КАК ОБЕСПЕЧИТЬ РАБОТУ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ НА 27 ЧАСОВ???
Павел154
Сообщение Павел154 » 29 мар 2019, 13:02
Доброго времени господа!!!
Поделитесь немного опытом кто сталкивался.
Вопрос в следующем...Заказчик хочет по периметру расставить камеры в кол_ве 34 шт. Территория большая. Я накидал группы по 4, где то 3 шт. IP камеры + телекоммуникационные шкафы с оборудованием. Почему по 4, потому что если делать больше длинна линий превышает 90 метров, заказчик не хочет внедрять какие либо инжекторы, повторители... Получилось 9 групп. Потребление каждой до 1000 Ва. Вопрос с резервированием питания. Как заставить их работать в течении 27 часов?(Желание заказчика). Ставить большие шкафы с n количеством АКБ, либо все это сделать через АВР ..по 1й категории. Может кто сталкивался?! Как разрешили вопрос.
Возможно вопрос мой слегка не корректный, прошу прощения. По инфе могу дополнить если что то не ясно.
Re: КАК ОБЕСПЕЧИТЬ РАБОТУ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ НА 27 ЧАСОВ???
Сообщение kROOT » 29 мар 2019, 14:10
Я тут над аналогичной задачей задумываюсь, копать хочу в сторону снижения энергопотребления, например камеры на IMX307 жрут около 0.1А и подсветка им не нужна, регистратор 16к и винтом 2.5" кушает 0.25А, 4G камера с роутером, модемом, модулем камеры и коммутатором 0,3А. Подумал может тестер глючиный, замерил ток нагрузочным 4Ом резистором БП 5А, дало 2.6А вместо 3А, но на резисторе контакты оксилившиеся, от этого проседает немного.
А еще разрабатываю бесперебойку бюджетную на LiFePo4, ставится в параллель 12в питанию, заряжается быстро, циклов почти не ограничено, на холоде работает, можно как раз сегменты бесперебоить. Современные камеры могут работать на чуть больше 6 вольт, так что по падению заряда не критично.
KonBez
Сообщение KonBez » 29 мар 2019, 14:26
Самая затратная, но и самая простая поставить ИБП с аккумуляторами и шкафы с подогревом.
Переход на 1-ю категорию довольно гемморный, особенно если учесть что нужен дизель и кучу согласований для второго ввода, особенно если его нет.
Так что ИБП проще.
Сообщение ALEX_SE » 29 мар 2019, 16:49
если нет второго ввода но есть обслуга то ибп на 2-4 часа и вручную запускаемый ганератор. это если линия питания общая.
а что там киловатт кушает?
Сообщение GenaSPB » 29 мар 2019, 23:07
И вся эта куча шкафов будет в одну гирлянду собрана по витухе? Коммутаторы хоть гигабитные? Откуда киловатт на куст? Там вся эта система будет не более киловатта брать.
Сообщение S@rge » 30 мар 2019, 02:55
Павел154 писал(а):Доброго времени господа!!!
А вы в курсе что многие PoE коммутаторы для IP-камер имеют режим работы с длиной линии до 250 метров (скорость при этом падает до 10 Мбит/c на порт, но для камеры хватит)?
Откуда киловатт насчитали? :shock: Если просто перемножить максимальные 25,5 Вт по стандарту IEEE 802.3at на 34 камеры и то меньше получается (даже приплюсовав потребление регистратора) .
Сообщение ALEX_SE » 30 мар 2019, 07:15
на магистрали я бы не стал подобные эксперименты делать. с 250м.
Сообщение Tюрин BB » 30 мар 2019, 07:54
2 Павел154
Надеюсь что Вы понимаете, что надежность любой СИСТЕМЫ, определяется самым слабым звеном.
Т.в., если Вам действительно нужно обеспечить резервирование на 27 часов ВСЕЙ СИСТЕМЫ, то самыми большими проблемами (при Вашем подходе со схемой децентрализованного резервирования), будут проблемы с обеспечением одинакового времени резерва не только на Ваших 9 сегментах по 1000ВА каждый (причем надо полагать что это мощность по 220В), но и большей проблемой будет обеспечение резерва ПРИЧЕМ НА ТОЧНО ТАКОЕ ЖЕ ВРЕМЯ ЕЩЕ И ПУЛЬТА ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЯ НЕ ТОЛЬКО С ЕГО КОММУТАЦИОННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, НО ЕЩЕ И С ЕГО СРЕДСТВАМИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ (МОНИТОРАМИ, РЕГИСТРАТОРАМИ И/ИЛИ ПК С УРМ) которые будут у Вас - сжирать львиную долю вашего пультового резерва в 220В.
Т.ч. если Вашему заказчику так уж необходимо резервировать СИСТЕМУ видеонаблюдения на 27 часов (а почему именно 27, а 24 скажем !!!!?) то единственной разумной (как по стоимости так и по надежности) схемой, будет схема с централизованным питанием всей системы по 220В резервированная генератора переменного тока 220В с авто запуском, конечно при подобной схеме в шкафах всё равно понадобятся не большие ИБП 12В, но это если не будете заморачиваться с РОЕ, то мощность подобных ИБП для питания 4-х камер и 12 волтового коммутатор пусть даже и с SFP - будет смехотворная, ну а емкость АКБ в ИБП должна будет всего лишь обеспечивать время запуска генератора, т.е. составлять всего несколько минут.
Последний раз редактировалось Tюрин BB 30 мар 2019, 07:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение S@rge » 30 мар 2019, 07:56
С 250 м. я бы тоже не стал, но если линия не сильно длиньше стандартных 100 м., то почему бы и нет? Естественно кабель должен быть качественный медный, а не дешевое омедненное гуано. Не так давно уже спорили на много страниц по этому вопросу - были отзывы что на 150 м. все нормально работало.
Сообщение Tюрин BB » 30 мар 2019, 08:25
S@rge писал(а):С 250 м. я бы тоже не стал, но если линия ....
Так вот если не стал бы сам (а по факту - никогда сам не пробовал), то тогда зачем советовать другим, переводить СКС на 10 мбит/с и обещать что скорости хватит?
PS
Вы бы господа после того как начитаться рекламы, ну ради собственного расширения кругозора что-ли бы, а уж тем более прежде чем что-либо советовать другим, взяли-б и для начала сами попробовали перевести в 10 мбит ну хотя бы пяток камер из шишнадцати подключенных к системе с самым обычным 100мбит/секундным коммутатором и пусть даже 1000мбитным NVR
Вот там бы глядишь и пропало желание советовать то, чего сами не понимаете и никогда не делали и да же пробовали делать, ибо: - и скорость, и качество, и даже время резерва для ЛЮБОЙ СИСТЕМЫ В ЦЕЛОМ, определяет самое слабое (самое низкоскоростное, самое прожорливое) звено.
Ну а для особо "умных советчиков", которые не разу не пробовали подобных переключений, но сейчас непременно начнут тявкать, советую пред тем как открывать рот ну хотя бы почитать что такое коммутационная матрица и выучить то, как её общая скорость - зависит от переполнения буфера портов коммутатора.
Павел154
Сообщение Павел154 » 01 апр 2019, 07:45
Tюрин BB писал(а):2 Павел154
Вашему заказчику так уж необходимо резервировать СИСТЕМУ видеонаблюдения на 27 часов (а почему именно 27, а 24 скажем !!!!?)__так прописано в требовании ТЭК 3 часа в аварийном, 24 в дежурном.
Сообщение GenaSPB » 01 апр 2019, 08:03
Это СОТ нет касается!
