Выбор камеры и оборудования.
Re: Выбор камеры и оборудования.
Взял камеры с фокусным расстоянием 3,6 мм. Sony291, выше есть ссылки, подскажите, в ней холдер М12? Подойдёт такой объектив на 6мм https://ru.aliexpress.com/store/product ... 38a6cYTRx7" onclick="window.open(this.href);return false; , хочу по месту попробовать поменять на одной из камер, в которой сомневаюсь,что 3,6 оптимально.
kROOT, как я понял, http://www.youcam.pro это ваш сайт? У вас там онлайн камеры, очень мне понравилась связка Hi3516Ev100+ Sony IMX307, она лучшая по картинке
, но почему камера на Hi3516Cv300+Sony IMX291 так мылит? По идеи то, процессор то получше. Может дело в объективе "чёрный свет"? Можно ли его поставить и на Hi3516Cv300+Sony IMX291?
З.Ы. У вас сегодня сильный снегопад я смотрю, все камеры с ИК подсветкой и в ЧБ очень хорошо его передают, а обе матрицы от SONY показывают идеальную ясную ночь в цвете без каких либо осадков, фантастика.
Там не холдер нужен, а удлинять стойки 2мм резьба.
291 при слабой освещенности дает меньшую резкость. И матрица более старая. 307 поновее и резче.
307 у меня не только ночь, она хорошо лунное затмение показывала, на канале есть, и летний звездопад тоже снимала.
Если нужна хорошая картинка ночью, то лучше IMX327 пока не встречал.
А вот днём мне 291я больше понравилась, приятней смотреть, картинка мягче, движения плавнее, видимо сказывается более мощный процессор выдающий 25 к/с. А почему угол у 291й меньше при одном и том же размере матрицы? Какие объективы стоят и там и там?kROOT писал(а):Там не холдер нужен, а удлинять стойки 2мм резьба.
Кадров конечно больше, но четкость чуть хуже даже днем. Объективы разные, у 291 3,6мм, а у 307 по паспорту 4мм, но сколько там в реальности сложно сказать. Вообще угол кроме фокусного расстояния зависит от размера матрицы и от того, для какой матрицы сделан объектив. Например объектив 4мм для 1/2" матрицы показывает на обычной 1/2.7" как 6мм.
Странно, 307-я как раз шире захватывает. Да и матрицы по физ.размерам полностью одинаковы, вроде бы.kROOT писал(а): Объективы разные, у 291 3,6мм, а у 307 по паспорту 4мм, .
Да. 307-я просто идеальна на ваших тестах, я даже уже сожалеть стал, что в её сторону не смотрел, а заказал камеры на 291-ыхAndrew777 писал(а):Кадров конечно больше, но четкость чуть хуже даже днем.
Все руки не дойдут, сейчас большой (для меня) объект делаю, 13 камер, 2 больших цеха + улица. Завтра надеюсь закончить и потом поставлю 327 от Seetong на свой тестовый стенд, чтобы сравнить с 307.AlienP666 писал(а):Если нужна хорошая картинка ночью, то лучше IMX327 пока не встречал.
Получил сей регистратор. Скорость доставки 6 дней. Только вот в комплекте отсутствуют обещанные: блок питания, мышь, набор для крепления HDD, пульт управления, подарокAndrew777 писал(а):Уже заказал такой набор:
Регистратор с запасом на 32 канала, кстати можно количество окон уменьшить в программе? https://ru.aliexpress.com/item/Dahua-Hi ... 6d4a51109a" onclick="window.open(this.href);return false;
Последний раз редактировалось Andrew777 28 янв 2019, 01:43, всего редактировалось 1 раз.
Добавлю фоток, может кому интересно:
Все очень просто у вас есть QR code, сделайте нормальное фото, там указана модель платы по этой модели можно найти datasheet, а по datasheet уже вся инфа будет. Так же очень интересно, что за свисток идет в комплекте, если не сложно воткните в комп и скажите как он его определил. Пульт имхо вообще бесполезная вещь, не понимаю клиентов - которые с пено у рта кричат, что им пульт очень необходим т.к. этот самый пульт в итоге будет просто валяться без надобности.
AlienP666, спасибо за подсказку, сейчас попробую просканировать QR.
. Кстати, а можно управлять радиомышью и приёмником в USB, как для обычного компа?
З.Ы. По теме: китаец, вернее, судя по аватарке,симпотиШная китайка, извинилась, сказав что забыла положить комплект, что уже выслала дала трек номер, 3-5 дней, говорит, из Москвы. Поверил, закрыл спор, но получение не подтвердил, только, когда будет комплект полностью.
Чуть позже отпишусь.AlienP666 писал(а):Так же очень интересно, что за свисток идет в комплекте, если не сложно воткните в комп и скажите как он его определил.
Это я понимаю, просто из-за принципа, раз обещалиAlienP666 писал(а): Пульт имхо вообще бесполезная вещь,
Последний раз редактировалось Andrew777 28 янв 2019, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
