Регистратор Grizzly 08.rt и LAN
Сообщение GenaSPB » 24 янв 2011, 22:44
Т.е. на прямую ноут и регик пашет и CMS? И что будет если через роутер посмотреть с ноута.
Сообщение Рустам » 25 янв 2011, 07:03
Видимо, патчкорд прямой, а не кроссовый и в компе нету автоопределения, а в ноутбуке есть. При подключении компа наверно он пишет "кабель не подключен". Нужен кроссовый патчкорд к компьютеру, либо с ноутбука проверить работу программки.
kolobok2006
Сообщение kolobok2006 » 25 янв 2011, 12:36
GenaSPB писал(а):Т.е. на прямую ноут и регик пашет и CMS? И что будет если через роутер посмотреть с ноута.
Дело то в том что регик и подключен этим кабелем к ноуту. Через роутер в IE могу посмотреть архив, следить за камерами в реальном времени, слушать звук. Т.е. все как положено но программа CMS не работает!!!
kolobok2006
Сообщение kolobok2006 » 25 янв 2011, 12:39
при том на прямую пинг на регистратор с ноута проходит без ошибок
Сообщение GenaSPB » 25 янв 2011, 12:56
1) Еще раз связка регистратор ноут работает с IE и CMS?
2) Связка регистратор роутер ноут работает только IE?
Я правильно понимаю?
kolobok2006
Сообщение kolobok2006 » 25 янв 2011, 21:50
GenaSPB писал(а):1) Еще раз связка регистратор ноут работает с IE и CMS?
Нет. Связка регистратор - ноут не работает ни IE ни CMS, но пинг проходит без ошибок. А вот роутер- ноут правильно, IE работает а CMS нет. Пингуется также без проблем.
Сообщение GenaSPB » 25 янв 2011, 22:02
Дайте скрины настройки сетки с регика и ноута.
kolobok2006
Сообщение kolobok2006 » 26 янв 2011, 11:17
GenaSPB писал(а):Дайте скрины настройки сетки с регика и ноута.
фото с ноута
фото с регика
Сообщение GenaSPB » 26 янв 2011, 11:49
Ошибка №1 (главная) На регистраторе забит тот же IP что и на ноуте, такого быть не должно и даже удивительно что он у вас в IE показывал. Замените последнюю цифру например на 11.
В IE он показывал скорее всего из за ошибки №2 шлюз на регике забит отличный от ноута, а он как раз должен совпадать. Почему он у вас отличается на ноуте от диапазона IP адресов сетки вопрос уже третий но в данном случае вряд ли имеет значение.
kolobok2006
Сообщение kolobok2006 » 27 янв 2011, 09:20
GenaSPB писал(а):Ошибка №1 (главная) На регистраторе забит тот же IP что и на ноуте, такого быть не должно и даже удивительно что он у вас в IE показывал. Замените последнюю цифру например на 11.
Спасибо!!! Исправил, отчасти стало работать. Т.е. на прямую тоже стал работать IE, прога IP Tools увидела регистратор, но CMS не видит регик. Пробывал вбивать в поиске программы порт и 80 каек в регике и 1160 как выдает IP Tools результат ноль.
Сообщение GenaSPB » 27 янв 2011, 09:57
Заметил еще что у вас несколько сетевых подключений на ноуте. Причем два по ходу активных. Прога вполне может спотыкаться из за этого.
kolobok2006
Сообщение kolobok2006 » 27 янв 2011, 14:23
GenaSPB писал(а):Заметил еще что у вас несколько сетевых подключений на ноуте. Причем два по ходу активных. Прога вполне может спотыкаться из за этого.
Это да, я просто забыл написать, что после исправления IP-шников заработало частично, после отключения всех сетевых подключений и антивиря. Если включено либо антивирь либо доп.сети IP Tools ни чего не находит.
