Модуль фирмы XM 80HE20PS-S работает не стабильно
Kubat
Сообщение Kubat » 13 мар 2019, 13:32
Помогите разобраться, модуль 80HE20PS-S работает 15-20 минут потом отключается и через некоторое время (от 10минут до 3-4 часа) сам запускается и работает 15-20 минут.
обновлял прошивку, приклеивал радиатор, результат 0. в чем может быть проблема?
Re: Модуль фирмы XM 80HE20PS-S работает не стабильно
Сообщение kROOT » 13 мар 2019, 16:42
Вирус внутри, надо консолью чистить область данных.
Kubat
Сообщение Kubat » 13 мар 2019, 18:25
kROOT писал(а):Вирус внутри, надо консолью чистить область данных.
камера работал автономно, к интернету не был подключен, первый 6 месяцев работал стабильно потом начались такие проблемы, от куда вирус смог заразить,
по подробнее можете написать как чистить область данных? Заранее спасибо.
Сообщение kROOT » 13 мар 2019, 20:13
Т.е. выхода в инет точно не было у камеры никогда? А в этой сети могли быть другие зараженные камеры?
http://www.cctvsp.ru/articles/vosstanov ... os-parolya" onclick="window.open(this.href);return false; вот инструкция как почистить mtd
После такой чистки обычно все камеры с подобными симптомами начинали работать нормально.
Kubat
Сообщение Kubat » 20 мар 2019, 19:35
есть еще один такой модуль, через UART пингует но слить dump не получается и за того что LAN не работает, можно при таком раскладе восстановить модуль?
Kubat
Сообщение Kubat » 20 мар 2019, 20:11
kROOT писал(а):Т.е. выхода в инет точно не было у камеры никогда? А в этой сети могли быть другие зараженные камеры?
Environment size: 1741/65532 bytes
xmtech # printenv
bootargs=init=linuxrc mem=${osmem} console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock1 rootfstype=squashfs mtdparts=hi_sfc:0x30000(boot),0x 2E0000(romfs),0x300000(user),0x160000(web),0x40000(custom),0x50000(mtd)
bootcmd=setenv setargs setenv bootargs ${bootargs};run setargs;sf probe 0;sf read 83000000 30000 2E0000;squashfsload;bootm 0x82000 000
bootdelay=1
baudrate=115200
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.107
netmask=255.255.255.0
bootfile="uImage"
da=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 u-boot.bin.img;sf probe 0;flwrite
du=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 user-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dr=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 romfs-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dw=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 web-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dl=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 logo-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dc=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 custom-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
up=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 update.img;sf probe 0;flwrite
ua=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 upall_verify.img;sf probe 0;flwrite
tk=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 uImage;setenv setargs setenv bootargs ${bootargs};run setargs;bootm 0x82000000
dd=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 mtd-x.jffs2.img;sf probe 0;flwrite
de=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 u-boot.env.img;sf probe 0;flwrite
ethaddr=00:12:17:88:ab:93
NID=0x0001
muxctl0=0x12040064
muxval0=0x0
gpio0=0x77
gpioval0=0x00
muxctl1=0x12040104
muxval1=0x00
gpio1=0x82
gpioval1=0x04
osmem=39M
appSystemLanguage=SimpChinese
appVideoStandard=PAL
appNetIP=0x9800A8C00x00FFFFFF0x0100A8C0
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06-svn1125 (Jul 02 2018 - 10:37:03)
вот тут как найти адрес для стирания mtd?
Сообщение AlienP666 » 21 мар 2019, 06:45
Читайте внимательней.
Kubat писал(а): Environment size: 1741/65532 bytes
xmtech # printenv
bootdelay=1
baudrate=115200
ipaddr=192.168.1.10
bootfile="uImage"
NID=0x0001
muxctl0=0x12040064
muxval0=0x0
gpio0=0x77
gpioval0=0x00
muxctl1=0x12040104
muxval1=0x00
gpio1=0x82
gpioval1=0x04
osmem=39M
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
Kubat
Сообщение Kubat » 21 мар 2019, 09:10
AlienP666 писал(а):Читайте внимательней.
xmtech # printenv
bootdelay=1
baudrate=115200
ipaddr=192.168.1.10
bootfile="uImage"
NID=0x0001
muxctl0=0x12040064
muxval0=0x0
gpio0=0x77
gpioval0=0x00
muxctl1=0x12040104
muxval1=0x00
gpio1=0x82
gpioval1=0x04
osmem=39M
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
sf erase 0x500000 это начало адреса а конец какой писать? если не трудно напишите пожалуйста команду на стирания полностью. заранее спасибо.
Сообщение AlienP666 » 21 мар 2019, 10:10
0x50000 это размер области высчитывайте из вашего значения 8192kb - 800000 или 16384kb - 1000000 получаете значение sf erase 0x7b0000 0x50000 или sf erase 0xfb0000 0x50000 все зависит от размера.
Kubat
Сообщение Kubat » 22 мар 2019, 18:59
AlienP666 писал(а):0x50000 это размер области высчитывайте из вашего значения 8192kb - 800000 или 16384kb - 1000000 получаете значение sf erase 0x7b0000 0x50000 или sf erase 0xfb0000 0x50000 все зависит от размера.
Press Ctrl+C to stop autoboot
xmtech # sf probe 0
8192 KiB hi_fmc at 0:0 is now current device
xmtech # sf erase 0x7b0000 0x500000
ERROR: erase area is out of range!
xmtech # sf lock 0
unlock all block.
не получается
Сообщение dede » 22 мар 2019, 19:43
А если теперь хотя бы количество ноликов сосчитать правильно?
Kubat
Сообщение Kubat » 22 мар 2019, 20:05
dede писал(а):А если теперь хотя бы количество ноликов сосчитать правильно?
да, заметил ошибку, исправил, стер, но все равно камера не работает, как теперь залить dump обратно, какой командой?
