MBD6716T сдохла 24F08
Fluffykrsk
Re: MBD6716T сдохла 24F08
Сообщение Fluffykrsk » 18 мар 2019, 15:18
yuri1958 писал(а):Залил скачанный дамп результат тот же ,рег загрузился с китайским языком. Таблицы каналов нет. При пинге рег уходит в даун картинка на мониторе исчезает.В сети видится только по 23 порту.
в меню настроек нет пункта сжатие. Попробую вернуть родной дамп и подбирать крипту из тех что имеется для HI3520.
С китайским, это я стёр cfg руками на всякий случай, прежде чем дамп кинуть. Ладно, план Б. Какие режимы каналов должны быть у этой матери, давайте выясним. Крипты-то есть в заначках в принципе, просто не на эту мать.
Сообщение dede » 18 мар 2019, 18:58
Тогда и модель АЦП сразу уточняйте
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 18 мар 2019, 19:19
Сейчас не вспомню точно, на этой прошивке режимов в настройках вообще нет. Завтра попробую родной дамп залить посмотрю. Разговаривал сегодня с клиентом у него 12 камер 600 твл. Говорит рег недавно купил с полгода назад, хотя модель старая совсем. Мак адрес как я понял берет из бута стандартный, а серийник из дампа. Пробовал крипту от 8 канальника HI3520 не подходит
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 18 мар 2019, 19:23
dede писал(а):Тогда и модель АЦП сразу уточняйте
АЦП NVP1118B 2 шт. NVC1700 1шт.
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 18 мар 2019, 20:22
Меню с родным дампом,настроек параметров сжатия нет
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 19 мар 2019, 18:10
Ставлю крипту начинает ругатья на мак. без крипты на мак не ругается. серийник один и тот же.
Сообщение dede » 19 мар 2019, 18:12
Это вы про родную ? Она точно битая, можно не пытаться. Или вы нашли с донора?
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 19 мар 2019, 19:46
dede писал(а):Это вы про родную ? Она точно битая, можно не пытаться. Или вы нашли с донора?
Родную пробовал и с 8 канальника пробовал.Вот нашел еще , но пока не пробовал, если не затруднит посмотрите. Это от 16 канальника
fm24c08.7z
(892 байт) 177 скачиваний
Сообщение Sonya » 20 мар 2019, 11:33
yuri1958 писал(а):Postal3 не смог прочитать, на самопальном прогере читалась долго , что то считалось , сейчас попробую прикрепить. тип микры в ручную выставил вот что считалось
Да, дамп битый, но сигнатура крипты верная.
Интересно, если её несколько раз посчитывать, результаты разные или одинаковые?
Сообщение Sonya » 20 мар 2019, 11:41
Fluffykrsk писал(а):Какие режимы каналов должны быть у этой матери, давайте выясним. Крипты-то есть в заначках в принципе, просто не на эту мать.
Тут главное должны совпасть проц и количество каналов, так как других 16-канальных моделей на этом проце не было. Мне тоже интересно, найдётся ли, так как такой крипты у меня в запасе нет - рег очень древний.
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 20 мар 2019, 13:15
Считывал несколько раз микру, первый раз только ff ff считалось, поднял напругу до 4.3 вольт считалась то что выложил. Теперь вообще не читается видно сдохла от 4.3 вольта. Слил дамп от похожего рега без крипты с такими же чипами, только проц под радиатором приклеен крепко снять и посмотреть не смог. Залил дамп от него стартует нормально но таблицы нет. Если крипты не найдется что делать с ним? В IP рег переделать возможно ли? Жалко выбрасывать , рег новый совсем и работал недолго хотя мамка древняя.
Сообщение Sonya » 20 мар 2019, 15:56
yuri1958 писал(а):Если крипты не найдется что делать с ним? В IP рег переделать возможно ли? Жалко выбрасывать , рег новый совсем и работал недолго хотя мамка древняя.
Да, можно переделать в 16-канальный IP рег, только взять дамп и крипту от NVR.
