Виснет видеопоток при запуске более 2х камер digma 200
Добрый вечер.
Eсть задача запустить 10 камер IP DIGMA DiVision 200 в помещении около 50 квадратов, по wifi.
Суть проблемы следующая, при подключении через приложение для android камеры работают более менее адекватно. При этом видео поток идет по udp через сервак в Китае или Корее.
Если открыть веб морду и попытаться посмотреть видео поток по http или rtsp, камеры будут виснуть безбожно, рушить сетку, вплоть до падения wifi на роутере. Если смотреть через Ivideon Server то картинка пингуется секунд 15 , потом идет почти без задержек. Как я понял прога использует onvif, по крайней мере настройка тоже через него.
Была мысль что забивается канал, запускали каждую камеру на своем роутере, проблема только усугубилась.
Буду рад любым мыслям, ибо производитель пытается убедить что дело в протоколе wifi у которого каналы накладываются по частотам. Но тогда висяки были бы везде.
Re: Виснет видеопоток при запуске более 2х камер digma 200
Кинь провода. Либо wi-fi на хорошем железе делай. Через китайцев работает потому что поток кастрирован в разы.
Да даже на хорошем железе не поможет, если это железо внутри камер не менять. Не будет же он микротики к каждой камере цеплять.
Опять очень качественное и полное описание проблемы.
Гугль выдает что у Вас камеры с видео разрешением до 1280x720 . Предназначены только для работы с беспроводным подключением по Wi-Fi 802.11 b/g/n, только 2.4, сетевой разъем на корпусе отсутствует.
Ответы.
1. 10 камер с таким разрешением = поток 1 х10. Сколько - посчитайте сами.
2. Сумарный трафик по Wi-Fi, да еще 2.4 = не каждое железо потянет. Как говорят - боливар то вытянет, но не каждый.
3. а. UDP предназначен, в основном, для работы с мобильными приложениями. То есть трафик там минимальный.
3. б. http использует ТСР. Трафик намного больше UDP.
Общий ответ.
Чисто соединить все камеры на один роутер не получится. Почему - читайте ниже.
Посчитайте поток на одной камере. Возьмите данные прокачки по Wi-Fi "среднего железа - роутера" и поделите на три (потери на связи, загруженности эфира, прочем..). Полученные данные и есть количество трафика которое это железо может долго временно и безболезненно пропускать через себя. Ищите железо с нужными Вам параметрами. Не нашли - стройте сеть.
Вариант 1. Куча Wi-Fi роутеров объединенных в одну проводную локалку + центральный роутер для выхода во внешний мир. Минус - дорого + неплохо так загадите эфир.
Вариант 2. Одна АР и один роутер.
На втором подробнее.
Выполнимо только при условии - все камеры в одном помещении-комнате. Тогда все просто. Берете точку доступа с гиговым портом. Я бы выбрал что-то такое. Или вот эту. Переводите ее в режим " АР бридж". Далее проводом точка соединена с гиговым роутером. Я бы выбрал что-то такой.
Почему так.
" АР бридж" рулит всеми Wi-Fi каналами. В таком режиме железо имеет максимальную пропускную способность при минимальной нагрузке на свои проц и память. Плюс используется всего один канал Wi-Fi. Плюс не касается рулежки по лану.
"Роутер" рулит всеми клиентами и распределением трафика в проводной сети и не касается работы Wi-Fi.
Все - у Вас все работает.
Ответы.
Общий ответ.
Почему так.
Добрый день.
Спасибо большое за советы.
1 вариант пробовали, собственно и описал в посте что он оказался самым кошмарным.
Кстати на микротике тоже запускали и назначали каждой камере свой канал.
По поводу второго варианта, пробовали запустить их на вот таком https://www.asus.com/ru/Networking/RT-A ... fications/" onclick="window.open(this.href);return false; . Хотя внимательно почитав описание, понял что он всего 450 дает, будем искать гигабитную точку.
1. на микротике тоже запускали и назначали каждой камере свой канал
Само слово "mikrotik" как и просто это железо не означает панацею и решение всех проблем. Просто микротик дает возможность более гибкой, а значит и более качественной настройки сети. Что в итоге приводит к более стабильной и продуктивной работе сетки. Главное слово в этом - грамотно построить сеть на нормальном железе.
2. 1 вариант пробовали, собственно и описал в посте что он оказался самым кошмарным.
И будет таким если все роутеры под NATом оставить и еще загнать их в 100 Мбит сеть потом.
3. По поводу второго варианта, пробовали запустить их на вот таком
Asus никогда не являлся "нормальным" железом. Только после "допиливания" по ПО и то не всегда.
4. будем искать гигабитную точку.
Вы немного не поняли совет. Вам нужно отделить мух от котлет. Локалку-инет от беспроводной сети Wi-Fi. То есть обработку беспроводных соединений отдать АР (Access Point) - базовой станции, так как все ваши камеры это СТ (Station) - приемники. А обработку трафика локалка-локалка/локалка-инет отдать маршрутизатору не обремененному беспроводным модулем. Реальный Гиговый Wi-Fi канал организовать довольно сложная задача. И железо для этого нужно ооочень спецфическое, а не купленное в "хозмаге" или супермаркете электроники. И только для 5 частоты. Для 2 частоты - это почти невозможно или это будет просто понты и "дутый эфект". На самом деле 200 Мбит реальной прокачки должно хватить вполне. Под гигом подразумевалась работа проводного сегмента сети, для стабильности.
И все таки озвучьте реальный поток с 1 Вашей камеры, Ваши "хотелки" как бы оно все работало, тип и размер внешнего канала в инет. Где, за какими стенами и прочими преградами да и на каких расстояниях находятся камеры. Тогда можно и предметно говорить. А так - вода и азы.
ПС. Поток Вашей камеры, суммарный трафик и еще немного можно и нагуглить, но лень и мне это точно не надо.
Я наверное плохо излагаю свои мысли, но то что вы предложили я понял.
Если кому интересно запустил это все дело на https://www.ui.com/unifi/unifi-ap-ac-lr/" onclick="window.open(this.href);return false; . Стало лучше но косяк не ушел.
Камеры находятся на расстоянии 10 см друг от друга, точка в 5 метрах. На AP подается 800 Мбит интернета по проводу, камера отдает от 15 до 40 по http (но только если не зашел на морду через EE о чем речь и ниже)
Собственно проблема оказалась вообще не в железе, а черт знает в чем. И если честно за 5 лет обслуживания мелких магазинов и прочих точек, на такое не обращал внимание.
Суть следующая, больше 2х камер(3-4-5-10+) даже не важно на каком железе (роутеры , АP) в ЕЕ работают почти идеально с разрешением 1280х720(25 кадров),а во всех остальных браузерах(хром, яндекс, опера, мозила) в это же время приходит пи***** с 640х360 и 15 кадров, ну Rtsp стрим соответсвенно. У нас что EE работает по другим протоколам?
P.s. эта тема и задачи не общего плана видео наблюдения, а попытка решить конкретный проект, цель которого получить ссылку с потоком для интеграции на сайт. Причем задача поднять это на камерах дешевого сегмента с работой по wifi.
Совсем плохой стал, после суток EE=IE
ИЕ работает по своему протоколу, который скорее всего TCP, это протокол с контролем целостности передаваемых потоков и даже если есть задержки, то визуально на спокойных сценах это можно не заметить, если только часы зависают. А RTSP может идти по udp, в котором контроля нет, а при пропадании 1 байта в ключевом кадре картинка рассыпается.
в ЕЕ работают почти идеально с разрешением 1280х720(25 кадров),а во всех остальных браузерах(хром, яндекс, опера, мозила) в это же время приходит пи***** с 640х360 и 15 кадров. Очень похоже на провалы в пропускной способности канала-каналов. А работа в IE и прочих браузерах- просто следствие этого.
Сначала по железу и Wi-Fi
1. камера отдает от 15 до 40 по http мне кажется что это многовато как-то для h.264 и 1280x720. Калькуляторы выдают в пределах 7. Но пусть будет
так.
2. запустил это все дело на Ubiquiti UniFi AC LR Вполне разумное решение. Для полной уверенности переведите точку в режим только 11n:до 450Мбит/с.
а. Пропускная способность АР для 11n: до 450 Мбит/с. В реале и идеале 270/270 Мбит/с. Считаем суммарный поток камер по максимуму: 40х10 = 400.
Многовато, но помня о предположении в №1 получаем 7х10 =70 Мбит/с. Если уж очень хочется правды, то ставим
UniFi Network Controller 5.10.19 for Windows и в этой
проге легко смотрим реальные потоки каждого подключенного к АР клиента, его состояние и еще много чего. Вывод - считаем что АР справляется с
нагрузкой.
б. Отделите клиентов, если они используют подключение по Wi-Fi, от Wi-Fi сети с камерами. Для этого потребуется еще одна точка. Ну и маршрутизатор
конечно.
в. На AP подается 800 Мбит интернета по проводу. Вот тут интересно. Считается что Ubiquiti UniFi AC LR это Wi-Fi точка доступа, заточенная на работу с
клиентами по беспроводной сети. И не совсем корректно на ее LAN подавать инет. Нужен промежуточный роутер для рулежки трафиком клиентов и связи
LAN порт точки - провайдер. Значит остается неизвестным промежуточный маршрутизатор. Его пропускная способность. Это первое "слабое звено".
г. Не совсем понятны связи: камеры - приложение пользователя. Точнее тип и топология связи. Это что-то типа камера - Wi-Fi UniFi AC LR - клиент; или
камера - Wi-Fi UniFi AC LR - роутер - LAN клиент; или камера - Wi-Fi UniFi AC LR- роутер - провайдер - облако - провайдер - роутер - клиент...?
Это для понимания где и как идет нагрузка на трафик.
Теперь по браузерам. Скорее всего они не причем. Причина все таки в железе. Но если Вы окончательно уверены - не просчитав до конца трафики и нагрузку на сети, что виновата ПО то это Вам лучше к kROOT. У него опыта побольше в этом.
так.
нагрузкой.
конечно.
Я не спорю что виновато железо, именно оно, я объяснил почему при потерях в сети в ИЕ показывает, а по RTSP рассыпается.
А это и не ерничество и не прикол. Просто я на уровне подсознания не воспринимаю всякие облаки и прочие "общественные туалеты". Уж извините за не толерантность. И я совершенно не имею познаний в подобном. И вполне логично сослался на Вас, как человека у которого уже есть опыт трансляции камер на сайте. Опять не путаем с моими убеждениями и подсознанием
А по поводу автора топика, то по эта тема и задачи не общего плана видео наблюдения, а попытка решить конкретный проект, цель которого получить ссылку с потоком для интеграции на сайт можно предположить что стоит задача типа "умный город". Задача интерестная как в плане работы так и в плане оплаты работы.
ПС. Когда участвовал в подобном в своем городе - неплохо так получилось второе ....
