hi watch h108g
Иван Дудин
- Постоянный посетитель
hi watch h108g
Добрый день. Не работает удаленное воспроизведение. Провайдер порты не закрывает, проброс портов на роутере выполнен правильно (пробовали другой такой же видеорегистратор, он работает). Как открыть порты на видеорегистраторе??? Либо как можно настроить чтобы работала удалёнка??
Re: hi watch h108g
Проверяйте сетевые настройки возможно, что там ошибка. Вообще довольно странная ситуация с вашим регом, то камеры отваливаются, то сеть не работает. Отнесли бы вы его в сервисный центр по гарантии, пусть они голову ломают, что в нем не так.
Иван Дудин
Re: hi watch h108g
Нет, это уже другой рег)AlienP666 писал(а):Проверяйте сетевые настройки возможно, что там ошибка. Вообще довольно странная ситуация с вашим регом, то камеры отваливаются, то сеть не работает. Отнесли бы вы его в сервисный центр по гарантии, пусть они голову ломают, что в нем не так.
Иван Дудин
Re: hi watch h108g
Иван Дудин
Re: hi watch h108g
[quote="AlienP666"]Проверяйте сетевые настройки возможно, что там ошибка. Вообще довольно странная ситуация с вашим регом, то камеры отваливаются, то сеть не работает. Отнесли бы вы его в сервисный центр по гарантии, пусть они голову ломают, что в нем не так.[/quote
Подключаюсь локально, все работает (то есть к роутеру подключён видеорегистратор и комп, на этом компе видеонаблюдение работает), а вот через интернет не работает (как уже и писал порты проброшены правильно, провайдер порты не закрывает).
Re: hi watch h108g
Удаленное воспроизведение на чем не работает? В личку IP и порты для проверки или фото ваших сетевых настроек.
Иван Дудин
Re: hi watch h108g
Для понятия картины...AlienP666 писал(а):Удаленное воспроизведение на чем не работает? В личку IP и порты для проверки или фото ваших сетевых настроек.
Имеется видеорегистратор и компьютер, подключенные в одну локальную сеть (настроенные в одну подсеть), и еще имеется ноутбук, подключенный только к интернету... Нужно настроить на ноутбуке просмотр с этого видеорегистратора...
Компьютер соединен по внутреннему ip адресу видеорегистратора, и видеонаблюдение работает...
Ноутбук подключён по внешнему ip адресу, через порт 8000
При проверке прогой 2ip пишет что порт закрыт (хотя порт проброшен на роутере, и провайдер его не закрывал)... Пробовали с другим таким же видеорегистратором, все работает, и на ноуте и на компе...
Вопрос, что может быть не так с первым видеорегистратором???
Re: hi watch h108g
Для правильной работы хиков, обязательно должны быть проброшены еще и портыИван Дудин писал(а): Ноутбук подключён по внешнему ip адресу, через порт 8000
80
и
554
Re: hi watch h108g
Думаю проблема все же в сетевых настройках - неверно указана маска или шлюз, неверно указан IP на который организован проброс. Если в локалке все работает как надо - ищите проблему в сетевых настройках, одна неверно указанная цифра и проброс не работает.Иван Дудин писал(а):Вопрос, что может быть не так с первым видеорегистратором???
Иван Дудин
Re: hi watch h108g
Сетевых настройках рега?? или проброса порта на роутере??AlienP666 писал(а):Думаю проблема все же в сетевых настройках - неверно указана маска или шлюз, неверно указан IP на который организован проброс. Если в локалке все работает как надо - ищите проблему в сетевых настройках, одна неверно указанная цифра и проброс не работает.Иван Дудин писал(а):Вопрос, что может быть не так с первым видеорегистратором???
Re: hi watch h108g
Сетевые настройки рега или настройки проброса на роутере. Вам виднее должно быть, я могу только догадываться.
Иван Дудин
Re: hi watch h108g
Да, ваша правда, не был прописан шлюз... ЗаработалоAlienP666 писал(а):Думаю проблема все же в сетевых настройках - неверно указана маска или шлюз, неверно указан IP на который организован проброс. Если в локалке все работает как надо - ищите проблему в сетевых настройках, одна неверно указанная цифра и проброс не работает.Иван Дудин писал(а):Вопрос, что может быть не так с первым видеорегистратором???
