Настройка Гранит-2а
Balamut
Настройка Гранит-2а
Сообщение Balamut » 12 апр 2019, 00:34
Здравствуйте, уважаемые
Ситуация следующая... Переносил охранку с одного магазина в другой. После переноса хозяева утверждают, что в случае открытия входной двери без снятия с охраны сирена включалась мгновенно, а не через 15 секунд как сейчас. Геркон висит на ШС2. Сам ничего там не перепрограммировал. Можно ли как-то настроить прибор так, чтобы удовлетворить требования клиента? Программатора нет.
Re: Настройка Гранит-2а
Сообщение ALEX_SE » 12 апр 2019, 01:01
Либо не на тот ШС повесили геркон (на задержку был запрограммирован другой) либо срабатывает еще что-то например объемник.
Balamut
Сообщение Balamut » 12 апр 2019, 02:16
Изначально геркон висел именно на этом ШС. Впрочем ради спортивного интереса перевесил на другой. Ситуация не изменилась. Других датчиков в системе вообще больше нет. Клиенты, скажем так, дюже экономные
Сообщение ALEX_SE » 12 апр 2019, 04:11
Гранит новый или старый? Если новый то как предположение при перемонтаже потеряли перемычку которой задается тактика открытая дверь или закрытая. На старом не скажу не знаю. Там что-то только программатором делается а что-то перемычками.
Позвоните в ТП сибирскому арсеналу и спросите.
sergvl
Сообщение sergvl » 13 апр 2019, 15:34
Balamut писал(а):Здравствуйте, уважаемые
Нужно установить режим ведомственной охраны, Все ШС – охранные. Для этого перемычки SA2 должны быть в положении 1и2 сняты 3и4 установлены.
Задержка 15с работает только в режимах централизованная охрана (все 4 перемычки сняты) и радиоохрана(1,2и4 перемычки сняты, 3 установлена).
