Как инсталлировать AHD модуль в аналог?
- Постоянный посетитель
Всем доброго!
Ребят, в продолжении этой темы.
Помогите советом, как соединить все это хозяйство? Разъемы все разные, в том числе и у шнурка -джойстика и нового чипа. Истина где то рядом, очевидно. вероятно придется распатронить фишки, только какой провод куда воткнуть?
И возможно ли использование проводки от старого модуля?
Картинки не вкладываются, извините.
Re: Как инсталлировать AHD модуль в аналог?
Stevele
Загвоздка в том, что на старом чипе нет современной маркировки распиновки.
Вот что там. На ответной части платы маркировка отсутствует совсем.
Спасибо, что откликнулись!
PS имхо, надо найти распиновку коннектора osd кабеля, что прислал продавец, вытащить поштучно проводки и расставить их(предварительно заизолировав контакты термоусадкой) по Вашей схеме.
Не за что. Да, без маркировки сложновато. Как понимаю, модель старого модуля тоже не известна?
Да, можно даже попробовать написать продавцу с просьбой указать распиновку кабеля OSD.
Почему-то не могу отредактировать сообщение. HomoHabilis, как понимаю, вы покупали OSD-кабель у HLong Asia? В тексте описания есть распиновка.
Видео надеюсь понятно куда подключать? Желтый V, красный +, черный -. Джойстик прозваниваете, там тоже должно быть понятно какая буква что обозначает.
Если провода видео и питания 1.5мм, то плохо, они не влезут, лучше правильный кабель купить. От безысходности можно поджать и воткнуть провода в разъем без панельки и на эпоксидку или термоклей.
С джойстиком все просто. Берете мультиметр, ставите на прозвонку КЗ и, нажимая на джойстик, постепенно вызваниваете нужны провода, потом подключаете по схеме и вуаля.
Спасибо ребята за каменты! Использовать проводку от старого модуля и камеры видимо не удастся, к сожалению. Придется с тем оsd, что хайлонг выслал что-то мутить. Он кстати, ответил на запрос и предложил не мудрствуя подключить напрямую.
Извините за ламерский вопрос. А OSD кабель допустимо использовать для постоянной работы в системе видеонаблюдения?
Раздавил очки -писец, ничего не вижу вблизи. Жду новые после праздников. Тогда и приступлю к рукоблудию
Всех с Днем Защитника!
Не за что!HomoHabilis писал(а):Спасибо ребята за каменты!
Надеюсь, он прислал совместимый кабель и тогда можно и напрямую. В любом случае крайние 6 контактов разъёма на модуле камеры отвечают за перемещение по OSD меню, что и соответствует 6-ти контактам разъёма на кабеле. По идее, в крайнем случае, просто не будут совпадать "направления" джойстика.HomoHabilis писал(а):Он кстати, ответил на запрос и предложил не мудрствуя подключить напрямую.
Ну, в готовых AHD-камерах он (кабель) подключен постоянно, значит допустимоHomoHabilis писал(а): Извините за ламерский вопрос. А OSD кабель допустимо использовать для постоянной работы в системе видеонаблюдения?
Взаимно. Всех благ!HomoHabilis писал(а): Всех с Днем Защитника!
