Коридорный режим у XM
maxrsrus
Сообщение maxrsrus » 27 ноя 2018, 19:16
Добрый вечер.
Не подскажите, у XM - ких камер коридорный режим вообще есть?
Ротация на 180 у всех, а вот на 90 и 270 не видел. Может это от платформы внутри зависит (в даташите на hisilicon 35xx вроде как есть такая ротация)?
Никто не сталкивался?
Спасибо.
Yolk
Re: Коридорный режим у XM
Сообщение Yolk » 19 дек 2018, 10:13
Добрый день.
Вообще-то он есть, в одной из прошивок для 323+3516С300 (летом этого года) он был. Там два коридорных режима с поворотом на 90 и 270 градусов.
В ИЕ картинка нормальная, но в NVR проблемы. Понимает её (2Мп) только в режиме 5Мп.
Картинку растягивает по ширине до размеров окна и получается похабно, полнейший феншуй.
Похоже, что эти борцы с воробьями сами даже не смотрели результат.
romicom
Сообщение romicom » 22 май 2019, 01:06
А есть варианты включить коридорный режим какими нибуть окольными путями, или изменить прошивку и залить с уже установленным коридором? Кто шарит ? Куда копать?
Сообщение AlienP666 » 22 май 2019, 06:27
В камерах есть возможность перевернуть картинку и тем самым получить коридорный режим.
romicom
Сообщение romicom » 22 май 2019, 10:32
Вот именно что перевернуть и по Х и по Y есть, а ПОВЕРНУТЬ нету
Сообщение Sonya » 24 май 2019, 12:12
Yolk писал(а):для 323+3516С300 (летом этого года) он был. Там два коридорных режима с поворотом на 90 и 270 градусов.
Интересно было бы глянуть на эту прошивку.
Вас ведь интересует просмотр? Тогда не камера или рег должны такой режим поддерживать, а софт, которым воспроизводится.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 27 май 2019, 11:51
Тоже подпишусь на тему, было бы интересно у ХМ коридорный режим затестить!
Сообщение kROOT » 27 май 2019, 12:27
Было вроде такое, но не помню на каком модуле. Бестолковый режим, на в полноэкранном режиме картинка отображается на треть экрана, ничего толком не видно.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 27 май 2019, 16:24
Я просто поворачиваю камеру или модуль в ней и не загоняюсь. В любом случае никак коридорный режим не покажешь нормально совместно с традиционно ориентированными камерами. А если все камеры "вертикальной" ориентации, можно и монитор повернуть.
taraz
Сообщение taraz » 24 июн 2019, 14:45
Чтобы не плодить тем, спрошу здесь. Имеется китайская IP камера, которую в настройках повернуть на 90, 180, 270 нельзя. Есть ли ПО для ПК, в котором возможно повернуть программно изображение на 90 градусов? То есть я хочу иметь коридорный режим (книжная ориентация). В ПО "Линия", "VideoNet Prime" и другом известном ПО не обнаружил такого режима, техподдержка их советует поменять камеру на другую, имеющую в прошивке поворот на 90 градусов... Подскажите, пожалуйста, какое ПО может повернуть на 90 градусов поток программно! Процессор там I7, так что тормозов не будет
Сообщение Tюрин BB » 24 июн 2019, 18:10
Любой поток (хоть живой, хоть архивный) повернуть на 90 градусов может даже vlc
tipok21
Сообщение tipok21 » 07 июл 2019, 17:29
maxrsrus писал(а):Добрый вечер.
Спасибо.
В теории есть, но как это сделать не нашел.
http://xmcfs.kss.ksyun.com/coss-square/ ... 554849.mp4" onclick="window.open(this.href);return false;
и в настройках регистратора есть чекбокс, но не активен.
