Ищу прошивку AHB7016T-GS-V3-JLL V1.01
Re: Ищу прошивку AHB7016T-GS-V3-JLL V1.01
GS-V3 это 172, залить через тфтп.
Да, залил через тфтп, регистратор работает с этой прошивкой (172). Всем спасибо за помощь.
молодец
, значит все же 172.
Простите тёмного, а как ВЫ определяете в дампе его аппаратную версию?
- Fluffykrsk
Закройте глаза и расслабьтесь... подумайте об этом всём... Вы должны начать слышать голоса... сначала тихие, потом, громче, громче....Yolk писал(а):Простите тёмного, а как ВЫ определяете в дампе его аппаратную версию?
Ну есть ещё один способ, менее популярный...
Нужно вырезать из дампа раздел user-х и распаковать и добыть файл ProductDefinition.
sergvl
На моих регистраторах 146 стоит.
Было у меня подозрение, что надо "закрыть глаза", а перед этим, неплохо бы, грибов подходящих!
А если серьёзно - дамп можно распаковать линуковыми архиваторами или есть что-то виндосное?
- Fluffykrsk
Просто в дампе посмотрите информацию о разделах, найдите её, env переменные среды так называемые определите адресное пространство нужного вам раздела и обрежьте в hex редакторе раздел. С начального адреса смещения по конечный. Потом полученный файл просто распакуйте 7zip т.к он в cramfs упакован, это сработает, чисто посмотреть что там. Ломать не строить, особых изысков не нужно. Всё можно сделать под виндой.Yolk писал(а):Было у меня подозрение, что надо "закрыть глаза", а перед этим, неплохо бы, грибов подходящих!
Дамп собирается и разбирается под линуксом, это отдельная тема, вы так плавно на неё перескакиваете, а начинаете с верхушки айсберга))). Вы задачу поставили вытащить из дампа информацию о железе. Не надо усложнять историей про сборку и разборку дампов. Начните с малого пока)))).
Спасибо, попробую поковырять.
Всем доброго времени суток. Кто может дамп сиего счастия скинуть?
