Выбор камеры и оборудования.
karadjia
Re: Выбор камеры и оборудования.
Сообщение karadjia » 31 янв 2019, 10:52
Чтож - могу и ошибаться. Хотя на фото явно виден кусок проца с термопастой сверху. Плюс радиатор посажен не по центру отверстий для крепления радиатора.
Что и вызвало такое подозрение. А это - кусок микросхемы памяти.
Сообщение kROOT » 31 янв 2019, 11:50
Тоже так клею, захватывая площадь ОЗУ, потому что радиаторы 28*28мм куплены с запасом, а вообще проц греется не так сильно, достаточно 20*20 или 18*18 и повыше.
Andrew777
Сообщение Andrew777 » 31 янв 2019, 12:02
karadjia писал(а):Чтож - могу и ошибаться. Хотя на фото явно виден кусок проца с термопастой сверху. Плюс радиатор посажен не по центру отверстий для крепления радиатора.Что и вызвало такое подозрение. А это - кусок микросхемы памяти.
Там отверстия для холодильника спецом сделаны асимметрично основному процессору, чтобы радиатор захватывал и память тоже.
Вот фотка аналогичной, но 8-иканальной платы без радиатора.(из интернета)
baha
Сообщение baha » 31 янв 2019, 14:28
Подскажите пожалуйста какого размера радиатор нужно на процессор 3516E100 для ip модуля? И если можно ссылку на али.
Andrew777
Сообщение Andrew777 » 31 янв 2019, 14:59
baha писал(а):Подскажите пожалуйста какого размера радиатор нужно на процессор 3516E100 для ip модуля? И если можно ссылку на али.
Я заказал на пробу в двух местах,размер 14*14 мм, одни высотой 6,другие 8 мм, какие подойдут, акцент на более высокие:
https://ru.aliexpress.com/item/FREE-Shi ... 6d4a51109a" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ru.aliexpress.com/item/10/32936 ... 33edAWsdZp" onclick="window.open(this.href);return false;
Andrew777
Сообщение Andrew777 » 31 янв 2019, 17:07
А вот тут отзывов побольше:
https://ru.aliexpress.com/item/10/32890 ... 8.124329.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Скотч скорее теплоизоляция чем теплопроводник, обязательно убрать и посадить на термопасту.
Andrew777
Сообщение Andrew777 » 11 фев 2019, 18:12
Не знаю где спросить, тут спрошу. NVR с оболочкой от XM, подключил в городе к телевизору всё нормально, телевизор с большой диагональю, современный, HDMI. Привёз на дачу, там тоже телек не старый, LCD, тоже HDMI, HDReady, но на нём только появляется первая заставка от приставки, далее чёрный экран. Вопрос: в чём проблема? Как я понимаю, несоответствие в настройке разрешения приставки и возможности монитора ТВ? В каком пункте меню копать? Спасибо.
Сообщение kROOT » 11 фев 2019, 18:14
да, проблема в разрешении, его можно поменять с компа через CMS или с нормального ТВ
Andrew777
Сообщение Andrew777 » 11 фев 2019, 18:44
kROOT писал(а): с нормального ТВ
kROOT, уже привёз обратно к нормальному телевизору, подскажите пожалуйста, в каком меню выставить именно эти настройки? В меню "НСТРОЙКА"-"ДИСПЛЕЙ"-Разрешение 1280*1024 минимально возможное. И галки все стоят, может убрать какие?Или ещё где посмотреть?
Сообщение kROOT » 11 фев 2019, 21:56
а было сколько? по идеи 1280*1024 должен ТВ показывать. По VGA еще можно подключить.
Andrew777
Сообщение Andrew777 » 11 фев 2019, 23:05
kROOT писал(а):а было сколько? по идеи 1280*1024 должен ТВ показывать. По VGA еще можно подключить.
Столько и было. Вот мой телевизор, который не "пошёл" http://tvsgid.ru/philips_37pf9731d.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Основные х-ки по теме:
Разрешение 1920x1080
Входы AV, аудио x3, S-Video, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x2, USB, коаксиальный, Ethernet (RJ-45)
Поддержка видеорежимов HDTV 720p, 1080i, 1080p (Full HD)
Доступные разрешения при подключении к ПК 640x480 800x600 1024x768
Если не заведу, придётся пробовать VGA разъем :o
Сообщение AlienP666 » 12 фев 2019, 06:20
Проверьте ваш HDMI кабель скорее всего в нем проблемы (старая версия кабеля), возьмите кабель из дома - который у вас работает и проверьте.
