проблемы со шлагбаумом Nice Signo 6
Турникеты, шлагбаумы, автоматика для ворот и т.п.
Exclusiven
Re: проблемы со шлагбаумом Nice Signo 6
Сообщение Exclusiven » 01 фев 2019, 00:08
Нужна помощь. Шлагбаум Nice Signo 6, при подаче любого сигнала на открытие или закрытие, двигатель не реагирует, делает небольшой рывок, якобы вот-вот сейчас начнет движение стрела и все на этом...вроде перемычками все выставлено как обычно, фотоэлементы срабатывают как надо. Может есть какие-то исключающие методы при поиске неисправности?
Сообщение GenaSPB » 01 фев 2019, 07:56
Разблокируй шлагбаум и попробуй вручную.
Exclusiven
Сообщение Exclusiven » 01 фев 2019, 08:50
В ручную то стрела двигается, вопросов нету, вот от автоматики движок не хочет крутить...
Exclusiven
Сообщение Exclusiven » 01 фев 2019, 15:16
Скажите, есть какая-нибудь возможность проверить работоспособность отдельно двигателя? При любом действии на открытие или закрытие, мотор делает небольшой рывок, как бы клюет чуть-чуть и все...Напряжение с контроллера на двух выводах к которым подкидывается двигатель есть.
Exclusiven
Сообщение Exclusiven » 01 фев 2019, 15:17
Еще вопрос по выводу на энкодер, может ли он как-то блокировать работу двигателя?
Сообщение GenaSPB » 01 фев 2019, 23:49
Снимай двигатель и подавай на него необходимое напряжение в холостую.
Exclusiven
Сообщение Exclusiven » 03 фев 2019, 22:49
Двигатель sga02r0, снимается откручиванием 4х винтов, и опускается вниз вместе с шестерней? Какие есть нюансы при снятии?
Сообщение Рустам » 05 фев 2019, 07:53
На двигатель подключен конденсатор к третьей клемме? Бывает что этот конденсатор теряет ёмкость и тогда движок перестаёт развивать мощность, тогда надо конденсатор поменять.
Exclusiven
Сообщение Exclusiven » 05 фев 2019, 10:39
Рустам писал(а):На двигатель подключен конденсатор к третьей клемме? Бывает что этот конденсатор теряет ёмкость и тогда движок перестаёт развивать мощность, тогда надо конденсатор поменять.
Поставили контроллер на аналогичный рабочий шлагбаум, у него теже симптомы...что-то с контроллером видимо, не знаем где копать.
А от двигателя идет на две клеммы красный и черный провод (питание) и в третью клемму рядом земля. Не совсем понял что за конденсатор...
Сообщение Рустам » 05 фев 2019, 11:49
Exclusiven писал(а):А от двигателя идет на две клеммы красный и черный провод (питание) и в третью клемму рядом земля. Не совсем понял что за конденсатор...
Значит нету - наверно двигатель не асинхронный.
Exclusiven
Сообщение Exclusiven » 05 фев 2019, 20:20
Случчайно принципиальной схемы контроллера нету ни у кого?
spesso
Сообщение spesso » 18 фев 2019, 12:26
В разблокированном состоянии двигатель крутит? TR1 крутили?
Вернуться в «Турникеты, шлагбаумы, автоматические ворота.»
