USB флешка вместо HDD на регистратор Hikvision возможно-ли
soles2006
Сообщение soles2006 » 23 янв 2019, 23:57
Всем привет!
Имеется: видеорегистратор Turbo HD Hikvision DS-7108HGHI-K1 и флешка Sandisk на 64GB, 2 камеры HIKVISION DS-2CE16D0T-IRP.
Задача: Использовать 64Gb флешку вместо HDD для того чтобы можно было вынуть его с регистратора и заменить на другую, с объекта должны снимать видео записи за последние 2 или 3 сутки то что запишется на флешку.
Причина: Снимать записи за несколько суток занимает больше времени.
Возможно ли решение данной задачи ?
KonBez
Re: USB флешка вместо HDD на регистратор Hikvision возможно-
Сообщение KonBez » 24 янв 2019, 09:09
Не проще ли организовать качественное интернет-подключение к регистратору и скачивать архив по сети?
Регистраторы, которые могут писать на внешний жёсткий диск вообще достаточно редки, а с горячей заменой дисков ещё реже встречаются.
soles2006
Сообщение soles2006 » 24 янв 2019, 09:28
KonBez писал(а):Не проще ли организовать качественное интернет-подключение к регистратору и скачивать архив по сети?
нету связи на объекте
Сообщение kROOT » 24 янв 2019, 14:35
Вместо флэшки купите SSD 64Gb почти за те же деньги, выведите провода из корпуса и подключайте. Естественно надо отключать рег перед заменой.
sergvl
Сообщение sergvl » 25 янв 2019, 00:00
Удобнее будет купить новый регистратор для записи на SD карты, https://ru.aliexpress.com/item/8-dual-S ... 1dc215e-36" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение S@rge » 25 янв 2019, 09:38
soles2006 писал(а):нету связи на объекте
Компьютера тоже нет? Тогда можно найти самый простенький нетбук, подключить сетевым кабелем к регистратору, установить на него утилиту Remote backup и настроить выгрузку записей по расписанию на вставленную флэшку.
soles2006
Сообщение soles2006 » 25 янв 2019, 21:09
Конечно же не к теме, но хочу объяснить смысл того что хочу сделать, во первых это экономично, во вторых клиенту камеры не нужны, вынуждены установить из-за того что некоторые органы заставляют. В третьих есть такое условие запись нужна при возникновении какого либо расследования и запись нужна максимум два дня.
Ещё момент один скажу, регистратор имеет свою операционную систему под Линукс то есть ее можно как то изменить или же заставить регистратор принять флешку как hdd. Вот делают ведь hdd загрузочными то есть его загрузчик делают как на hdd, видел это на китайских игровых автоматах, открыл а там флешка с Windows xp вместо hdd. Но подключается он через USB гнездо. Счас ищу способы преобразования usb флешки на hdd, если получится отпишусь.
Да и спасибо всем кто отозвался, я это ценю. Тема ещё открыта, обсуждаем
Сообщение GenaSPB » 25 янв 2019, 23:59
А теперь по порядку.
soles2006 писал(а):запись нужна максимум два дня.
т.е. нужна глубина архива 2 дня минимум?
soles2006 писал(а):запись нужна при возникновении какого либо расследования
И зачем тогда их дергать оттуда каждые 2-3 дня?
ИМХО поставить винч на 120 гигов и вобще забыть. записи будет не то что 2-3 дня, а ближе к неделе. И снять можно когда органы затребуют.
Или я что-то не понял из ТЗ и запись нужна не более 3 дней?
Сообщение kROOT » 26 янв 2019, 01:44
Вот я знаю точно, есть microSD->SATA конвертеры, может и с ЮСБ есть, а на счет линукса и хакинга хиквижновской системы, то вперед, если знания позволяют, еще никому не удавалось.
Сообщение S@rge » 26 янв 2019, 04:41
Наверное, специально обученный человек смотрит эти записи чтобы понять случилось что-то или нет.
soles2006
Сообщение soles2006 » 26 янв 2019, 06:44
GenaSPB писал(а):А теперь по порядку.
А за сколько часов можно снять записи за два дня с этого регистратора?
soles2006
Сообщение soles2006 » 26 янв 2019, 06:45
S@rge писал(а):GenaSPB
Неуместную шутку заценил, в другом контексте была бы оригинальнее
