Массовая проблема с китайскими IP камерами с портом 34567
Re: Массовая проблема с китайскими IP камерами с портом 3456
Радиатор никогда не вредно, я всегда леплю, этих моделей работает много и на + протоколе, но если без плюса более стабильно работает, то лучше без него.
kROOT, спасибо что отозвались! Смотрел ваш сайт - очень круто.
На стадии сборки можно сразу поставить радиатор для надежности. А вот прежде чем лезть на высоту и снимать камеру, которую потом снова выставлять не просто, хочется убедиться в необходимости таких мер.
Скажите, модуль моих камер может работать в указанных режимах без радиатора? Или у вас все такие с радиатором и без не пробовали?
У вас такие модули на 1080@15 в + работают без проблем?
Много ли толку от этого +, сильно ли экономит место? Летом замечал, что картинка более цветная по сравнению со старыми без +
drynya99945
Добрый день, AlexLider! А можно с вами переговорить по настройке камер? или номер тел.дайте!AlexLider писал(а):А почему бы тебе не оплатить покупку около 500 абонентских роутеров MikroTik, если ты такой умный? Вычислил бы нарушителя спокойствия (возможно ботнет), повзаимодействовал бы с операторами связи, обнаружил бы уязвимости в кастомизированных роутерах... Сделай хоть что-нибудь!Tюрин BB писал(а): А зачем мне, решать проблемы, да еще и юных продолжателей стахановского движения, которые налепив 400 шт. ХЕЗ чего, высовывают его голой жопой в интернет, для какого-то мифического контроля?
P.S. Письмо с рекомендациями по усилению сетевой защищенности в XM напишешь?
- AlexLider
Написал в ЛС. Если ЛС будут недоступны, пишите здесьdrynya99945 писал(а):Добрый день, AlexLider! А можно с вами переговорить по настройке камер? или номер тел.дайте!
drynya99945
ЛС не доступно, Вы из Перми или с края?мой номер 895хххххххх если не сложно наберите или свой скажите!AlexLider писал(а):Написал в ЛС. Если ЛС будут недоступны, пишите здесьdrynya99945 писал(а):Добрый день, AlexLider! А можно с вами переговорить по настройке камер? или номер тел.дайте!
- AlexLider
Я из Перми. А откуда Вы? Номер только уберите в сообщении либо удалите его. Свяжусь чуть позжеdrynya99945 писал(а): ЛС не доступно, Вы из Перми или с края?мой номер если не сложно наберите или свой скажите!
drynya99945
Я из Лысьвы, сообщение не удаляется.AlexLider писал(а):Я из Перми. А откуда Вы? Номер только уберите в сообщении либо удалите его. Свяжусь чуть позжеdrynya99945 писал(а): ЛС не доступно, Вы из Перми или с края?мой номер если не сложно наберите или свой скажите!
bulka58807
Появилась проблема с некоторыми регистраторами XM.
Висят, нет удаленного доступа.
Приезжаешь - на экране белая полоска "обновления" висит.
И в таком состоянии он может стоять вечно.
Помогает перезагрузка по питанию.
Через неделю может снова впасть в такой режим.
Обновил прошивку - проработал 2-3 недели и снова такая же ошибка с автоматическим обновлением.
Отключил P2P(облако), в настройках убрал галочку "автоматическая установка критических обновлений".
Думал сначала проблема единичная.
Но сейчас уже на 4-х регистраторах такая ситуация с разных объектов.
Опять что ли у XM какая-то уязвимость появилась?
- Sonya
Хорошо бы версии и даты прошивок указать. Подозреваю, что это относится только к последним обновлениям.
Подобное было замечено на старых моделях из серий 6804T, 6808T, 7808T, 7804T, 7816T. Решение - необходимо обновить старую прошивку.
- AlexLider
Прошивки следует обновлять только в случае крайней необходимости!
Если есть дефекты на техническом уровне, то никакими прошивками это не исправить. Неужели это не понятно??? Включенная по умолчанию функция автообновления прошивок - очевидный умысел производителя на то, чтобы оборудование случайно превратилось в "кирпич". Это касается не только камер и регистраторов.
Добавлю, что не только автообновление, но и обновление через веб. Получал несколько раз так кирпичи.И не только на камерах 34567, но и NVSIP...AlexLider писал(а):Прошивки следует обновлять только в случае крайней необходимости!
