Длинная линия "контроллер - считыватель"
По умолчанию большинство Proxy считывателей работает в Wiegand 26, а автономные контроллеры как правило рассчитаны на работу с Touch Memory идентификаторами. Вот чтобы состыковать считыватель Proxy с контроллером и существует режим эмуляции ТМ. Вот схема подключения Матрикса.
http://www.ironlogic.ru/il.nsf/files/Ma ... I%20EH.pdf
Вот инструкция от него:
http://www.tinko.ru/files/doc/3/manual/ ... 527_UM.pdf
Там его чем-то нуна перепрограммировать, чтобы он под Точ-мемори косил...
только непонятно, чем перепрограммировать....
А техподдержка у Эликса никакая, походу... они не отвечают на запросы, гады:(
Вот этот типа должен подойти, но он дорогой...GenaSPB писал(а):Боюсь что придется менять сгоревшие контроллеры на аналогичные или менять все. Либо поискать автономные контроллеры с Wiegand 26, коих я нынаю.
http://www.ironlogic.ru/il.nsf/pages/Z5R8000
Зато, через адаптер типа мона с компа настраивать и списки згружать и сливать биплатно.....
Проще тогда этот поставить http://www.ironlogic.ru/il.nsf/pages/MatrixIIK и дешевле и париться не надо живы на объекте считыватели или нет. С проводами правда придется повозиться.
Кроме родного контроллера, ничего не проканает!:(
Там вообще какой-то уникальный собственный интерфейс! Сволочи!!!
И самое смешное, что отдельно контроллер они не продают! А ведь вся цена в комплекте вырастает именно из считывателя! Типа, берите полный комплект на замену... Россия........ гордись такой страной и таким народом после этого...
Ладно, хоть у кого-то остались совесть и мозги! Матрикс выручает, конечно:) Ток у них инструкции "великолепно" сделаны в электронном варианте... хрен прочитаешь на кмпе без труда, и хрен распечатешь нормально!
Инструкции на бумаге у них ввиде узкой горизонтальной полоски... несколько страниц от такой инструкции в формате ПДФ у них уложены не в один лист, а каждая полоска на отдельном листе! Да ещё и длина приличная... на мониторе фиг растянешь, чтобы видно было хорошо, и не двигать влево-вправо при чтении...
Короче, это надо попробовать просто!:)))
Нынаю, у мну все номано открывается http://www.ironlogic.ru/il.nsf/files/Ma ... rixIIK.pdf
Это инструкция старого образца, походу... у некоторых устройств так, как я писал!GenaSPB писал(а):Нынаю, у мну все номано открывается http://www.ironlogic.ru/il.nsf/files/Ma ... rixIIK.pdf
