1
3.3V
2
USB_DN
3
USB_DP
4
GND
3.3V
2
USB_DN
3
USB_DP
4
GND
1magnit1
Товарищ может хватит засорять своими сообщениями тему
так я же вроде по теме 307 сенсора и XM530AI..
Вроде разобрался я в причинах зависания ХМ530 307, камера в металлическом корпусе К7 была прикручена к металлическим конструкциям обшитого металлом здания, соответственно наверняка по нему гуляли токи, рядом ходят троллейбусы, столбы освещения и т.д. Сейчас повесил в пластиковом корпусе, должно быть стабильно.
Повесил на тест камеру на модуле IVG-80X40PS-S с матрицей SC4238, правда уже когда темно, но вроде неплохой результат. Согласно VLC дает 20к/с при установленных 23. Днем на работе, когда собирал, давало какой то сумашедший битрейт на Н265+, сейчас в среднем 300-400кбит.
Фик знает, может и наводка какая, но обычно камера перезагружается если проблема с питанием, ни как не зависает, хотя черт знает, хотелось бы узнать реально проблема была в этом.kROOT писал(а):Вроде разобрался я в причинах зависания ХМ530 307, камера в металлическом корпусе К7 была прикручена к металлическим конструкциям обшитого металлом здания, соответственно наверняка по нему гуляли токи, рядом ходят троллейбусы, столбы освещения и т.д. Сейчас повесил в пластиковом корпусе, должно быть стабильно.
Да и еще хотелось бы узнать про частоту кадров на камере в связке ХМ530+307, сколько реально кадров выдает и если просадки по кадрам торможения и в новых версиях не увеличили кадры так и есть 20 к/сек ?
Так же не терпится увидеть ночную картинку камеры 5-мегапикс. на 335 матрице от XM
По наводкам питания мысль возникла, когда камера зависла через 20 минут после перезапуска, до этого она обычно через 5-7 часов зависала. В новом корпусе уже 6 часов работает, если завтра не зависнет, значит все нормально, буду еще брать модулей. SC4238 тоже наверно возьму, вроде неплохая и не дорого. 335 буду только после тестов брать.
ХМ530+307 дает 25к/с и днем и ночью, выше давал ссылку на онлайн трансляцию, можно посмотреть.
Вот думаю ХМ530+2235 стоит брать или не экономить, так то вроде неплохо работает.
Камера на проспекте не зависла, так что можно считать мою мысль верной.
Сделал дневные скриншоты с SC4238 и двух 2235. Кто нибудь может найти существенное улучшение 4мп камеры? Я особо не вижу.
есть немного, может на объектах ближе и/или внутри помещения разница была бы более заметна. Они и в цене не особо отличаются...на тао правда киты пишут 5239 почему то на эти модули. еще хотел уточнить про процы 530 и 550 все AI или есть без AI)? если этот так то в чем разница? во встроенной аналитике и без нее?kROOT писал(а):Камера на проспекте не зависла, так что можно считать мою мысль верной.
Ну это точно не 5239, разрешение 3-4мп и четкость у этой матрицы повыше, чем 5239. Что касается места съемки, то это вполне хорошая сцена для оценки, много объектов разного размера и цвета. В жизни же не место подбирают под камеру, а камеру под место.Dzmitry писал(а):есть немного, может на объектах ближе и/или внутри помещения разница была бы более заметна. Они и в цене не особо отличаются...на тао правда киты пишут 5239 почему то на эти модули. еще хотел уточнить про процы 530 и 550 все AI или есть без AI)? если этот так то в чем разница? во встроенной аналитике и без нее?
Процы все AI, но там аналитики нет, есть типа продвинутый алгоритм сжатия, хотя на 3516 он тоже есть.
В 4мп камере выставлен Н.265+ кодек, но VLC rtsp поток долго открыть не может, а потом пишет Н.264 кодек.
Утром с 7 до 8 часов запись была объемом 2,2 Гб, что совсем не мало. Вот исходник 2х минутный https://yadi.sk/d/Ym4dAbYN79bdQA" onclick="window.open(this.href);return false; в свойствах виден Н.264 кодек. Так что опять косяк с прошивкой. На
сайте ХМ никакой информации об этом модуле нет, соответственно прошивки тоже. Автообновление пишет что последняя прошивка установлена.
Короче рано такие еще брать. И дело не только в цене, дело в объеме видеоданных. Даже если докрутят Н.265, он будет выше, чем у 2мп модулей, а качество не заметно.
Нашел еще один серьезный косяк у ХМ530, он не переключается в Н.265, опция установлена, а отдает Н.264. На камере с проспекта днем 1.5-2 гига в час трафика. Плюсовая опция работает.
А я думаю, что такой большой трафик с 4мп идет, а оказывается вот в чем дело.
kROOT, по скриншотам 4МП чуть-чуть выше разборчивость мелких деталей, но на всех камерах перешарп, который убивает эту разбочивость. Нужно убирать перешарп и тогда можно будет сравнивать детальность матриц предметно. Еще файлы JPG примерно одного размера, что косвенно говорит о схожей детальности или потерянных деталях из-за сжатия, сильно видно оквадрачивание из за сжатия. Нужно делать шоты на максимальном качестве/битрейте, а лучше шоты средствами самой камеры.
Почему на модулях 4-5мп не делают возможности выставить битрейт побольше, в идеале до 30мбит? Как повлиять на китайцев? ) Хотя бы через одно место, конфигами какими-нибудь...
