.href);return false; но они не дешевые.
Может есть и дешевле, но это реалтайм 1080р. Дешевые модели или кадров меньше или половинят изображение.
Если регистратор декларируют как 5мп, то пишут 16 каналов, если как 4К, то пишут 8 и т.д.Andrew777 писал(а):Да это я прочитал. Просто не понятно чем это ограничено? Один и тот же с виду регистратор, только один продают как 16 каналов,а другой 32 или 25. Могу я купить 16 канальный, а в меню сделать 32? И сколько вообще максимально?
В описании должны быть написаны характеристики каких и сколько камер доступно. Я стараюсь обходить стороной лоты, где нет описания, поскольку в этом случае китайцы могут подсунуть и другой товар. А вообще 3536С именно в таких режимах и работает на ХМ устройствах.
Спасибо. Уже заказал такой набор:kROOT писал(а): Если регистратор декларируют как 5мп, то пишут 16 каналов, если как 4К, то пишут 8 и т.д.
Камеры 2х4=8 штук. https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-A-L ... 33edxzEune" onclick="window.open(this.href);return false;
Регистратор с запасом на 32 канала
РоЕ свич https://ru.aliexpress.com/item/DSLRKIT- ... 33edxzEune" onclick="window.open(this.href);return false;
РоЕ сплитеры 2х4 https://ru.aliexpress.com/item/4PCS-DSL ... 33edxzEune" onclick="window.open(this.href);return false;
Ну и радиаторы на чипы камер и регика, если не будет https://ru.aliexpress.com/item/10/32936 ... 33edxzEune" onclick="window.open(this.href);return false; https://ru.aliexpress.com/item/FREE-Shi ... 33edxzEune" onclick="window.open(this.href);return false;
И силикагель, в камеры положить https://ru.aliexpress.com/item/100-Pcs- ... 33edxzEune" onclick="window.open(this.href);return false;
Теперь планирую ещё купить дублирующий регистратор для скрытого монтажа, вот такой подойдёт? https://ru.aliexpress.com/item/ENSTER-N ... 5606Yue5UR" onclick="window.open(this.href);return false;
камеры, надеюсь на 291?
Радиаторы надо побольше, на новые процессоры наверно 20х20 или 18х18, раньше брал на старые 28х28 и сейчас их клею так, чтобы часть радиатора держалась за память. И термоскотчу не доверяю, предпочитаю термоклей.
Все остальное в принципе нормально, можно было бы взять камеры уже с РоЕ и тогда не нужны были бы сплитеры, для их монтажа придется ставить большую монтажную коробку, чтобы все вместилось.
КанэчноkROOT писал(а):камеры, надеюсь на 291?
Огромное спасибо, тоже подумал про термоскотч,несерьёзно, сейчас поправим,докупим. Я пока процессор этот в глаза не видовал, но посмотрел даташит на него http://www.silicondevice.com/file.uploa ... 0Sheet.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; ,размеры 27х27, нашёл из радиаторов самый подходящий 28х28х15 https://ru.aliexpress.com/item/5-28-28- ... 6d4a51109a" onclick="window.open(this.href);return false; (ошибся ссылкой в предыдущем сообщении).kROOT писал(а):Радиаторы надо побольше, на новые процессоры наверно 20х20 или 18х18, раньше брал на старые 28х28 и сейчас их клею так, чтобы часть радиатора держалась за память. И термоскотчу не доверяю, предпочитаю термоклей.
Изначально так и хотел, но, взвесив все "за и против", попросив продавца выслать фотку модуля РоЕ, решил купить отдельно. Лишняя электроника в камере, лишний нагрев летом, да и сам модуль по фотке не вызвал доверия.Может быть я не правkROOT писал(а):Все остальное в принципе нормально, можно было бы взять камеры уже с РоЕ и тогда не нужны были бы сплитеры, для их монтажа придется ставить большую монтажную коробку, чтобы все вместилось.
Спасибо за поддержку
Andrew777 писал(а):попросив продавца выслать фотку модуля РоЕ,
Модуль как модуль, сильно он не греется, а надежность за счет уменьшения числа соединений и лишнего оборудования вне камер повышается. Сплитеры нужны, если уже есть камера с 12в входом и подключить ее нужно к РоЕ коммутатору.
На счет размеров, то проц точно не 27х27, это от старых 3520, 3535 наверно осталось, он маленький, но 28х28 радиатор можно поставить, как я говорил, дополнительным креплением будет микросхема памяти. Видел фото регистраторов, где китайцы так же делают.
Заказал термоклей https://ru.aliexpress.com/item/-/329558 ... 33edoiLcUf" onclick="window.open(this.href);return false; . Теперь ищу радиаторы на чипы памяти, какой размер,кто знает?kROOT писал(а):камеры, надеюсь на 291?
на память не нужны радиаторы.
Спасибо за оперативный ответ!kROOT писал(а):Модуль как модуль, сильно он не греется, а надежность за счет уменьшения числа соединений и лишнего оборудования вне камер повышается. Сплитеры нужны, если уже есть камера с 12в входом и подключить ее нужно к РоЕ коммутатору.
