Разветвитель видеосигнала.
Александр2228
Я не профи в видеонаблюдении и полагал, что можно кабеля от вызывных аналоговых панелей довести до квартиры и тупо развести на домофон и видеорегистратор. Но как понял это так не работает- при подключении двух потребителей возникает нехилая помеха на обоих.
Попробовал делитель на резисторах- не помогает. Собрал платки с транзисторами на каждый канал по схеме с общим коллектором (чтобы не переворачивать фазу). На одной панели помогло, на другой такая же схема почему то нормально не работает. Не пойму в чем проблема, то ли там нужно соблюдать постоянную составляющую сигнала, то ли проблема в другом?
Посоветуйте несложную схему разветвителя или готовый вариант, желательно малогабаритный. Те что нахожу здоровые, под них придется стену раздалбливать либо кабеля под обивкой перекладывать.
Re: Разветвитель видеосигнала.
У Вас явно где-то проблема по питанию и в кабеле для разводки, особенно в месте разветвления. Таких проблем не было никогда.
РВС-4 от визита.
Александр2228
Спасибо за информацию, мне и самому кажется это странным, но выглядит так- в нишу под домофоном приходит кабель видео от панели, от видеорегистратора и соответственно от домофона. Соединяю входящий и исходящий на домофон, либо видеорегистратор- все нормально. Подключаю кабель идущий на вход другого устройства- на обоих помеха. Может есть какие профессиноальные хитрости, найти причину, но я их не знаю.KonBez писал(а):У Вас явно где-то проблема по питанию и в кабеле для разводки, особенно в месте разветвления. Таких проблем не было никогда.
Он 75х135х35, не хотелось бы такую нишу выдалбливать в бетоне.GenaSPB писал(а):РВС-4 от визита.
Александр2228
Смотрите: домофон запитан от 220 В и питает 12 В панель. Регистратор запитан от 220 В, но панель он не питает.
Следовательно видео на регистраторе от панели должно появляться в момент включения домофона и подачи питания на камеру.
Помехи могут говорить о том что либо где-то у вас в схеме лишний блок питания ( к примеру вы дополнительно запитали панели блоком питания от камер видеонаблюдения), либо какая-то панель (корпус, или часть видеокабеля) касается металла и возникает земляная петля.
Надо либо попробовать изолировать панели от металла, в том числе и их крепёж. Либо максимально подробно описать количество панелей, проводов и как это всё соединяется с регистратором и домофоном.
К примеру с некоторыми дешманскими схемами достаточно вывести на регистратор всего одну жилу (линию видео. без минус или оплётки) от панели. Видео будет.
Ваша ошибка в том, что эмиттерный повторитель обладает большим входным сопротивлением. Подключив же два повторителя, Вы нарушили волновое согласование источника (камера) с потребителем (домофон/регистратор) которое должно быть 75 Ом.Александр2228 писал(а): Собрал платки с транзисторами на каждый канал по схеме с общим коллектором (чтобы не переворачивать фазу). На одной панели помогло, на другой такая же схема почему то нормально не работает. Не пойму в чем проблема, то ли там нужно соблюдать постоянную составляющую сигнала, то ли проблема в другом?
Что можно в Вашем случае попытаться сделать:
- Организовать сквозной канал, для этого, оставьте всего один эмиттерный повторитель у домофона и подключите его параллельно нагруженной линии "75 Ом камеры => 75 Ом регистратора".
Удачи.
PS
Единственное что мне не понятно в Вашем случае, так это то, каким образом Вы запитали наружную панель.
Ибо она должна быть запитана от домофона, но при подобной схеме питания, напряжение 12В на камеру панели подается исключительно в тот момент когда включен экран домофона и по идее у вас не должно быть видеосигнала на регистраторе в тот момент когда монитор домофона выключен.
Если же Вы подали питание на наружную панель от отдельного БП, то мало того что попали на те неприятности что описал KonBez, но еще и при этом у Вас при подобной схеме питания всегда под напряжением остается звуковой тракт вызывной панели, а это чревато дополнительными помехами по видеотракту от постоянно работающего микрофона вызывной панели.
Александр2228
Большое спасибо за ответы.
Да, панели питаются постоянно от стороннего БП. Насчет помех от постоянно работающего аудио канала в голову не пришло. Наверно они тоже присутствуют, но основная проблема всетаки не в них.
Насчет рассогласования сопротивления за счет схемы эмиттерного повторителя, видимо Вы правы.
Вчера прикупил пару но-нейм усилителей-разветвителей на 5 выходов очень миниатюрных. (не смог вставить картинку, вот она)
https://drive.google.com/file/d/1bqPKJd ... sp=sharing
Один уже воткнул- помеха на 90% пропала. Так что паять схемки на транзисторах больше не придется. Сегодня поставлю второй и думаю проблема решится.
Еще раз спасибо за помощь.
Разберите наружные панели и подайте питание 12В только на камеры, сами же панели запитывайте штатно от домофона по родной четырехпроводной схеме, тогда проблем с наводками от звука не будет совсем, ну или будут, но только в моменты включения домофона, но это уже частности.Александр2228 писал(а):Большое спасибо за ответы.
Удачи.
Александр2228
Понял. Спасибо попробую.Tюрин BB писал(а):Разберите наружные панели и подайте питание 12В только на камеры, сами же панели запитывайте штатно от домофона по родной четырехпроводной схеме, тогда проблем с наводками от звука не будет совсем, ну или будут, но только в моменты включения домофона, но это уже частности.Александр2228 писал(а):Большое спасибо за ответы.
Удачи.
