DS-7104HQHI-K1 не стартует
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 07 фев 2019, 10:54
Не стартует рег DS-7104HQHI. Питание на на плате присутствует 1.1вольт, 1.5вольт,3.36вольт,5вольт. На разъеме uart 3.3 вольт на rx, tх. При подачи напряжения питания в терминале тишина. Если подключаешься через putty в момент включения проскакивает несколько непонятных знаков. Дамп с рега слил. https://yadi.sk/d/19Fnkfl7OkQKSQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Есть мнение что не работает должным образом u-boot . Из одной партии в течении недели уже два рега с аналогичной неисправностью. Со второго рега дамп пока не сливал. Есть рабочий дамп с DS-7104HGHI-E1 сравнил со слитым, различия от начала до конца процентов 80, поэтому подкинуть дамп от DS-7104HGHI-E1 не решился . Нужен дамп или хотя бы u-boot от аналогичного рега.
yuri1958
Re: DS-7104HQHI-K1 не стартует
Сообщение yuri1958 » 07 фев 2019, 16:41
Попробовал залить дамп от ds-7104hghi-e1, терминал выдает непонятные символы, менял настроки порта с 115200 до 9600, при меньшей скорости пишет в виде квадратиков беспрерывно. При скорости 115200 курсор просто бежит по экрану не оставляя после себя ничего. Аппаратной проблемы явно нет , в родном дампе bootargs=mem=96M, а в ds-7104hghi-e1 bootargs=mem=160M вероятно нужен родной u-boot. Может кто подскажет от какого рега подойдет u-boot.
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 11 фев 2019, 16:08
Слил дамп с нового регистратора аналогичной модели с заводскими настройками. Перед этим снял лог загрузки:
U-Boot 2010.06-svn21172 (Apr 12 2018 - 22:52:26)[V1.4.5]
Hit ctrl+u to stop autoboot: 0
### CRAMFS load complete: 3164912 bytes loaded to 0x82000000
Verifying RSA ... OK
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Залил дамп в не рабочий рег теперь в терминале
Protected at offset: 0x0, size:0x40000 Protection status:[0x8002a4]=>[0x800224].
OK
Starting kernel ...
[ 2.392931] init(1) called reboot syscall, cmd: 0x0.
Thu Jan 1 00:00:02 UTC 1970
Регистратор висит на заставке. Хочу попробовать в не рабочий дамп вклеить дамп с рабочего,но не знаю по какой адрес он расположен. Прошу помощи у спецов подсказать как это сделать.
NeiroN
Сообщение NeiroN » 11 фев 2019, 16:37
Поищи в дампе uboot env он после uboot ищи bootargs= , может встретиться несколько раз. Сразу после env много пустого места.
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 11 фев 2019, 18:14
NeiroN писал(а):Поищи в дампе uboot env он после uboot ищи bootargs= , может встретиться несколько раз. Сразу после env много пустого места.
Нашел похожее место, 0х0 по 0х7fff0 размер бута получился 512кб , вклеил в нерабочий дамп буду пробовать. Наверное все таки ревизия плат разная если новый дамп не заработал. Еще не понятно как у хиквижен узнать таблицу разделов в дампе.
Сообщение dede » 11 фев 2019, 18:59
Разделы:
0x70000 gzip compressed data, maximum compression, from Unix, last modified: 2019-01-13 17:10:07
0x80000 gzip compressed data, maximum compression, from Unix, last modified: 2019-01-13 17:10:07
0xA0000 CramFS filesystem, little endian, size: 15900672, version 2, sorted_dirs, CRC 0x1881B530, edition 0, 3881 blocks, 10 files
0xFD0000 JFFS2 filesystem, little endian
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 11 фев 2019, 20:46
dede спасибо за подсказку буду разбираться. Терминал рабочего рега пишет
Тут понятно что загружается в оперативку 3164912 bytes, а на неисправном реге с рабочим дампом в терминал пишет
не понятно что означает строка
в рабочем дампе область с FD0000 по 100000 пустая только ff ff , это тоже какой то раздел?
Сообщение dede » 11 фев 2019, 20:57
Строка означает, что флеш залочена до 0x40000
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 11 фев 2019, 23:10
dede писал(а):Строка означает, что флеш залочена до 0x40000
Шил в новую флешку, перед прошивкой стирал на всякий случай и после прошивки верификацию делал пишет все ок! в рабочем дампе с адреса 039c00 по 040000 ff ff, в не рабочем с 0397е0 по 040000 ff ff. Что теперь предпринять что бы флешку разлочить? Выдернул из обеих дампов jffs2, размер получился одинаковый, зипом открываются там по 10 файлов в обеих и имена одинаковые, только когда hex редактором сравниваешь кардинально различаются. Блоки CramFS тоже разные.
Прошивка на реге новая заставка хиквижен сине зеленая и панель управления другая совсем на старую не похожа, на неисправных регах какая прошивка была хрен знает, на наклейке только модель и серийник.
fobos
Сообщение fobos » 12 фев 2019, 00:25
yuri1958 писал(а):...на неисправных регах какая прошивка была хрен знает, на наклейке только модель и серийник.
...а надпись на плате почему скрываете?
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 12 фев 2019, 06:05
На плате PCB 101214800 2017. 07.14 ,больше никаких надписей нет. Надпись снизу поэтому надпись на рабочей плате не посмотрел т.к. сливал в магазине, продавец плату снимать не дал.
На вид все платы одинаковые. У рабочего дампа такие параметры
модель DS-7104HQHI-K1
версия прошивки v4.20.000 build 181129
версия платы 0х94220
заставка такая
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 12 фев 2019, 20:53
В логе загрузки рабочего дампа обнаружил такую строчку
tp2823:0,tp2833C:1,tp2827C:0,tp2828:0,nvp6134:0,nvp6134b:0,reg_fe:0,reg_ff:0
cmdBuf:insmod extdrv/tp2823.ko
из чего сделал предположение что это драйвера для кодеров АЦП , к сожалению не посмотрел модель АЦП чипа когда сливал дамп с рабочего рега, но по логу можно предположить что это TP2833C , на не рабочей плате стоит чип TP2853 . Возникает вопрос возможна ли остановка загрузки по причине не соответствия драйверов TP2833C и TP2853 .
Прошу помощи спецов если возможно из двух дампов создать один рабочий. дамп с ТР2833С тут
https://yadi.sk/d/hnGeYjmd9ebgtw" onclick="window.open(this.href);return false;
дамп с ТР2853 тут
log2.rar
(28.75 КБ) 290 скачиваний
term.rar
(40.69 КБ) 264 скачивания
