Поделитесь пожалуйста данной утилитой. Очень нужна для снятия скриншотов с GUI регистратора! Плиз!AlienP666 писал(а):Есть у меня одна интересная штучка, давно лежит, я даже забыл про нее
. Короче называется она GUIStimulator (эмулирует запуск софии на винде) с XM конфигами (не путать с конфигами регов)
внизу пример - как возможно я думаю выглядит сильвер.
Hi.
I need flash dump for this DVR:
AHB6008T-FL-LS V1.01
bulka58807
Добрый день!
Подскажите, пришли несколько видеокамер PTZ без зума в пластиковом корпусе.
И у них лево и право перепутаны.
В принципе можно разобрать и контакты вручную поменять местами.
Но помню, что в прошлый раз когда возникла такая проблема - кто-то предложил, что вроде как через какую-то программу XM можно поменять на камере лево и право. Или я ошибаюсь и без хирургического вмешательства в камеру не получится решить проблему?
Без вмешательства не получится.
задумано так, камера устанавливается вниз головой, если уж не в терпеж переткните провода управления двигателем в разъеме.bulka58807 писал(а):Добрый день!
bulka58807
Ох если бы. Я сразу так подумал.oleglevsha писал(а):задумано так, камера устанавливается вниз головой, если уж не в терпеж переткните провода управления двигателем в разъеме.bulka58807 писал(а):Добрый день!
Перевернул камеру вверх ногами, затем в меню поставил обе галочки, чтобы изображение соответствовало тому, что камера действительно видит.
И затем попробовал покрутить - и снова "лево" и "право" перепутано.
Если судить по вашей логике, то эта видеокамеры может быть установлена только на потолок.
Но, раньше эти камеры я уже покупал и они нормально ставятся как на стол, так и на потолок. Всё продумано, а здесь просто перепутано!
Да нет, все намного проще. Есть приложение на сколько помню оно называется IСSEE и ротация на нем работает наоборот. Ваша камера похоже как раз на ту, что работает с этим приложением. Поэтому у вас только замена проводки, ну или можно пользоваться приложением ICSEEbulka58807 писал(а): Если судить по вашей логике, то эта видеокамеры может быть установлена только на потолок.
Добрый день, помогите подобрать настройки, для перехода с цветного на Ч.Б режим. Камера на IMX 307, хорошо работает в сумерках, но она переходит в режим ЧБ буквально сразу как начинает темнеть. Скажите, какие настройки отвечают за этот переход, хочется сделать, чтобы с цвета на чб переходило значительно позже. Спасибо!
Программно это не сделать. По идеи резисторами на плате подсветки теоретически можно настроить, но какой и с какими параметрами я не знаю.
Теоретически можно настроить. Теоретически - это (сама схема датчика) упрощенная схема датчика освещения. На практике думаю таким пока никто не заморачивался. Проще "прикрутить" к камере простой датчик освещения и пользоваться его режимами настроек.
Если выбрать в настройках камеры в пункте ИК Фильтр значение автоматически, то переключение фильтра будет происходить не от датчика освещенности подсветки а программными параметрами.kROOT писал(а):Программно это не сделать. По идеи резисторами на плате подсветки теоретически можно настроить, но какой и с какими параметрами я не знаю.
Которые подстраиваются в пунктах День/ночь и Переключение
На практике - я делал. Там обычный резистивный делитель. Подбором резюков в делителе, можно в очень узких пределах сдвинуть порог (такая проблема у всех примитивных схем на фоторезисторе).
