HiWatch DS-N116 no resource
Доброго дня! Появилась такая проблема на видеорегистраторе HiWatch DS-N116 две камеры отвалились с надписью "no resource", причем что самое интересное, когда двойным щелчком открываешь их на весь экран, то изображение есть. В веб интерфейсе все работает. Естественно пробовал делать рестарт регу, на несколько секунд картинка отображается, потом снова тухнет с надписью "no resource". Подскажите где поковырять надо?
Re: HiWatch DS-N116 no resource
Возможно на вторичном потоке у вас идет рассогласование. Проверьте разрешение вторичного потока на камере и на регистраторе, если разрешение на камере превышает максимальное значение регистратора, поменяйте разрешение на более низкое.
Спасибо, попробую. Но смущает что до сегодняшнего дня все работало и ничего в настройках не менялось. Отпишусь как попробую.
Вообщем попробовал разные варианты с разрешением, ставил на самый низкий уровень качества, битрейт понижал ничего не помогло. Может где еще смотреть?AlienP666 писал(а):Возможно на вторичном потоке у вас идет рассогласование. Проверьте разрешение вторичного потока на камере и на регистраторе, если разрешение на камере превышает максимальное значение регистратора, поменяйте разрешение на более низкое.
Переставил камеру на другой канал в регистраторе и там все работает, а на ее место поставил другую камеру, теперь она не фурычит. Значит дело в самом регистраторе, но пока еще не нашел где.
Проверяйте настройки потоков рега, скорее всего там проблема. Самый простой способ - сбросить настройки рега и по новой все настроить, если знаете как настраивать. Вопрос в том почему у вас это проявилось? Если у вас все пользователи используют одну учетку - тут единственное решение - разграничение прав.
Учетки разные, доступ на редактирование настроек есть только у меня. Сбросить и перенастроить могу, но это займет кучу времени у меня, т.к. раньше подобными делами не занимался.AlienP666 писал(а):Проверяйте настройки потоков рега, скорее всего там проблема. Самый простой способ - сбросить настройки рега и по новой все настроить, если знаете как настраивать. Вопрос в том почему у вас это проявилось? Если у вас все пользователи используют одну учетку - тут единственное решение - разграничение прав.
"no resource" значит недостаточно ресурсов. Основной ресурс регистратора в вашем случае тратится на перекодировку доппотоков всех камер, которые отображаются на экране. Следовательно надо уменьшить доппоток у всех камер, а не только у той, что не работает. Бывает еще режим типа 8 камер, когда одна камера показывается в основном потоке, а остальные в допе, на этот режим тоже не стоит переходить.
Я вообще почти всегда в допе ставлю 7к/с со среднем качестве сжатия, для мобильного или мультиэкрана регистратора достаточно.
- VirtualLink
Раскладка 4x4?
Полоса пропускания на регистраторе по паспорту и в реально загруженной сети?!
Сколько клиентов на нем?
Есть меню в котором отображаются текущие потоки!
Проверить битрейты на каналах!
Если честно никогда не понимал такие режимы на регистраторе, когда один канал работает лучше за счет других каналов.kROOT писал(а): когда одна камера показывается в основном потоке, а остальные в допе
Раскладка такая - одно окно занимает половину экрана, в оставшуюся часть вмещается еще 4 окна.VirtualLink писал(а):Раскладка 4x4?
Полоса пропускания не знаю какая на регистраторе (пойду посмотрю) сеть не скажу что загружена, не так много техники.
Клиентов постоянных 1, иногда подключается еще один по веб интерфейсу.
Попробую все камеры пройтись и понизить битрейты.
Позже еще отпишусь.
Сколько камер и с каким разрешением подключено к регистратору?
