- Sonya
Я тоже думал, что в режиме ++ он подвисает, а оказывается, что он так и работает: нет движения - 1fps, есть движение - нормальный fps.
Не, у меня как-то по другому. Секунды на часах подолгу стояли.
Как по мне неплохо работает MC200J2 - MStar313+sony307maks740 писал(а):Господа, разница между XM530AI+SonyIMX307 и Hi3516E+SonyIMX307 в 1.5$. Какому модулю вы бы отдали предпочтение? Видеонаблюдение без изысков, но с детекцией движения. Регистратор NBD8025R-UL на Hi3536.
Вот такое частенько на экране при H.265AI. Если поставить H.265+ то нормально.
А цена? Их можно взять по 13-14$ ? Чет я их на ali не нашел.Зигзаг писал(а):Как по мне неплохо работает MC200J2 - MStar313+sony307maks740 писал(а):Господа, разница между XM530AI+SonyIMX307 и Hi3516E+SonyIMX307 в 1.5$. Какому модулю вы бы отдали предпочтение? Видеонаблюдение без изысков, но с детекцией движения. Регистратор NBD8025R-UL на Hi3536.
Не могу понять. Один и тот же модуль - 85HE20PYA-S
Но один по 55 юаней - https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 4895685958" onclick="window.open(this.href);return false;
другой по 57 юаней - https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 3081274434" onclick="window.open(this.href);return false;
Фото матриц разные. Какой из них лучше?
Я их брал на Тао по 51,5 юаней + доставка. На 10 шт получилось около 8,5 дол/шт.maks740 писал(а):Вот такое частенько на экране при H.265AI. Если поставить H.265+ то нормально.
Ну до завтра я могу взять Hi3516E+SonyIMX307 за 6.12$, а XM530AI+SonyIMX307 за 4.5$Зигзаг писал(а): Я их брал на Тао по 51,5 юаней + доставка. На 10 шт получилось около 8,5 дол/шт.
По этому выбор среди этих двух или дайте что-то лучше, но за разумные $ и на ali.
Эти как по мне примерно одинаковыmaks740 писал(а):Ну до завтра я могу взять Hi3516E+SonyIMX307 за 6.12$, а XM530AI+SonyIMX307 за 4.5$Зигзаг писал(а): Я их брал на Тао по 51,5 юаней + доставка. На 10 шт получилось около 8,5 дол/шт.
Ну дык, какую покупать? XM530AI+SonyIMX307 в настройке такая же? Порт:34567, настройка движения? Есть смысл за 4.5$ поменять старенькие 00001532 53H20L ?
Зигзаг, по 55 более новый модуль. Есть оба, может вернусь из отпуска сравню. Стоят в разных условиях, кардинальных отличий не припомню.
Если XM530AI+SonyIMX307 производства XM, то в настройках они одинаковые.maks740 писал(а):Ну дык, какую покупать? XM530AI+SonyIMX307 в настройке такая же? Порт:34567, настройка движения? Есть смысл за 4.5$ поменять старенькие 00001532 53H20L ?
В качестве картинки ночью они на голову выше чем 00001532 53H20L. Особенно с объективами F1.0.
Но конечно только при наличии хоть какого-то освещения.
Спс, взял на XM530AI. Попробуем.Зигзаг писал(а):Если XM530AI+SonyIMX307 производства XM, то в настройках они одинаковые.maks740 писал(а):Ну дык, какую покупать? XM530AI+SonyIMX307 в настройке такая же? Порт:34567, настройка движения? Есть смысл за 4.5$ поменять старенькие 00001532 53H20L ?
