Детектор движения, Xmeye и push уведомление Android
Pierre Cardin
Сообщение Pierre Cardin » 29 май 2019, 15:55
Здравствуйте дорогие участники форума.
Есть две проблемы. Поиск по форуму реультата не дал.
Подскажите пожалуйста
1. У меня тревожные уведомления в Xmeye приходят без фото. Жму на тревожное уведомление пишет "Изображение не найдено"
Как это настраивается ?
2. На Android push уведомление от Xmeye приходит только вибро, без звука. Как поставить звук ? Я перелазил все настройки в телефоне в "Звук и вибрация" и настройки в приложении Xmeye. Рузультат 0.
Почему то уведомления от других приложений ( почта, WhatsApp..) приодят со звуком.. Телефон Xiaomi Redmi 5
Pierre Cardin
Re: Детектор движения, Xmeye и push уведомление Android
Сообщение Pierre Cardin » 30 май 2019, 14:06
Неужели никто Xmeye не пользуется ?
Ладно, пойду другим путем и попробую описать задачу..
Необходимо от камеры в режиме реального времени как можно быстрее получить СВОЙ ЗВУКОВОЙ сигнал о движении на обьекте. Что бы сразу по звуку понять что у меня проблемы...а не лезть в смартфон и читать сообщения.
от Xmeye уведомления приходят только вибро, это не подходит.
Можно на почту, но звуковое уведомление о приходе письма оно единое для всех отправителей мне. Т.е. пик-пик слышу пришло письмо, лезу открывать, думаю тревога... а нет, это Ашан решил поздравить меня с ДР. В итоге пустая дерготня.
Может есть какие нибудь программы или email клиенты в которых можно настроить индивидуальное звуковое оповещение для каждого отправителя?
Сообщение kROOT » 30 май 2019, 15:44
Почтовых клиентов много, равно как и звуковое сообщение должно приходить в телефоне. У меня такой же телефон и тоже часто на бизнесс ватсап звук не играет, хотя все как надо настроено. Видимо косяк телефона.
Pierre Cardin
Сообщение Pierre Cardin » 30 май 2019, 17:06
kROOT писал(а):Почтовых клиентов много, равно как и звуковое сообщение должно приходить в телефоне. У меня такой же телефон и тоже часто на бизнесс ватсап звук не играет, хотя все как надо настроено. Видимо косяк телефона.
Я мельком посмотрел функционал около 5 почтовых клиентов типа K-9 mail и ни у одного не нашел настройки оповещения прихода письма от конкретного отправителя ((
"равно как и звуковое сообщение должно приходить в телефоне" - это вы про Xmeye ?
Сообщение kROOT » 30 май 2019, 17:52
Можно завести отдельный ящик, на этот ящик отдельный клиент и тогда все получится.
Я про любые уведомления, в т.ч. и Xmeye
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 01 июн 2019, 09:38
Нужно настроить в телефоне, каким образом вам показывать уведомления:
Настройки-уведомления-xmeye-alarm push.
Должно быть включено, кликаете на саму надпись Alarm push и откроются настройки: звук, вибро, индикатор...
Тел. Самс s9+, android 9.
Pierre Cardin
Сообщение Pierre Cardin » 04 июн 2019, 14:42
Andry_S13 писал(а):Нужно настроить в телефоне, каким образом вам показывать уведомления:
По ходу это от телефона зависит. У меня Xiaomi Redmi 5
Зашел в "Уведомления приложений" - Xmeye
Все включено!
Показывать уведомления - вкл.
Приоритет - вкл.
Метка на значке приложения - вкл.
Всплывающие уведомления - вкл.
Экран блокировки - вкл.
Звук - вкл.
Вибрация - вкл.
Световой индикатор - вкл.
Сообщение GenaSPB » 04 июн 2019, 23:57
Приложение еще должно быть разрешено работать в фоне и кушать трафик.
Pierre Cardin
Сообщение Pierre Cardin » 05 июн 2019, 12:56
GenaSPB писал(а):Приложение еще должно быть разрешено работать в фоне и кушать трафик.
"Запуск в фоне" стоит - вкл.
А вот где настраивается потребление трафика я что то не нашел
Pierre Cardin
Сообщение Pierre Cardin » 06 июн 2019, 20:15
Прошу помощи знатоков
Решил завести отдельную почту и добавить в Gmail клиент, который на андройде стоит.
Почту создал на своем домене user@mydomain.ru. Почта на моем домене создана на гугл. Сайта давно нет а домен и почта остались
При добавлении нового аккаунта в Gmail клиенте выбираю "Другой", затем ввожу адрес эл. почты user@mydomain.ru,затем выбираю тип аккаунта "Личный (IMAP)", затем ввожу пароль. Затем идет настройки сервера. В графе сервер стоит mydomain.ru. Жму далее, предупреждение и система требует проверить сервер, порт и тип безопасности.
Подскажите пожалуйста какие настройки вбивать от gmail или от mydomain ?
Просто в этом Gmail клиенте уже есть добавленная почта с моин доменом info@mydomain.ru. Она работает. А вторую не добавить никак.
Сообщение GenaSPB » 07 июн 2019, 00:47
Ваще не по теме конечно, если почта на гугле, то и выбирать надо гугл. Но все равно надо лезть в настройки почты и там разрешать небезопасный вход, ну или наоборот двухэтапную аутентификацию.
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 21 июн 2019, 11:36
Pierre Cardin
xiaomi framework случайно не запретили выходить в моб. инет?
