H265++, H265X и новая CMS H265++XVR
andrusha7778
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какой самый оптимальный режим необходимо выставить для просмотра и записи нескольких камер XM на платформе 50H20L?
Заметил, что есть возможность выбрать режим компрессии H265 и H265X
В случае если выбирать в настройках камеры через CMS H265 то предлагает SmartEncode H265++, а если выбрать H265X то предлагает в smartEncode H265X.
Я никак не могу понять, в чем разница между H265X и H265++ на практике? Судя по обзорам в интернете и тот и другой тип компрессии существенно снижает трафик и объем файла.
Также я заметил, что после обновления CMS до последней версии режим H264 из настройки камер вообще исчез. Такое впечатление, что его заменил режим H265X, так как у меня есть несколько старых камер (которым более 2 лет и в них никогда не было h265).
Re: H265++, H265X и новая CMS H265++XVR
Так и есть. 265++ очень хорошо жмет статичные сцены.andrusha7778 писал(а):режим H264 из настройки камер вообще исчез. Такое впечатление, что его заменил режим H265X, так как у меня есть несколько старых камер (которым более 2 лет и в них никогда не было h265).
andrusha7778
Так я правильно понимаю что H265X это сжатие за счет CPU где работает CMS, а H265++ реализовано на самой камере?kROOT писал(а):Так и есть. 265++ очень хорошо жмет статичные сцены.
Все сжатия делаются процессором камеры, а вот декодирование чтобы вывести на экран, процессором компьютера.
Спрошу до кучи, в чём разница между H265+ и Н265AI
Теоретически в Н265AI кодек должен распознавать человека в отличии от других движущихся объектов и более качественно его кодировать, на деле в ХМ530 это просто Н264+ на данный момент на текущих прошивках.vag писал(а):Спрошу до кучи, в чём разница между H265+ и Н265AI
Не, у меня Sony imx291 + 3516CV300... https://ru.aliexpress.com/item/StarLigh ... 33edpPTsrG" onclick="window.open(this.href);return false;
Ну и с каким кодеком она кодирует? есть ли разница в битрейте? Я в настройках этого модуля не вижу Н265AI, есть только 265++vag писал(а):Не, у меня Sony imx291 + 3516CV300... https://ru.aliexpress.com/item/StarLigh ... 33edpPTsrG" onclick="window.open(this.href);return false;
andrusha7778
Понял, что какой-то странный глюк с H265X и H265++, а именно:
Если добавить в CMS регистратор (у меня на базе XM http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... /4/110/328" onclick="window.open(this.href);return false;), то в CMS для регистратора компрессию можно выбрать только H265X. CMS у меня CMS_V3.1.0.9.T.20190306 (последняя на сегодня с сайта XM). После этого для всех камер, подключенных напрямую к CMS, вместо компрессии h264 начинает отображаться H265X.
Китайцы всех запутали, объявив что Н264 теперь будет называться Н265Х и зачем они это сделали совершенно непонятно, ведь очевидно, что кодек используется Н264, а кодек Н265 на самом деле HEVC.
До этого нововведения был тип кодирования Н265Х, который позже переименовали в Н265++, что еще больше запутывает в определениях.
Че тут не понятного, китайский наебетинг.
C USB похожая ситуация - USB 3.0 зачем то переименовали USB 3.1 Gen 1.kROOT писал(а):Китайцы всех запутали, объявив что Н264 теперь будет называться Н265Х и зачем они это сделали совершенно непонятно, ведь очевидно, что кодек используется Н264, а кодек Н265 на самом деле HEVC.
