Вот такой бывает монтаж!
Re: Вот такой бывает монтаж!
Сообщение S@rge » 08 мар 2019, 05:45
Мне кажется или камера максимум на 1 саморез посажена? :shock:
Сообщение GenaSPB » 08 мар 2019, 10:02
Не, это врядли. А вот на улице розетка rj-45 удивляет и даже напрягает. И ведь один фиг стоит коробка в которой ещё соединение.
Сообщение S@rge » 08 мар 2019, 13:51
GenaSPB писал(а):Не, это врядли.
А где тогда шляпки саморезов?
Сообщение kROOT » 09 мар 2019, 00:01
Кстати так тоже можно делать, если 2х сторонний скотч под крепление наклеивать, бывает чтобы поверхность не портить или кафель сверлить к примеру сложно в этом месте. Вполне хорошо держится.
Сообщение S@rge » 09 мар 2019, 14:35
"Вполне хорошо держится" даже уличная камера в металлическом корпусе? Что-то сомневаюсь. Если стену сложно сверлить, можно повесить на потолок.
Сообщение kROOT » 09 мар 2019, 15:43
Если достаточно площади прижатия ножки камеры и поверхности, то без проблем. Скотч не дает двигаться в стороны, а саморез прижимает. На кирпич скотч конечно не приклеить, но к гладкой поверхности легко.
KonBez
Сообщение KonBez » 09 мар 2019, 19:26
GenaSPB писал(а):Как-то ALEX_SE, упомянул тут что сеть под СОТ, должна быть сделана по всем стандартам СКС. Периодически пересекаюсь по с одной конторой которая сильно этому следует. Но как-то это уже перебор.
:cry:
Вот это да! Бессмысленно и беспощадно. И всё соединено патчкордом)))
kROOT писал(а):Кстати так тоже можно делать, если 2х сторонний скотч под крепление наклеивать, бывает чтобы поверхность не портить или кафель сверлить к примеру сложно в этом месте. Вполне хорошо держится.
Я тебя уважаю, не сейчас только :facepalm: Объясню: чаще всего площадь соприкосновения основания камеры и стены минимальна - это ободок кронштейна. Иногда там есть мягкий изолятор, но он может вывалиться. Нет, есть конечно некоторые виды индивидуальных кронштейнов с плоским основанием, но если сейчас все начнут камеры на скотч лепить...
Сообщение kROOT » 09 мар 2019, 20:21
А я упоминал о достаточной площади склеивания, допуская что существуют кронштейны с большой площадью, но сам так укреплял только куполки, например на узких рейках или на кафель, где нежелательно сверлить дырки.
Или вот прям сегодня, дырки на корпусе камеры под кронштейн слишком далеко нарезаны, не под мои кронштейны, так скотч и одним винтом затянул намертво. Вот фото https://yadi.sk/i/wniFHCxkjmnUYg" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение ALEX_SE » 09 мар 2019, 21:14
Вы немного перевернули все с ног на голову.
По всем стандартам СКС должны быть сделаны любые сети которые входят в эту СКС.
А вот данную мою фразу следует читать как "сети ethernet для СОТ должны быть созданы по всем стандартам ethernet" - вот под этим подписываюсь :)
В чем перебор скажите пожалуйста?
Сообщение GenaSPB » 09 мар 2019, 21:25
Какой смысл в этой розетке?
Сообщение ALEX_SE » 09 мар 2019, 21:49
Ну если это внутри помещения - возможность легкой замены камеры.
И плюс это сертификация.
Например если требую сертификацию всего езернета ведь помимо СОТ могли еще и к рабочим местам линии тянуть на 5Е (который впрочем уже не предусмотрен стандартом, только 6 и выше) то как его сертифицировать не устанавливая розетку?
Сообщение GenaSPB » 09 мар 2019, 22:21
Это на улице )))
Вернуться в «Курилка»
