Микрофон к IP камере
Re: Микрофон к IP камере
Уровень 0-100 было бы самым оптимальным решением.
samusevsergey
Доброго вечера, уважаемые форумчане. Подскажите, а где на плате ХМ с процессором HI3516EV100 взять 5 вольт?
- Sonya
На стабилизаторе 5В, вестимо.
Вы хоть фото платы приложите.
samusevsergey
Я на активный микрофон подавал питания с соседнего контакта от D/N, на сколько я помню, но на этих модулях нет смысла в активном микрофоне.
samusevsergey
Т.Е достаточно взять такой микрофон https://ru.aliexpress.com/item/32897025 ... 3c00ygnQlW и будет счастье????kROOT писал(а):Я на активный микрофон подавал питания с соседнего контакта от D/N, на сколько я помню, но на этих модулях нет смысла в активном микрофоне.
Да.samusevsergey писал(а):Т.Е достаточно взять такой микрофон https://ru.aliexpress.com/item/32897025 ... 3c00ygnQlW и будет счастье????kROOT писал(а):Я на активный микрофон подавал питания с соседнего контакта от D/N, на сколько я помню, но на этих модулях нет смысла в активном микрофоне.
Простое счастье близко, ты только приглядись
капсюли по качеству сильно различаются и как эти звучат я не знаю. кстати в лоте доставка дорогая.
samusevsergey
Может подскажите, какой из этих взять попробовать:https://www.chipdip.ru/catalog-show/microphone-caps
С уважением, Сергей.
Я предпочитаю своим ухом услышать, а так надо выбирать с более высокой чувствительностью и низкими шумами, например ECM-66Dsamusevsergey писал(а):Может подскажите, какой из этих взять попробовать:https://www.chipdip.ru/catalog-show/microphone-caps
samusevsergey
Спасибо.kROOT писал(а):Я предпочитаю своим ухом услышать, а так надо выбирать с более высокой чувствительностью и низкими шумами, например ECM-66Dsamusevsergey писал(а):Может подскажите, какой из этих взять попробовать:https://www.chipdip.ru/catalog-show/microphone-caps
Ну вот, после долгих мытарств и дополнительных седых волос, получил первый релиз с возможностью регулировки усиления микрофона. Тест запустил, буду проверять на разных микрофонах. Прошивка для 35520 камеры.
Вот так теперь выглядит интерфейс.
