Сообщение Sonya » 07 май 2019, 12:48
miomaikl писал(а):не хочется потерять поворотных функций.А они управляются процессором?
Это оригинальный одноплатный модуль, там ничего поменять не получится. Самый простой вариант: продать этот модуль и купить готовый Zoom модуль на IMX307.
miomaikl
Сообщение miomaikl » 07 май 2019, 13:14
Да да зом модуль понятно но поворотные функции ptz камеры они управляются кем прошивкой модуля?
Сообщение Sonya » 07 май 2019, 13:32
miomaikl писал(а):Да да зом модуль понятно но поворотные функции ptz камеры они управляются кем прошивкой модуля?
В камере поворотное устройство получает сигналы по протоколу RS485 от самого процессорного модуля, там соответствующий выход, а в интерфейсе камеры соответствующие настройки. Обычно это Pelco-D и скорость 2400.
Зигзаг
Сообщение Зигзаг » 07 май 2019, 14:51
Пришли модули MStar313+sony307 MC200J2 - https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... s31v78ddce" onclick="window.open(this.href);return false;
Сейчас посмотрим как они.
Зигзаг
Сообщение Зигзаг » 07 май 2019, 15:57
Ерунда какая-то. Не могу найти модуль в сети.
Кто сталкивался подскажите пожалуйста на какой IP искать этот MC200J2?
Зигзаг
Сообщение Зигзаг » 07 май 2019, 19:02
Это правильное подключение?
При включении камеры проходит один пинг на 1.10 и дальше тишина...
Сообщение Sonya » 07 май 2019, 23:12
Зигзаг писал(а):При включении камеры проходит один пинг на 1.10 и дальше тишина...
Значит, это не её IP адрес. Надо поискать камеру в сети, наверняка на другом IP сидит.
PS: Камера подозрительно похожа на XM530+IMX307. Уж не перемаркированный mstar ли стоит у XM?
sergvl
Сообщение sergvl » 08 май 2019, 01:37
192.168.0.123 (login-admin, pass-123456)
или через конфигуратор http://www.anjvision.com:8021/client/" onclick="window.open(this.href);return false; нужно скачать программу AjDevTools
sergvl
Сообщение sergvl » 08 май 2019, 02:14
Распиновка разъёма 1-12В, 2-GND, 3-RJ45_6, 4-RJ45_3, 5-RJ45_2, 6-RJ45_1, 7-LED+, 8-LED-.
Зигзаг
Сообщение Зигзаг » 08 май 2019, 09:07
Спасибо за помощь!
Правда вчера вечером психанул и начал изучать пакеты программой Wireshark и там уже ее нашел на 0.123
Кстати сеть 0.ххх была поднята, но ODM поиском эту камеру так и не увидел.
Пришлось добавлять вручную.
Следующий для меня нюанс - пользователь admin с неизвестным паролем, ни пустой, ни 12345 ни admin не подошли. Попробовать 123456 не сообразил.
Пришлось через ODM заводить нового пользователя и уже через него заходить в админку.
По изображению. По моему мнению показывает значительно лучше чем дешевая связка IMX307+XM530, где-то на уровне TH38Q8
Прямо сейчас собираю две камеры и еду устанавливать на объект, через несколько дней сравним в реальной работе.
samusevsergey
Сообщение samusevsergey » 08 май 2019, 09:57
Доброго дня, уважаемые форумчане, с наступающим праздником.
Извините, что не по теме, нужен совет:
Хочу поставить камеру перед двором, есть уличное освещение, помогите определиться с модулем? Объектив F-0,95 d16mm. А модули IMX307+3516EV100? IMX291+3516EV100? IMX291+3516CV300? Какой лучше взять?
С уважением, Сергей.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 08 май 2019, 18:14
Andry_S13 писал(а):Дошли наконец и мои imx307+XM530 (85X20PYA-S). Картинка г...но, полностью аналогична: https://forum.videon.spb.ru/viewtopic.p ... 98#p120198" onclick="window.open(this.href);return false;
Ой не зря они стоят дешевле imx307+Hi3516EV100, хоть и заявлены лучше по характеристикам.
Может это вовсе не imx307? Уж очень все плохо по картинке.
Жалею что поторопился и заказал 12шт...
а что с ними не так?? у товарища kRoot на проспекте вполне они отрабатывают судя по видео и скринам.... в сравнении с EV100 что не так??? тут ведь и так понятно что XM530 и EV100 оба бюджетные варианты и чуда от них ждать не стоит. За свои деньги 307+ev100 норм показывает, хм530 ничем не отличается.
