karadjia
Сообщение karadjia » 02 май 2019, 13:14
oleglevsha - действительно эта опция есть и работает в довольно широком диапазоне. Но эта опция есть, по моему, только у IP. В цифре от китая такого не видел.
dede - вот именно по этому и проще "прикрутить" чем подбирать.
Да и советовать-гадать дело не благодарное. Все что автор вопроса указал - сенсор. А тип камеры-модуля.... наверное не важен :D
Muxi
Сообщение Muxi » 02 май 2019, 14:34
karadjia, IPG-85HE20PYA-S HI3516EV100_50H20L_S38 ПО V4.02.R12.00035520.12012.049200
Подсветка FY-S63-F
похожа на эту
но без индуктивности, керамики и стабилитрона(диода?)
karadjia
Сообщение karadjia » 02 май 2019, 16:07
У меня сейчас на прогоне похожий (85HE20PY-S) стоит. Модуль без IR, стоит на уровне 16 этажа. Там по настройкам все как и писал oleglevsha. Ползунком "переключение" добился перехода модуля в ч/б после отключения дворового освещения (мне так захотелось). Хотя пробовал и дальше - чтоб держал "цвет" на уровне фонового освещения города.
Но в таком режиме (StarIR) подсветка будет жить "своей жизнью". По плате подсветки - проще, наверное, выкинуть штатный датчик с обвязкой и интегрировать потроха мини датчика освещенности. Места хватит. В итоге получите полностью рабочий модуль который будет управлять режимами камеры и IR модуля при любом нужном Вам освещении.
Muxi
Сообщение Muxi » 05 май 2019, 12:50
Добрый день, помогите найти оптимальную прошивку для камеры IPC_HI3516C_53H20L_S38 (00002532), имею 4 камеры и все с одной и той же проблемой, камеры транслируют поток урывками, т.е. если посмотреть на таймлайн нвр, то вместо линии там сплошные фрагменты. Причем, камера не висит полностью, на нее можно зайти. Чем больше движений в кадре, тем больше проблем при записи.
Перебрал уже штук 5 прошивок разницы не видно. На всех камерах установлены радиаторы, хотя проблема существовала и зимой, когда -20*С за бортом. Как видно из скринов ситуация ухудшается когда камера находится в режиме цвета, в режиме чб все работает нормально.
Настройки компрессии камеры
Пример таймлайна
yura18
Сообщение yura18 » 05 май 2019, 21:32
интервал кадров увеличить нужно
vag
Сообщение vag » 05 май 2019, 22:25
Может по движению пишет?
Muxi
Сообщение Muxi » 05 май 2019, 23:04
yura18, до какой величины?
vag, нет выключены все события, облако и тд, даже ntp
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 06 май 2019, 10:32
yura18 писал(а):интервал кадров увеличить нужно
просто интересно, как интервал кадров может влиять на пропуски?
Сообщение Sonya » 06 май 2019, 14:23
Muxi писал(а):IPC_HI3516C_53H20L_S38 (00002532), имею 4 камеры и все с одной и той же проблемой, камеры транслируют поток урывками
Что-то как-то подозрительно, стоит всего 20fps. Сами поставили или рег изменил?
Эксплуатировал 8 таких камер, использовал прошивки: General_HZXM_IPC_HI3516C_53H20L_S38_V4.02.R11.Nat.OnvifS.20160929_ALL.bin
General_HZXM_IPC_HI3516C_53H20L_S38_V4.02.R11.Nat.OnvifS.20170804_ALL.bin
Проблемы были, но причина оказалась в прошивке не камер, а регистратора. Обновил его до последней, сбросил полностью настройки камер и перенастроил систему заново - проблемы ушли.
Muxi
Сообщение Muxi » 06 май 2019, 16:55
Sonya, сам ставил в надежде избавиться от проблемы, к нвр подключено ещё 4 камеры от herospeed те не глючат.
Сообщение Sonya » 06 май 2019, 18:31
Muxi писал(а):к нвр подключено ещё 4 камеры от herospeed те не глючат.
Проблема во взаимодействии рега и камеры. Похоже, поток рвётся, рег переподключается к камере заново, так происходит снова и снова, пока камера не начинает тупить. Я написал, что проделывал для избавления от провалов. Это работало несколько лет, пока не поменялись камеры. Сейчас осталась одна-единственная 2532, пишет постоянно без каких-либо отвалов, при этом рег достаточно слабенький на Hi3520Dv300.
20fps - это уже проделки рега. Изначально 25fps стояло.
Muxi
Сообщение Muxi » 06 май 2019, 19:15
Sonya, а что правили? Меня смущает, что разрывы происходят исключительно днём, ночью все мирно
