Регистратор Novicam PRO TR1004A Сброс пароля.
RZA
Сообщение RZA » 02 фев 2019, 20:27
Вопрос простой: Кто нибудь, когда нибудь делал сброс пароля до заводских этого чуда инженерной мысли, не обращаясь в техподдержку?
И если делал, то как?
Re: Регистратор Novicam PRO TR1004A Сброс пароля.
Сообщение GenaSPB » 02 фев 2019, 22:46
Прошивка TFTP.
RZA
Сообщение RZA » 02 фев 2019, 22:53
GenaSPB писал(а):Прошивка TFTP.
tftpd32 подойдёт?
Сообщение GenaSPB » 02 фев 2019, 22:56
Да. Прошивку только точно подбери. В 90% случаев после прошивки tftp у них будет чистый конфиг.
RZA
Сообщение RZA » 02 фев 2019, 23:23
Не, не пойдёт... Можно ошибиться....
Попробую внутрисхемно слить прошивку со SPI.
Мне нужен только код сброса пароля. Если он там, я его надеюсь увижу....
Другие варианты не помогли. Пробовал снифить. Не получается....
Сообщение GenaSPB » 03 фев 2019, 08:32
Ошибешся, прошьешь заново. Этого novicam тоже самое что hikvision. Поэтому искать внутри код сброса бессмысленно потому что его там нет. Он динамический. Хочешь разгадать алгоритм? Вперёд! Ну и раз собрался лезть внутрь, то тогда уже по ttl затирай конфиг.
dimkasokol
Сообщение dimkasokol » 07 фев 2019, 15:40
tftpd32 подойдёт?
получилось прошить?
RZA
Сообщение RZA » 03 мар 2019, 07:57
dimkasokol писал(а):получилось прошить?
Не стал заморачиваться. Отдал его поставщику. Пусть сами восстанавливают. Это самое простое при гарантийном сроке после поставки.
Сообщение AlienP666 » 04 мар 2019, 07:21
И самое мудрое :smile: .
