Есть камеры DS-2CD3T45-I3 v5.5.0.170728 прошивка китайская, купленные в Китае, при попытке добавить на NVR не получается, ошибка (language mismatch). поискал в Интернете так же на других языках (китайский, вьетнамский, английский) - есть только старые способы... Кто нибудь сталкивался с этим? Что посоветуете? Заранее спасибо
Проблема языка на китайских камерах (Language missmatch)
baldman_03
Здравствуйте,
Re: Проблема языка на китайских камерах (Language missmatch)
Добавляй по ONVIF
Хм, а что IVMS4200 поддерживает камеры по ONVIF?
Так он в рег добавляет камеру, а не в IVMS4200UefLV писал(а):Хм, а что IVMS4200 поддерживает камеры по ONVIF?
- VirtualLink
Скриншот однозначен, что в IVMS4200!kROOT писал(а):Так он в рег добавляет камеру, а не в IVMS4200UefLV писал(а):Хм, а что IVMS4200 поддерживает камеры по ONVIF?
Ну куда спрашивает, туда и отвечаем.
baldman_03 писал(а):при попытке добавить на NVR
baldman_03
тут я просто дал скриншот с аналогичной ошибкой с IVMS 4200UefLV писал(а):Хм, а что IVMS4200 поддерживает камеры по ONVIF?
baldman_03
спасибо, пробовал - без толку.GenaSPB писал(а):Добавляй по ONVIF
Когда Хики делали защиту от использования камер и регов из разных регионов, они наверно такой вариант продумывали. Так что остается пользоваться или всем легальным или всем нелегальным.
Хотя может по ONVIF надо с авторизацией помудрить.
baldman_03
baldman_03
как, как?kROOT писал(а): Хотя может по ONVIF надо с авторизацией помудрить.
Для начала подключить камеру к ONVIF менеджеру и убедиться что нет проблем с авторизацией.
Можно попробовать добавить по rtsp.
