Настройка файла конфигурации CMS
Иван Дудин
- Постоянный посетитель
Добрый день. У меня в программе настроено 10 объектов наблюдения. У клиента настроено 5 объектов. Допустим я изменяю настройки объектов, сохраняю конфигурацию и пересылаю клиенту. Клиент обновляет и у него появляются еще дополнительно 5 объектов. То есть те же объекты что и у меня. Можно ли как то настроить, чтобы при создании с моего компьютера файла конфигурации, у клиента обновлялись только эти пять объекта?
Re: Настройка файла конфигурации CMS
Сохраняете у себя все объекты, удаляете ненужные, сохраняется для клиента, восстанавливаете предыдущий экземпляр.
Иван Дудин
А вот допустим у меня не один, а 20 клиентов, и у каждого свои объекты... Для каждого и сохранять? Возможно как то настроить программу клиента на обновление только его объектов?kROOT писал(а):Сохраняете у себя все объекты, удаляете ненужные, сохраняется для клиента, восстанавливаете предыдущий экземпляр.
Не понимаю проблемы, настраиваются у клиента его объект если чтото обновляется, то не так часто, правим вручную.
Можно у себя вести для каждого клиента свой конфиг, если так хочется.
