Сообщение kROOT » 23 янв 2019, 18:06
https://www.youtube.com/watch?v=0uRKyd3FSmo" onclick="window.open(this.href);return false; 3я камера объектив чуть лучше, чем обычный.
Сообщение VitoTLT » 23 янв 2019, 19:24
AlienP666 писал(а):Да светочувствительные объективы стоят очень чувствительно :hollywood: .
У Hlon'а старлайтовые объективы под IMX307/327 стоят 728руб. (с доставкой 959) вот. Механические Ик-фильтры (M12) стоят по 100 рублей.
Итого сумма выходит явно ниже этой. Но у Hlong'а нет механических ИК-фильтров под M16 :(
Сообщение kROOT » 23 янв 2019, 23:44
Вот поэтому и стоит 1700, потому что эксклюзивное предложение, ни у кого нет, вот цену и завышают, если нужно фильтр, то проще соответствующий объектив F1.2 M12 купить, от не сильно хуже F1.0.
Сообщение AlienP666 » 24 янв 2019, 06:56
Согласен с kROOT, M16 сам по себе редкий вариант. Самый ходовой это M12 и CS, даже M14 (в основном для вариков) чаще встречается поэтому и не удивительно. На сколько я понял у вас уже имеется M16 объектив и вам сейчас нужен фильтр под него?
Splinter
Сообщение Splinter » 24 янв 2019, 10:38
Вот фильтр/держатель объектива с креплением за углы модуля - https://hupuu.com/camera/icr2216g-m16-c ... R2216G-M16" onclick="window.open(this.href);return false;
А вот в более привычном формате, связывался с продавцом, говорят, что вроде бы могут продать м16 по той же цене - https://hupuu.com/camera/8mp-4k-20-22mm ... ICR228-M12" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение VitoTLT » 24 янв 2019, 20:22
kROOT писал(а):Вот поэтому и стоит 1700, потому что эксклюзивное предложение, ни у кого нет, вот цену и завышают, если нужно фильтр, то проще соответствующий объектив F1.2 M12 купить, от не сильно хуже F1.0.
Так все старвиз объективы, которые нашёл под IMX307/327/290/291 - под M16. Я бы рад поставить M12 объектив светосильный, но не могу таких найти...
Сообщение kROOT » 24 янв 2019, 20:43
VitoTLT писал(а):Так все старвиз объективы, которые нашёл под IMX307/327/290/291 - под M16. Я бы рад поставить M12 объектив светосильный, но не могу таких найти...
На тао ссылки есть https://item.taobao.com/item.htm?id=536113517189" onclick="window.open(this.href);return false; , на али лень искать.
Сообщение VitoTLT » 24 янв 2019, 21:04
А под CS такие объективы бывают?
Сообщение kROOT » 24 янв 2019, 21:52
Брал такие https://item.taobao.com/item.htm?id=44626406035" onclick="window.open(this.href);return false; , ставил в машину на тест, вроде нормально, но сравнивать надо на одной сцене разными объективами, пока так не тестировал.
Но брал не потому, что CS, а потому что 2.8 надо было.
Сообщение VitoTLT » 24 янв 2019, 22:44
Так у него же в описании вообще ничего про Starlight и Starvis...
А вообще ощущается разница между CS и M12 объективами?
Сообщение kROOT » 24 янв 2019, 23:39
Диафрагма большая, больше света попадает, вобщем надо тестировать в сравнении.
Сегодня сделал сравнение 327 и 307 на одинаковых объективах, большой разницы не вижу, DWDR в2х местах включается, в одном чуть правит изображение, другой вообще искажает картинку до невозможности.
У 327 более различима надпись на красном фургоне.
baha
Сообщение baha » 25 янв 2019, 05:14
Есть ли различия в картинках при одинаковых условиях между модулями imx307 которая зеленая матрица и матрица похожей на 291. Какую их них выбрать?
