PoE через витую пару 4 жилы.
katro.25
Сообщение katro.25 » 13 фев 2019, 01:29
Здраствуйте уважаемые форумчане. Нужна ваша помощь в создании питания на wifi камеру, по витой паре 4 жилы. Если конечно это возможно.
Что имеем:
1. Камера wifi 5 вольт.
2. Сплиттер PoE TP-LINK TL-PoE10R (принимает 48 отдает 5 вольт.
характеристики: https://mcgrp.ru/files/viewer/42533/1#navigate_bar" onclick="window.open(this.href);return false;
3. витая пара 4 жилы (метров ~30), менять не вариант, т.к. под ламинатом.
Собственно вопрос, какой инжектор подойдет?
Присмотрел 2 варианта:
POE Инжектор TP-link POE150S
если я не ошибаюсь передает питание по 1236.
Инжектор PoE Orient SAP-C48POE
питание подается через 4578
https://technopoint.ru/product/8f8f63fa ... 8poe-sale/" onclick="window.open(this.href);return false;
оба инжектора активных.
karadjia
Re: PoE через витую пару 4 жилы.
Сообщение karadjia » 13 фев 2019, 09:59
katro.25 писал(а):1. Камера wifi 5 вольт.
Какая камера - модель?
katro.25 писал(а):2.Собственно вопрос, какой инжектор подойдет?
Если камера без функции РоЕ, то никакой стандартный. Только колхозить самому. Вот для понимания картинка
А это почитать как делать
katro.25
Сообщение katro.25 » 13 фев 2019, 11:25
Как описано в характеристиках моего PoE сплиттера, что он предназначен для передачи данных и питания на неPoE устройства (вход PoE выход: Lan + отдельно питание) и рекомендуется питать от инжектора тойже фирмы TP-link.
Неважно что я буду подключать после сплиттера.
Мне нужно знать смогут ли два PoE устройства как мой сплиттер и инжектор "подружиться" через витую пару с 4 жилами?
karadjia
Сообщение karadjia » 13 фев 2019, 11:41
Нет. Читаем про Ваш сплитер из Вашего мануала Two 10/100Mbps RJ45 ports. Читайте выше картинку и понимайте почему. У Вас сплитер стандарта В, а если задействован лан кабель на 2 парах (4 жилы), то для РоЕ нужен стандарт А, или "колхозить" переходники.
katro.25
Сообщение katro.25 » 13 фев 2019, 11:58
Если вам не сложно, гляньте темку:
http://www.vr-online.ru/forum/resheno-p ... kabel-9591" onclick="window.open(this.href);return false;
Человек решил похожую проблему.
Не мой случай?
mikl6566
Сообщение mikl6566 » 13 фев 2019, 12:17
katro.25 писал(а):Если вам не сложно, гляньте темку:
Не мой случай?
Там у человека с самого начала POE-камера.
А вам то зачем городить весь этот огород с POE, если
katro.25 писал(а): Нужна ваша помощь в создании питания на wifi камеру, по витой паре 4 жилы.
Просто тупо подать напругу на разъём питания камеры по витой паре религия не позволяет ?
Или пробовали, но камера из-за просадки напряжения не завелась на такой длине кабеля ?
katro.25
Сообщение katro.25 » 13 фев 2019, 12:27
30 метров, думаю посадка будет. Было предложение подать 12 вольт, а на конце понижающий DC-DC преобразователь. Не безопасно все это, у нас по статистике пожаров больше происходит от 12 вольт, чем от 220.
Сообщение kROOT » 13 фев 2019, 12:38
Так не получится по 2 парам передать и данные и питание, кроме как стандартным РоЕ 1,2,3,6.
В принципе бывают РоЕ сплиттеры на 5в, но это довольно редкое явления, проще использовать стандартный на 12в и у камеры уже конвертер на 5в.
katro.25
Сообщение katro.25 » 13 фев 2019, 13:24
Вы меня не поняли, мне нужно только питание. Может если мой сплиттер категории "Б".
Я так понимаю питание принимает по 4578., то и инжектор взять пасивный тоже "Б"?
Или вообще про PoE можно забыть?
Сообщение kROOT » 13 фев 2019, 14:26
Если только питание, то самое простое 12в в линию и конвертер на 5в у камеры, если боитесь КЗ и пожара, ставьте предохранитель или БП на 1а, он точно ничего не сожжет, мощности не хватит нагреть провода.
Сообщение AlienP666 » 14 фев 2019, 07:09
12 вольт подаете по паре и через КРЕНку пропускаете получаете 5 вольт. КРЕНка стоит копейки, но придется по паять. Такой способ выйдет на много дешевле чем использовать китайские ненадежные конвертеры.
karadjia
Сообщение karadjia » 14 фев 2019, 09:12
AlienP666 писал(а):12 вольт подаете по паре и через КРЕНку пропускаете получаете 5 вольт. КРЕНка стоит копейки, но придется по паять. Такой способ выйдет на много дешевле чем использовать китайские ненадежные конвертеры.
Не согласен. КРЕН намного хуже и опаснее по сравнению с хотя бы таким ИзображениеИзображениеЧто будет, если попрет повышенная в 2 раза напруга - минимум сгорит напрочь катушка привода IR фильтра. (на одном объекте из-за подобного менял 12 фильтров. Все нафиг повыгорали-оплавились. А камеры хика выжили.)
КРЕН на стандартной камере hikvision 2 Мп. в "ночном режиме" греется шо самолет на взлете. Это касается самых распространенных и часто покупаемых простым народом L7812 и иже с ними. Там радиатор просто необходим. XL6009 намного холоднее и при 2 А. честной нагрузки греется 40*-50 *
