Да мне без разницы какой производитель, главное чтобы по параметрам подходил и не совсем мусор был.kROOT писал(а):Тогда зачем дахуа? ХМ более оптимальное решение.
Недавно брал чисто китайский NVR от дахуа с РоЕ https://item.taobao.com/item.htm?id=584871023615" onclick="window.open(this.href);return false; не понравилось, главное не пишет на FTP, хотя раньше реги писали. Прикупил к нему еще конвертер от 12в, в принципе система работает, можно на бесперебойник вешать.
Регистратор Dahua NVR2104HS-P
Re: Регистратор Dahua NVR2104HS-P
Ну тогда вот неплохой вариант https://ru.aliexpress.com/item/YiiSPO-4 ... 47162.html" onclick="window.open(this.href);return false; доставка из РФ.
Если обязательно с РоЕ, то https://ru.aliexpress.com/item/8CH-4MP- ... 87943.html" onclick="window.open(this.href);return false; но прелесть IP систем в том, что коммутатор можно поставить в любом удобным для монтажа месте и дотянуть 1 кабель до регистратора, который например может стоять у телевизора. А рег с РоЕ этот плюс перечеркивает.
Глупость конечно же, есть новые NVRы для всех сегментов.karadjia писал(а):Dahua похоже забросила NVR направление, оставив только премиум сегмент NVR.
Использовать XVR в качестве NVR, так себе решение, большинство XVR не поддерживает записи 4Мп в полном разрешении или поддерживают с ограничениями по скорости кадров, XVR имеет значительно меньше входную и выходную полосы.karadjia писал(а): Причем 4 канальный XVR в NVR режиме превращается в 6 канальный NVR. А в режимах AHD/CVI/TVI/CVBS просто 4 канала цыфры-аналога+2 IP канала. Высказывание верно для 4 канальных XVR. С увеличением каналов - растет и число IP каналов. К примеру 16 канальный XVR имеет значение 16+8, то есть 24 суммарно.
Написано о ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ и ПРОСМОТРЕ. Записывать Вы можете все камеры с разрешением 4 МП, но одновременно воспроизводить сможете только одну.
На удаленном ПК Вы так же сможете просматривать все камеры в реальном времени.
Спасибо, теперь стало понятно.UefLV писал(а):Написано о ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ и ПРОСМОТРЕ. Записывать Вы можете все камеры с разрешением 4 МП, но одновременно воспроизводить сможете только одну.
Тогда лучше плату взять. Вроде 2 одинаковых, но та которая дешевле с радиатором, брать которая дешевле?kROOT писал(а):Ну тогда вот неплохой вариант https://ru.aliexpress.com/item/YiiSPO-4 ... 47162.html" onclick="window.open(this.href);return false; доставка из РФ.
https://ru.aliexpress.com/item/XM-CCTV- ... 2e0eaAoDeu" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ru.aliexpress.com/item/CCTV-8CH ... 9885d1ca-0" onclick="window.open(this.href);return false;
Можно и плату, у меня так и подключено и в офисе на дома. В офисе для тестов вообще примотал 2.5" диск к плате, минимум места занимает.
мини нвр
получился
