Регистраторы Dahua и IP камеры стороннего производителя.
karadjia
Сообщение karadjia » 02 апр 2019, 23:50
Всем доброго времени суток. Есть вопрос по регам Dahua и IP камерам Partizan.
Реги DHI-XVR5116H-4KL и DH-NVR4108H. Камеры IPO-VF2MP. Связаны по ONVIF протоколу. Порт 8899. (камеры подключал как к NVR отдельно, так и к XVR отдельно). Штатный режим работы - подключены только к NVR.
Суть проблемы - очень долго в менеджерах отображаются потоки именно IP камер. (При переходе с режима просмотра 4 камеры на режим 1 камера картинка появляется секунд через 10, до этого черный экран с "Поиск Видео"). Камеры работают в режиме 1920х1080. Перевод камер на 1280х960 немного ускоряет загрузку видео, но все равно значительно медленнее чем загрузка с камер CVI 1920х1080. Менеджеры - smartPSS и мобильная версия DMSS. Компы, планшеты и мобилы - не причем, мощностей там с избытком. Сети тоже не причем, все построено с "запасом".
Пропускная способность сети IP камер (4 шт.) + рег не причем. Все реализовано на гиговом оборудовании. IP сеть отделена от локалки. Родные (Dahua) камеры подключить-попробовать пока нет возможности.
Вот и думаю. В "тормозах" виноват ONVIF или это болячка Dahua при работе со сторонним оборудованием?
Ну и конечно вопрос: Что делать, Куда копать?
Всем спасибо за ответы.
Re: Регистраторы Dahua и IP камеры стороннего производителя.
Сообщение kROOT » 03 апр 2019, 00:19
Я такого не замечал в аналогичной связке, реги немного другие, но тоже дахуа. Обновите прошивки и на регах и на камерах. Уменьшите битрейт, наверняка он задран по максимуму в качестве, "отличное" от "наилучшего" практически не отличается.
karadjia
Сообщение karadjia » 03 апр 2019, 07:14
А у меня это второй случай. Я, так сложилось, больше сталкиваюсь с цифрой. С IP камерами намного реже. Но вот еще пример. Пытались мне врулить на обслуживание (вовремя отказался по причине "гнилости" конторы) объект с регом DH-XVR5216AN-X и камерами Hikvision DS-2CD2T26G1. И там тоже была такая же ситуация с отображением камер на мониторе. Причем там тоже была отдельная сеть для IP камер и плюс монитор подключался непосредственно к регу. (я об этом вскользь упоминал в начале ветки про XVR пришедших на замену HCVR). То есть сразу исключаем варианты с менеджерами и внешней сетью. И тоже была большая задержка при переходах с многооконного режима на несколько окон или одно окно. Тогда я на это не сильно обратил внимание - других проблем на объекте хватало. А тут мой заказчик-клиент решил существенно расшириться в площадях объекта. И нужно добавить еще 15 камер. Так как парк у него сейчас из двух регов Dahua и оставшихся мощностей этих регов хватает для подключения еще 15 новых камер (3 CVI и 12 IP получается), то не вижу смысл ставить что-то еще по регам. А вот с IP камерами немного засада получается. При таком варианте ( скорости открытия окон) мониторинг камер будет весьма затруднен. Ну и конечно хочется немного сэкономить на железе-производителе и поставить камеры с, допустим, Али. Те же ХМ к примеру а не Dahua. Тем более зная мое "везение" по "попадалову" на серое железо или подделки у оф. представителей. Как говорят - лучше обмани ты чем обманут тебя... :D
А теперь по сути.
1. Реги все с последними доступными прошивками. ( за этим слежу).
2. Камеры Partizan c процами Hi3516c и (если не ошибаюсь) матрицами IMX322. С прошивками тут сложнее. Так как это партизан, то от них был последний релиз за 2015. Он и стоит. По разрешению и битрейду. Стоит, выставлена на камерах, разрешение 1280х960 (по партизановским меркам это пункт "хорошее" в меню менеджера ONVIF) , битрейд выставлен на 2048, FPS 15. ONVIF протокол 2.0. (хотя на хиках, выше писал про них, был по моему 2.4)
Вот и уже и не знаю - куда копать. что менять...
UefLV
Сообщение UefLV » 03 апр 2019, 09:09
Пробовать добавить камеры по rtsp.
А в новых проектах:
К DVR подключать "аналоговые" камеры, а IP камеры подключать к NVR.
Изначально не ставить всякий мусор, чтоб потом не удивляться что этот мусор не работает должным образом.
Сообщение kROOT » 03 апр 2019, 09:12
Порт 8899 это ХМ, должны быть поновее прошивки.
karadjia
Сообщение karadjia » 03 апр 2019, 11:14
UefLV писал(а):Пробовать добавить камеры по rtsp.
Спасибо, буду сегодня пробовать подключатся.
UefLV писал(а):К DVR подключать "аналоговые" камеры, а IP камеры подключать к NVR. Изначально не ставить всякий мусор, чтоб потом не удивляться что этот мусор не работает должным образом.
И это соблюдаю. Мусор в виде "партизанов" достался еще на заре принятия объекта на обслуживание. Камеры вроде и не плохие, честные 2МП, картинки четкие и клиент просто так их менять не собирался. Покупать еще один NVR, кстати Dahua совершенно забросила по ПО большинство NVR не элит класса, не вижу смысл. Есть пентабрид. По мощностям он вытянет свободно 24 камеры суммарно. Да, придется "пожертвовать" видеоаналитикой (которой нет пока - нет таких камер в моем парке) и еще некоторыми функциями типа подсчета людей и подобного. Но они и не нужны. Покупать, возможно, "левые" Dahua у официалов - считаю глупостью. Уж лучше тогда проверенных и честных Китайцев взять. Это полемика, и здесь она не к месту.
Поэтому пока вопрос по Dahua и сторонние IP камеры открыт. Попробую совет выше - отпишусь по результатам. Нет, возьму клоны Dahua с Али или Бао. Дешевле и честнее получится.
kROOT писал(а):Порт 8899 это ХМ, должны быть поновее прошивки.
Тут тоже много интересного. По родным прошивкам - партизан их убрал из свободного доступа (скачал-прошил). Теперь прошить можно только из под их девайс-менеджера по его(менеджера) обращению к их оф. сайту. И тут тоже много интересного. Менеджер находит прошивку, заливает ее на камеру и потом камера говорит - иди лесом. Не хочу прошиваться, не подходит релиз.
По прошивкам от ХМ. Щас прямо не скажу какой релиз залил. Точно подбирал по процу-платформе и матрице на обменнике ХМ. Камера прошивку приняла по ONVIF, перегрузилась. И получил рабочий девайс с черным экраном - нет отображения видео. Да - сам виноват, да мои проблемы. Пока руки не дошли подключить ее (камеру) к UART и посмотреть что и как. буду разбираться по свободе.
Если есть еще рекомендации по моему вопросу - жду и как говорят: тетя Надя вообще-то не умирает. Ее просто устают ждать :D
всем спасибо за ответы.
Сообщение kROOT » 03 апр 2019, 14:23
Какой там номер прошивки? ХМ CMS не подключается чтоли к этим партизанам?
karadjia
Сообщение karadjia » 03 апр 2019, 16:00
Сейчас на объекте. Вот скрины оставшихся живых партизанов
скрин из setup tool (все партизаны модель одинаковая на бирках)
скрины с менеджера
инфа по ПО
попытка обновить
собственно - не буду прошиваться
Ну и текущие настройки видео на камерах
Эти работают - показывают. По убитой прошивкой щас не скажу. Не дома.
Сообщение kROOT » 03 апр 2019, 16:51
1520, 1532 вполне ХМ-овские прошивки, есть 16 и 17 года https://www.cctvsp.ru/articles/obnovlen ... -xiong-mai" onclick="window.open(this.href);return false;
akineo
Сообщение akineo » 26 янв 2020, 15:02
Подскажите, будет ли работать запись по движению на регистраторе дахуа с камеры хиквижин по онвиф? Спасибо
akineo
Сообщение akineo » 17 мар 2020, 21:50
Подскажите, как на мониторе с регистратора дахуа, выбрать соотвношение сторон конкретного канала? Установили камеру , повернув её физически на 90 градусов, включили поворот на 90, в итоге имеем вертикальную картинку типа "коридорный режим". Так вот, в режиме реального времени просмотр с регистратора растягивает её на формат 16:9 фул скрин, при просмотре архива с подключения ччерез компьютер можно выбрать соотношение сторон нажатием ПКМ - оригинальный размер или 1:1, и картинка становится такой как нужно - узкой вертикальной полосой. А на регистраторе ни в лайве ни в архиве выбрать не можно, либо не понял как. Спасибо.
