не позволяет очистеть раздел "config" камера Hi3518C
Re: не позволяет очистеть раздел "config" камера Hi3518C
да есть мини картинки.
Тогда даже не знаю... сейчас, судя по логу, камера работает как нужно. Нужно попробовать добавить ее на регистратор, отрыть с мобильного, открыть с другой проги, попробовать с onvif device manager
открывал с Onvif device manager,заходил с веб морды -нет изображения.Я вот к сожалению не смог сохранить лог загрузки,но мне не понравилось.то что при загрузке последнего конфига камера не написала,что стирание 100%,а только написала что записала 100% .может попробовать перезалить последний конфиг.
Посмотрите на плату, нет ли там 8-ногих микросхем с маркировкой AT88* или 24C08
8 ногая есть winbord 50128FV или что похожее - освещение плохое.Я знаю что это иесть память
прочитал 290128FVSG
Поперезагружайте камеру несколько раз подряд, посмотрите будет ли каждый раз в логе "check_encrypt err" или иногда проскакивает "check_crypt succ"
да есть такая строчка чек эррор
вот фрагмент лога
wait write ack ok timeout--4097!
[error -- File: ic_at0104.c, Line: 403, Function: CheckIsOnline] Check Is Online Failed Return 0
[01-01-06:00:36][TRACE][main] check_encrypt err .............................................(-1)
[01-01-06:00:36][TRACE][main] MAC [0x0:0xaa:0x1d:0x98:0xa3:0x2a]
[01-01-06:00:36][WARNING][main] [jiabo video][APP]: chek encrypt chip fail!
Ну она при каждой загрузке ? Или может иногда без нее обходится?
я нашел их и в предыдущих логах то-же
