Как проверить работ-ть установленного пожарного извещателя
Пришёл в филиал своей организации проверить техническое состояние сигнализации. Установлен Аврора-ДР ИП 212 Извещатель пожарный дымовой(не обязательно именно такой, имею ввиду что нового поколения). Как можно проверить его работоспособность кроме как жечь бумагу, чтобы пошёл дым ?
Ошибаетесь, надо знать именно какой, потому что одним надо тыкнуться чем то вроде отвертки в центр извещателя, другим туда только скрепка пролезет, третим магнитик надо подносить в определенное место, к четвертым в обще без специального тестера не подойти, а у самых продвинутых кнопочка есть специальная для теста.не обязательно именно такой, имею ввиду что нового поколения
Re: Как проверить работ-ть установленного пожарного извещате
посмотрите инструкцию на сайте Аргуса http://www.argus-spectr.ru/index.php?act=tovar&l=soles2006 писал(а):Пришёл в филиал своей организации проверить техническое состояние сигнализации. Установлен Аврора-ДР ИП 212 Извещатель пожарный дымовой(не обязательно именно такой, имею ввиду что нового поколения). Как можно проверить его работоспособность кроме как жечь бумагу, чтобы пошёл дым ?
Авроры проверяются магнитиком. Его нужно поднести сбоку,где две риски на корпусе.
Более точная методика проверки написано в паспорте извещателя.
сигареты не являются проверочным устройством.
в паспорте если не ошибаюсь написано про тлеющую хлопчатую ткань
Имейте ввиду что последние Авроры ТР/ДТР/ДР имеют магнитный тампер,и при установки в базу могут очень легко сработать! Это критично если у вас запуск пожаротушения и большое здание с оповещением.не обязательно именно такой, имею ввиду что нового поколения
Хм... впервые слышу, что дымари вообще допускается дымом проверять!
Вроде даже где-то есть правило о недопустимости такой проверки... в каком-то техрегламенте встречалось, если память не изменяет... Возможно, это просто с инструкции от какого-то дымаря списано было.
А вообще, да... надо читать инструкции!:) У меня на одном объекте стоят датчики от Систем-сенсор... так они только лазерным тестером проверяются с определённой частотой мерцания лазера! Причём, лазером надо светить в светодиод! Вот и догадайся без бумажки, как его проверить...
саратовский рубеж тоже выпускает извещатели которые проверяются лазеромУ меня на одном объекте стоят датчики от Систем-сенсор... так они только лазерным тестером проверяются с определённой частотой мерцания лазера! Причём, лазером надо светить в светодиод! Вот и догадайся без бумажки, как его проверить...
долго и упорно я смотрел на такой извещатель на объекте,пок ане позвонил товарищу чтобы тот выдернул инструкцию с сайта,и сказал как он проверяется
чую меня кто то должен был послать и Бог послал меня сюда. неожиданно для себя я понял есть много миров которые контролирует Он. ты удивишься ALKO-ZVER у нас нету норматива по проверке этих датчиков, прикинь такую ситуацию стоят девять человек и задают друг друг вопрос "а как проверить этот датчик ?" в государстве в котором нету норм и стандартов нечего в принципе проверять просто эти люди бояться а вдруг завтра не наступит
Ламар ты понял меня
ещё раз спасибо всем !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ламар ты понял меня
как это нету? в инструкции написан\ перечень регламентных работ,этим документом и надо руководствоваться при плановых регламентных работах на объекте.у нас нету норматива по проверке этих датчиков, прикинь такую ситуацию стоят девять человек и задают друг друг вопрос "а как проверить этот датчик ?" в государстве в котором нету норм и стандартов нечего в принципе проверять просто эти люди бояться а вдруг завтра не наступит
