HikVision DS-7216HQHI-K2/P неудачная прошивка
vitalikv
Сообщение vitalikv » 28 янв 2019, 00:00
Здравствуйте, хиквижн вроде тоже китай.
Проблема в следующем.
Данный регистратор был с прошивкой 3.5.20, ну и черт меня дернул обновить ее до 3.5.51 из раздела for POC , на российском фтп. Так как IP камера , которую хотел подключить не хотела работать по ONVIF. На HiWatch - помогло.
Прошивка залилась, но после ребута регистратор стал недоступен по сети.
При попытке перепрошить через TFTP выдает ошибку Open file[D:\TFTP\econt_Vision-AV2000] failure
Делать было нечего, достал USB-TTL на CP2102.
При подключении было выяснено, что обращение на TFTP от регистратора идет уже после полной загрузки устройства, т.е. это поиск камер фирмы Arecont, работающих в режиме перадачи tftp, а не глюк прошивки или неисправность сервера (брендмауер и антивиру не причем).
Выполнив команду ping с компа и регистратора, оказалось они видят друг друга. Зашел на веб морду по адресу 192.0.0.64, ввожу логин и пароль по умолчанию , не пускает, старый пароль, что устанавливал сам, тоже не принимает.
Подключаю монитор, и вижу следующую картину, вместо логина admin (Admin), вижу иероглифы, т.е. файл с пользоватеями и паролями поврежден.
Решаю перепрошить через u-boot, включаю регистратор зажав клавиши ctrl+u, вижу приглашение HKVS $ и нет никакой реакции на команды, ни help, ни ?, ни update, кроме одной строки найденной на просторах интернета
HKVS $ setenv bootcmd 'tftp 0xc0700000 uImage; tftp 0x42000000 digicap.dav; boot 0xc0700000'
Регистратор скачивает файл прошивки и перезагружается, при этом прошивка не происходит. Из этого делаем вывод либо u-boot залочен, либо просто урезан и в прошивке регистратора не участвует, служит только для передачи управления BusyBox.
Через SADP регистратор виден,но с ip адрессом 0.0.0.0 и порт 0, не уверен что можно будет сбросить пароль через xml файл. Пароли так же не принимает, настройка сети не возможна.
Через UART так же не выпоняет команду setIp 192.168.1.1:255.255.255.0, но отрабатывает команду getIp выдавая адрес устройства и маску 192.0.0.64 255.255.255.0
Какие есть способы затолкать прошивку в регистратор? Дамп не слил, так как перепрошивал по сети, не думал что все так плачевно. Выпаять и запять к сожалению нечем, да и по сливу дампа через ttl с такми u-boot описания не нашел, комманда printenv не работает.
Кто сталкивался, помогите плиз, можно в личку,если тут работает. Может перемычку где поставить надо для перепрошики или команду какую прописать?
yuri1958
Re: HikVision DS-7216HQHI-K2/P неудачная прошивка
Сообщение yuri1958 » 28 янв 2019, 19:34
После приглашения HKVS $ нажмите U сервер tftp должен работать , прошивка в папке тфтп. Долго мучился с аналогичной проблемой пока ребята с форума не подсказали. Все обновилось гладко без проблем.
Сообщение GenaSPB » 29 янв 2019, 00:43
vitalikv писал(а):Какие есть способы затолкать прошивку в регистратор?
Заталкивать через TFTP, но прошивка нужна правильная. Если он от рождения был китаец, то и шить его надо китайской прошивкой.
vitalikv
Сообщение vitalikv » 29 янв 2019, 08:10
Нажимал я U и u и другие варианты команды апдейт пробовал. Всегда результат один HKVS $.
В сервисе говорят загрузчик залочен на последних прошивках, так ли это? А то отправлять в Питер нет никакого желания.
Регистратор из официальной поставки для России, в СЦ подтвердили. Так что и прошивка правильная.
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 29 янв 2019, 17:24
Если рег тянет прошивку но не обновляется то возможно spi флеш залочилась. Можно попробовать сдуть флешку,слить дамп прогером и залить в новую флешку. Возможно прошивка по сети криво встала и заблокировала флешку от записи.
fobos
Сообщение fobos » 29 янв 2019, 17:40
vitalikv писал(а):Нажимал я U и u и другие варианты команды апдейт пробовал. Всегда результат один HKVS $.
Покажите вывод загрузчика, только ничего не останавливайте
vitalikv
Сообщение vitalikv » 29 янв 2019, 17:45
Вариант сдуть не интересует, регистратор гарантиный, проще его им сдать.
И если вы заметили это команда загрузки по сети и она не предназначена для сохранения настроек, так же она не правильная. Так же все параметры заданные этой командой сбрасываются после перезагрузки устройства. Я ей пользовался для того чтобы проверить идет загрузка или нет.
Если ктото подскажет правильную комманду, чтобы можно было загрузить двр не из ПЗУ, а просто по сети для отладки, то можно будет попробовать прошить через вебморду.
Логи позже выложу как доберусь до дома.
denison-pposad
Сообщение denison-pposad » 13 май 2019, 23:29
Попробуйте вот такую комманду:
setenv bootcmd 'tftp 192.0.0.128 digicap.dav; update 192.0.0.64; boot 192.0.0.64'
или в таком виде (на радостях что все заработало забыл как точно писал)
setenv bootcmd 'tftp 192.0.0.128 digicap.dav; update; boot 192.0.0.64'
я так понял нужен был пинок TFTP что бы он начал не только грузить но и прошивать
Сообщение oleglevsha » 14 май 2019, 06:12
vitalikv писал(а):Данный регистратор был с прошивкой 3.5.20, ну и черт меня дернул обновить ее до 3.5.51
Не нужно прыгать через версии а прошивать последовательно, теперь только по TFTP
Адрес сервера 192.0.0.128 клиента 192.0.0.64
