Странно ведет себя турникет.
Здравствуйте!
Помогите разобраться с проблемой турникет (калиточный), работает 5-6 часов, затем начинает вести себя неадекватно, а именно самопроизвольно открывается и закрывается и только в одну сторону.
Испробовал все что мог, поменял два транзистора (линейники), поменял 25 амперный выпрямитель, даже установил кулер (система охлаждения) в штатив. Думал западает кнопка на открытия, проверил все нормально. Ничего не помогает.
Плата турникета
Плата турникета
Re: Странно ведет себя турникет.
а что управляет турникетом?
Там установили 2 кнопки, на вход и на выход.
Имеется ввиду на рессепшени установили 2 кнопки, на вход и на выход
Глупый вопрос: обе кнопки проверяли? Далее: линию от кнопок до платы звонили, желательно одновременно изгибая места перегибов кабеля? Слышал про один случай когда кабель лежал под ковролином, ну и сначала он повредился, а потом давал кз при наступании.
Неплохо бы написать модель калитки и платы, если есть.
А так, если кнопки целы и кабель, тогда только натурные испытания - отключить линии кнопок и провести суточные испытания. Также советую промониторить стабильность питания платы турникета - всплески и не такую чепуху могут давать.
Кнопки прозванивал, да и кабель вроде целые, так весь прикол то в том, что работает зараза часов 5-6, а потом начинает бесится, причем только в одну сторону, а еще у него движок находится на изголовие штатива и почему-то он сильно греется зараза, даже штатив нагревается, такое ощущение, что он постоянно под нагрузкой, ну попробую отключить на сутки от кнопок, посмотрим что получится, модель и турникет загружу позже
Если логически рассуждать, то движок срабатывает от нажатия кнопки, то бишь от замыкания. Замыкание может быть и в кнопке и в кабеле, и даже в плате. Конкретно в линии той кнопки что работает на открывание калитки в ту, проблемную, сторону. А т.к. работает всё часов 5, то вполне логично предположить плавающее КЗ, где короткое происходит от накопления потенциала между голыми жилами или контактами кнопки.
https://cloud.mail.ru/public/4iRU/HQ28KtF17" onclick="window.open(this.href);return false; вот так себя ведет конкретнее
А само реле случайно тупить не может?
Хм. Занятно)Sobir писал(а):А само реле случайно тупить не может?
Реле без команды не срабатывает. Честно, не силён в схемотехнике - если какой-нибудь ключ (транзистор) пробит до реле, или там сопротивление пробито, то да все условия для замыкания. Оно же не клацает как трещотка когда тупит?
Я бы сначала установил бы виновника, отключив кнопку, отключив кабель именно во время вот таких выкрутасов.
Ясно, ну попробую варианты с кнопкой и кабелем, тогда отпишусь если что
В общем поменял я кабель на проблемной стороне, дурачится, но меньше, где-то в два дня один раз и только еденичным открыванием - закрыванием, но уже что-то спасибо за совет. Значит ли это, что один из транзисторов которые я менял он всё таки посадил?
