Помощь в настройке роутера и IP
Pierre Cardin
- Постоянный посетитель
Здравствуйте.
Хочу сделать видеонаблюдение на даче по схеме 4G модем – 4G роутер – регистратор
что бы удаленно наблюдать.
Имею
4G модем Beeline( Huawei E3272)
4G роутер Netis MW5230
регистратор гибридный AHD Hiseeu(HSY-A1004NS)
Имею две проблемы :
1. Отваливается интернет, когда я адаптер роутера вытаскиваю из розетки. Я таким образом моделирую отключение электричества на даче. Что нужно проставить в настройках роутера, что бы он после отключения и последующего включения электричества не сбивался, а нормально включался и передавал интернет регистратору? Просто зимой у меня не будет возможности постоянно мотаться на дачу для перенастройки роутера при каждом отключении/включении электричества. Это неэффективно. А может как то влияет 4G модем на роутер при отключении электричества?
2. Вторая проблема. Когда я подключил регистратор к роутеру по патч корду, то выскочило предупреждение о конфликте IP LAN. Фото прикладываю. Идет конфликт IP ноутбука и регистратора которые подключены патч кордами к роутеру. Когда я отключаю ноутбук от роутера, то такого предупреждения не выскакивает у регистратора. Заметил, что при каждом отключении регистратора от питания и последующем включении его IP увеличивается на единицу в конце(2,3,4...сейчас 5). Сейчас IP регистратора 192.168.0.5. IP роутера 192.168.0.1.
Также в сетевых настройках регистратора в статусе P2P написано: Зондирование DNS.
Позвонил в Beeline уточнить по поводу IP и DNS, они сказали, что подключение идет по динамическому IP, статический IP они предоставляют только для юр. лиц. DNS они сказали дать не могут, т.к. это не безопасно и компания не может гарантировать безопасность подключения.
Подскажите как правильно и какие настройки сети прописывать в моем случае и какие писать DNS ?
Помогите пожалуйста разобраться.
Имею
Имею две проблемы :
Re: Помощь в настройке роутера и IP
1. поставить нормальный роутер если обновлением прошивки роутера это не лечится.
2. Поставить диапазон раздачи адресов не с 0.2, а хотя бы с 0.10.
3. Прописать dns 8.8.8.8 и 192.168.0.1
Регу ip ваще либо статику прописать либо зарегистрировать на роутере.
Pierre Cardin
1. Прошивка стоит самая последняя. Нормальный роутер это какой к примеру ?kROOT писал(а):1. поставить нормальный роутер если обновлением прошивки роутера это не лечится.
2. Извиняюсь за глупое уточнение .. Диапазон раздачи ставится в роутере ? Если в нем, то это в строке "Начальный IP адрес"( см.картинку) ? а почему именно с 0.10 ? Спасибо.
Pierre Cardin
Спасибо, попробую прописать данные DNS.GenaSPB писал(а):3. Прописать dns 8.8.8.8 и 192.168.0.1
А от куда я возьму статический IP для рега ? Я знаю только IP моего 4G модема оператора Beeline, так он динамический и IP роутера 192.168.0.1. "Либо зарегистрировать на роутере" это как ?
Судя по скрину он на Рене и так статический. Теперь в настройках роутера поставить dhcp начало пула с 0.10 не нравится 0.10 ставь 0.100 главное чтобы пул начинался выше чем адрес рега, тогда не будут ip пересекаться.
Pierre Cardin
Спасибо а ответ. Я не понимаю одного, IP адрес регистратора у меня 192.168.0.5(см. скрин) и мной замечено что он меняется при каждом выклучении/включении питания, последняя цифра растет на 1, т.е. 0.2, 0.3, 0.4, и сейчас 0.5. Если я поставлю в роутере в настройках DHCP "Начальный IP адрес" скажем 192.168.0.10 , то через 5 выклчений и включений регистратора его IP адрес будет 192.168.0.10 и как я понимаю будет конфликт IPGenaSPB писал(а):Судя по скрину он на Рене и так статический. Теперь в настройках роутера поставить dhcp начало пула с 0.10 не нравится 0.10 ставь 0.100 главное чтобы пул начинался выше чем адрес рега, тогда не будут ip пересекаться.
Он не может меняться, если галка Вкл.DHCP не включена.
Pierre Cardin
Да, вы правы. Сейчас протестировал стоит 192.168.0.5 как и стоял. СпасибоkROOT писал(а):Он не может меняться, если галка Вкл.DHCP не включена.
Pierre Cardin
По первому пункту. После закачки последней версии прошивки роутера с сайта производителя я скинул настройки к заводским с помощью кнопки на корпусе роутера вместо программно в браузере IE. Вроде работает нормально, после отключения/включения питания роутера настройки держатся.
По второму пункту. Все заработало после изменения в настройках роутера dhcp начала пула IP с 0.10
DNS не менял пока, стоят те что и на скрине.
Спасибо участникам темы за помощь.
- synbuk
Рекомендую роутер Зиксель кинетик 3 4g,быстро восстанавливается после перезапуска по питанию. Лично проверял, железка работает безотказно.
- synbuk
Настраивал на гибридном регистраторе IP камеру, в роутере выставлено DHCP. В регистраторе для добавления камеры выставлял ONVIF, и в ручную прописывал логин и пароль. Камера завелась сразу.
