H265++, H265X и новая CMS H265++XVR
Re: H265++, H265X и новая CMS H265++XVR
Зачем это постить? Разве у кого-то сложности с поиском инфы по четко указанным моделям? )
Процессор - дело второстепеннное в работе с настройками камер и взаимодействию с CMS, тут важна прошивка.
у 8025 - свеженькая, у 8008 она годичной давности, когда CMS H265++ XVR еще в помине не было, и камер с H265++, что не мешает работать корректно и с тем, и с другим. Отсюда можно сделать косвенный вывод, что с добавлением в название CMS "H265++ XVR" ничего существенного не изменилось и не сломалось, как работало, так и работает все корректно.
Более того, пока CMS именовалась по старому, "H264", она так же замечательно работала с новыми камерами H265+ и H265++. Так что обновления программы скорее косметические, привели заставку в актуальное состояние )
- Sonya
Аналогично и с регом на Hi3535 с последней прошивкой - меняет на h264.kROOT писал(а):На 3535 камеры с 265 пишут нормально, но кодеки конечно через рег настроить нельзя на этих камерах и на экран монитора не показывает. А вот на 3520, на сколько я помню, даже если напрямую на камере 265 поставишь, рег меняет на 264.
Для понимания общей картины и осознания отличия регистраторов и процессоров на них, а чтобы не говорить о второстепенности процессора рекомендую ознакомиться с возможностями процессоров на официальном сайте http://www.hisilicon.com/en/Products/Pr ... rveillance" onclick="window.open(this.href);return false;. По поводу прошивки, могу сказать точно - написать можно, что угодно, но действительности соответствовать это не будет.Andry_S13 писал(а):Зачем это постить? Разве у кого-то сложности с поиском инфы по четко указанным моделям? )
Помог общий сброс. Вкладку H265 в регике и через эксплоурер и CMS видит очень даже замечательно. Прошивка видимо не знает именно Smart пока. Кстати тот же эксплоурер и не показывает вкладку++ в самих камерах, я вообще не понимаю, они просто решили эти финчи активировать видимо через CMS.AlienP666 писал(а):Думаю стоит для начала попробовать обновить прошивку, но ваш регистратор на 3535 не знает, что такое H.265 вообще и уж тем более ++. Возможно на последних прошивках и появиться какая то поддержка, но боюсь работать все будет очень криво.
- Sonya
Чтобы заработало в эксплодере, нужно поставить посвежее плагин.Starvis писал(а):тот же эксплоурер и не показывает вкладку++ в самих камерах
А вот тут самое интересное место. У меня рег смарт кодирование на моник транслирует и записывает без проблем, только не предлагает через эксплоурер настройки смарт так же как и меню CMS.kROOT писал(а):На 3535 камеры с 265 пишут нормально, но кодеки конечно через рег настроить нельзя на этих камерах и на экран монитора не показывает. А вот на 3520, на сколько я помню, даже если напрямую на камере 265 поставишь, рег меняет на 264.
Ценю ваши познания и помощь по иным вопросам, но не рассказывайте программисту о процессорах и программахAlienP666 писал(а): Для понимания общей картины и осознания отличия регистраторов и процессоров на них, а чтобы не говорить о второстепенности процессора рекомендую ознакомиться с возможностями процессоров на официальном сайте http://www.hisilicon.com/en/Products/Pr ... rveillance" onclick="window.open(this.href);return false;. По поводу прошивки, могу сказать точно - написать можно, что угодно, но действительности соответствовать это не будет.
Возможности процессора регистратора НИКАК не связаны с возможностью управлять настройками камер. Это не аппаратная функция, а чисто программная. Аппаратные возможности используются в декодировании, и тут уже важна поддержка соотв. кодировки процессором.
Если регистратор предназначен для работы с 264, то с какой стати он должен менять настройки кодека 265?
А вообще раньше нельзя было менять настройки матрицы через рег и я привык все настройки делать непосредственно на камере, пока нет полного управления камерой через рег и скорее всего не будет, надо рулить камерами через интерфейс камер, а не рега.
Удаленно это проще сделать через один рег, особенно если он в облаке висит. А тут прокинь порты, количество которых ограничено может быть, к тому же эсплоурер по умолчанию видит пару портов, а CMS супер универсальный инструмент для удаленного контроля.kROOT писал(а):Если регистратор предназначен для работы с 264, то с какой стати он должен менять настройки кодека 265?
Так камеры тоже можно через облако подключать, а для CMS достаточно 1 порта пробросить у камер.
Тоже верно. Но я не любитель светиться в облаках.kROOT писал(а):Так камеры тоже можно через облако подключать, а для CMS достаточно 1 порта пробросить у камер.
простой пример: CMS, когда был с шильдиком "H264", спокойно справлялся с этой задачей. Реализуется довольно просто: из камеры вычитывается набор значений определенной настройки, пользователь выбирает, в камеру шлется выбранное. И так происходит что в СМS, что в регистраторе, которые ничего не знают о новой камере.kROOT писал(а):Если регистратор предназначен для работы с 264, то с какой стати он должен менять настройки кодека 265?
Именно так регистратор, с прошивкой двухгодичной давности, для камер на XM530 и XM550 предлагает H265AI - которого не было в помине, H265++ для других камер.
