Восстановление IP-камеры
Re: Восстановление IP-камеры
Зачем вообще "работать" с камерой? Ее один раз настроил и все. Но может если изменились условия съемки перенастроить.
Вот когда регистратор не локализован и требуется прямое подключение, то это может быть проблемой, хотя выучить несколько кнопок не составляет труда.
А вообще у Дахуа есть удобной приложение Smart PSS, там все на понятном языке и функционал весь присутствует.
Согласен. Следующим этапом (если получится с камерой) будет регистратор.kROOT писал(а): Вот когда регистратор не локализован и требуется прямое подключение, то это может быть проблемой, хотя выучить несколько кнопок не составляет труда.
Просто камер у меня 9 - одна резервная, а регистратор один. Все в работе.
Поэтому идея была потренироваться на камере. Если опыт окажется успешным, то применить его к регистратору.
Я перевел все кнопки в интерфейсе регистратора. Нашел инструкцию с аналогичным российским интерфейсом, но держать постоянно перед глазами инструкцию крайне не удобно.
NVR не так дорого стоит относительно общей стоимости системы, а ответственность на нем большая, поэтому если серьезная задача и прямое подключение к экрану, то целесообразней ставить нормальный локализованный рег. Хотя в этом случае тоже возможны косяки, может отказаться работать с нелокализованными камерами.
У самого недавно пришел чисто китайский дахуашный рег, но прямого подключения не планирую, так что не парюсь по поводу локализации.
Что мне в Дахуа нравится, это возможность записи доппотока, но при появлении 265Х это не актуально и он синхронизирует свой архив с FTP, а это в некоторых задачах актуально.
Здравствуйте. Есть подобная задача. есть три камеры HFW4233K-AS-LED и две HFW4233F-ZSA с интерфейсом только на китайском языке. Есть также две HFW4233F-ZSA со взломанной прошивкой с Русским и Английским интерфейсом. Вопрос:
1) Можно из слитого дампа русифицированных камер выдернуть прошивку для дальнейшего использования (русификации китайских камер путем заливки через веб морду этой прошивки)?
2) Как отредактировать серийный номер и мак камеры в слитом дампе, чтобы русифицировать путем заливки полного дампа?
Обе модели принадлежат одной серии, поэтому если возможно выдернуть прошивку, то она подойдет к обеим камерам.
veterinator, программатором заливаете русифицированный дамп в китайские камеры, а через UART правите ID, MAC и ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! HWID...без него не будет вэба и пинга
PS. покажите номера плат
1. UART купил и ожидаю прибытия.fobos писал(а): программатором заливаете русифицированный дамп в китайские камеры, а через UART правите ID, MAC и ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! HWID...без него не будет вэба и пинга
2. Значит, помимо UART для русификации потребуется еще и программатор ? Можете дать ссылку?
3. Если камера на руках есть только китайская, то какие варианты есть по получению русифицированного дампа для заливки ? Можно ли его сделать самостоятельно из прошивки похожей русифицированной камеры ?
HWID камеры через UART смотреть?fobos писал(а):veterinator, программатором заливаете русифицированный дамп в китайские камеры, а через UART правите ID, MAC и ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! HWID...без него не будет вэба и пинга
Фото платы скину чуть позже
На камерах стоят разные флэш
С русским языком F50L1G41A
С китайским языком 25n01gvzeig
Остальное одинаково.
После попытки сделать дамп с русскоязычной сдох модуль. Думали сначала флеш помер, перепояли на китайскую, загрузка идет, конфиг тул видит ип камеры. на китайской spin flash, на русскоязычной spi-nand flash. Мой программатор не умеет читать spi-nand flash.
По UART
hi3516cv300 System startup
Дальше не идет
По UART
Дальше не идет
Можете посоветовать программатор под F50L1G41A и 25n01gvzeig.
