Ошибка диска
Ошибка диска
Всем привет, столкнулся с проблемой:
рег Novicam AR1104F+винт Seagate Video 3.5, 2-3 дня пишет по детектору движения с 2-x AHD камер вроде все норм, потом раз и пишет нет записи и рег выдает ошибку диска в "Устройствах хранения", форматирую и опять все нормально, потом 2-3 дня и все по кругу. Рег удаленный, управляю через XMeye - пока физически до него не добрался, подскажите куда копать?? Аналогичная связка рег+винт работает нормально, а тут такая проблема...единственное только что БП разные.
Re: Ошибка диска
Почему Novicam и вдруг через XMeye? Он с IVMS всегда дружил. Блок питания и винт, что тут еще придумаешь? Ну может sata провод дурить еще.
Re: Ошибка диска
Есть такое понятие как S.M.A.R.T. реги очень чувствительны к этой штуке. Если проблем нет с БП и вы в нем уверены - то ищи проблемы в SMART.
Re: Ошибка диска
что такое представляю, но как в нем искать проблем и т.п.? отключить?AlienP666 писал(а):Есть такое понятие как S.M.A.R.T. реги очень чувствительны к этой штуке. Если проблем нет с БП и вы в нем уверены - то ищи проблемы в SMART.
Re: Ошибка диска
Отключить вы эту функцию не сможете она встроена в контроллер HDD. Если ошибки сыпятся со S.M.A.R.T. - значит ждите когда загнется HDD или для начала все же проверьте свой БП. Возможно конечно на самом реге есть функция игнорирования ошибок S.M.A.R.T. тогда можно попробовать ее, но - "Если ошибки сыпятся со S.M.A.R.T. - значит ждите когда загнется HDD".
Re: Ошибка диска
Возможно, это проблемы от БП. Или, ещё вариант: снять плату диска, протереть ластиком контакты.
Re: Ошибка диска
жесткий новый недели нету емуAlienP666 писал(а):Отключить вы эту функцию не сможете она встроена в контроллер HDD. Если ошибки сыпятся со S.M.A.R.T. - значит ждите когда загнется HDD или для начала все же проверьте свой БП. Возможно конечно на самом реге есть функция игнорирования ошибок S.M.A.R.T. тогда можно попробовать ее, но - "Если ошибки сыпятся со S.M.A.R.T. - значит ждите когда загнется HDD".
Re: Ошибка диска
Диск не очень хорошо реагирует на частый запуск записи после остановки. Я бы пустой канал с минимальным битрейтом поставил на постоянную запись, чтобы диск не останавливался.
Re: Ошибка диска
3 канал оставил на постоянную "пустую" запись...посмотрим что будетkROOT писал(а): Я бы пустой канал с минимальным битрейтом поставил на постоянную запись, чтобы диск не останавливался.
Re: Ошибка диска
ничего не дало - проблема продолжает появляться. Поставил 1 канал на ручную запись, 2 по движению - хочу определить влияет ли это на работу винта.Dzmitry писал(а):3 канал оставил на постоянную "пустую" запись...посмотрим что будетkROOT писал(а): Я бы пустой канал с минимальным битрейтом поставил на постоянную запись, чтобы диск не останавливался.
Re: Ошибка диска
вообщем крутил с настройкой записи и так и сяк, и по движению и постоянно - ничего не меняется - выдает ошибку через какое-то время ( 1-2 дня ).....винт что ли попробовать поменять?
Re: Ошибка диска
Поменяйте дата кабель, может в нем проблема, а так да только замена HDD.AlienP666 писал(а):"Если ошибки сыпятся со S.M.A.R.T. - значит ждите когда загнется HDD".
