не позволяет очистеть раздел "config" камера Hi3518C
nik58
Re: не позволяет очистеть раздел "config" камера Hi3518C
Сообщение nik58 » 20 мар 2019, 11:39
то-есть мне взять CH341A (у меня он есть) и залить дамп с рабочей камеры в W25Q128.При этом с дампом никаких преобразований не нужно делать? У меня есть переходник можно попробовать не выпаивая.Ну раз уже терять нечего и придется может быть выпаивать микросхему,я бы хотел тогда сначала попробовать залить прошивку от XM General_HZXM_IPC_HI3518E_50H10L_S38_V4.02.R12.Nat.OnvifS.20170727_ALL.Как мне это сделать через UART.Она то ведь 8 метровая.Если не трудно подскажите.
Сообщение dede » 20 мар 2019, 12:28
Чтобы залить дамп, повторите команды которые я скидывал последний раз. На программаторе нужно еепром считать с нерабочей, причем несколько раз, с верификацией
nik58
Сообщение nik58 » 21 мар 2019, 17:20
dede,к сожалению считать дамп через программатор не получилось (считанный файл верификацию не проходит),придется выпаивать,а это возможно будет на работе дней через пять.К этому времени попробую новую W25Q128 поискать.
Сообщение dede » 21 мар 2019, 17:27
Да какую W25, я говорю о EEPROM! 24C08, ее надо считывать и определенно выпаивать, во избежание...
nik58
Сообщение nik58 » 21 мар 2019, 19:58
нет на этой плате 24с08 или 24С04. На рабочей плате с которой я снимал дамп есть,а на этой нет,если только под корпусом объектива стоит и мне не видно,завтра сниму объектив и посмотрю.
Сообщение dede » 21 мар 2019, 21:09
Платы одинаковые, но на одной есть еепром, а на другой нет?Или платы сильно разные?
nik58
Сообщение nik58 » 22 мар 2019, 08:17
платы совсем разные,я же в посту выше писал сравнение плат по набору микросхем.На рабочей (донор прошивки) 24C08 + MX25L128 +Hi3518E.На нерабочей плате W25Q128 + Hi3518E и все.место под 8 ногую микруху есть,но она не припаяна.
nik58
Сообщение nik58 » 23 мар 2019, 06:09
вот фото нерабочей платы
рядом с надписью место под м/с
nik58
Сообщение nik58 » 02 июн 2019, 17:14
dede,здравствуйте.Спешу поделиться радостью,благодаря вашим подсказкам мне удалось восстановить камеру,не выпаивая флеш. Правда получился полный клон той камеры о которой я писал вам в личку. Хотелось бы сменить мак адрес на старый,чтобы использовать в облаке.Это возможно?
Сообщение dede » 03 июн 2019, 06:41
Нужен старый и новый дамп
nik58
Сообщение nik58 » 03 июн 2019, 17:11
dede,здравствуйте.В личку выслал ссылки на старый дамп (dump.bin)и дамп полученный после оживления камеры (dumpn.bin) а так же часть лога с камеры,когда в ней была еще старая прошивка_там указан мак адрес,который хотелось бы этой камере вернуть.
Сообщение dede » 03 июн 2019, 17:55
У вас есть доступ в консоль камеры? Через UART или телнет?
