Звук HDD в регистраторе
Pierre Cardin
Сообщение Pierre Cardin » 03 июн 2019, 11:36
Здравствуйте.
HDD 2.5 Western Digital Blue 1Tb в регистраторе через каждые 20 секунд издает звук типа "вздох", "бульканье"
Подскажите пожалуйства это норма ?
Re: Звук HDD в регистраторе
Сообщение kROOT » 03 июн 2019, 11:45
Скорее всего БП издыхает. Или диск. Или оба одновременно.
Pierre Cardin
Сообщение Pierre Cardin » 03 июн 2019, 11:49
kROOT писал(а):Скорее всего БП издыхает. Или диск. Или оба одновременно.
Просто все новое, менее 1 месяца работает. А HDD должны безшумно работать ?
Сообщение kROOT » 03 июн 2019, 13:52
Надо к компу диск подключить и послушать при копировании, если таких звуков не будет, значит надо БП проверять.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 03 июн 2019, 19:21
Может просто диск уходит в сон, а потом его снова будит рег? Время автослипа можно настроить с компа.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 03 июн 2019, 20:09
Саундтрек в студии!
Какой блок питания?
Сменить блок питания на заведомо рабочий!
Pierre Cardin
Сообщение Pierre Cardin » 04 июн 2019, 13:56
Andry_S13 писал(а):Может просто диск уходит в сон, а потом его снова будит рег? Время автослипа можно настроить с компа.
а диск разве уходит в сон на регах ? я просто думал, что на регах диск работает постоянно в отличие скажем от компьютера
Pierre Cardin
Сообщение Pierre Cardin » 04 июн 2019, 14:17
VirtualLink писал(а):Саундтрек в студии!
Какой блок питания?
Блок HLT-12-2000 из комплекта виденаблюдения купленного на Aliexress
INPUT: 100-240VAC 50/60Hz 0.65A
OUTPUT: 12V - 2000mA
Запись звука HDD прикладываю. Звук на 4 секунде, на 20-й, на 40-й, на 1-03-й, на 1-20-й
А как я пойму что БП неисправен, если он питание то дает..
Pierre Cardin
Сообщение Pierre Cardin » 04 июн 2019, 14:32
Какой блок питания?
MP3 и wav не прикладывает. Скиньте пожалуйста почту, я на нее вышлю
sergvl
Сообщение sergvl » 04 июн 2019, 15:00
OUTPUT: 12V - 2000mA для HDD мало, в режиме запуска HDD потребляет в пределах 2100 - 2400mA и более в зависимости от модели HDD.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 04 июн 2019, 17:53
Регистраторы никак не управляют режимом сна HDD. Контроллер самого HDD этим занимается. Практически все HDD имеют функцию сна, настраивается специальным софтом от прлизводителя или сторонним. Но только часть из них сохраняют эту настройку при выключении питания, остальные сбрасывают.
Есть рег на 3536, подключены два диска WD 1Tb и блок питания 2A 12v, возможно идентичный ТС, все благополучно взлетает и работает не первый месяц, сам удивился когда первый раз попробовал. Но диск диску рознь и питать на пределе не лучшая практика.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 04 июн 2019, 19:49
Какой блок питания?
Так любой файловый ресурс и сюда ссылку!
Да, 2000 может быть маловат и то....
Любой 4А и более, с запасом, заведомо рабочий!
