Изначально Не включался - по причине вздутого проца
Hi3515
ARQCV100
CR0771451
1451-CHINA
и dc/dc 1.23v
В наличии поставил Hi3520 DRQCV100.( при этом Cтояла spi MX25L12835 (поставил в другой аппарат) , заменил на W25Q128). Висит на заставке.
Заменил на
Hi3515
ARQCV100
CP0061328
1328-CHINA
так же висит на заставке ,вот лог
U-Boot 2010.06 (Apr 27 2015 - 16:04:52)
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"W25Q128B"
In: serial
Out: serial
Err: serial
mmu_enable
<<imgwidth=1024, imgheight=768, linebytes=2048>>
decode success!!!!
dev 0 set background color!
dev 2 set background color!
dev 0 opened!
dev 2 opened!
graphic layer 0 opened!
graphic layer 2 opened!
(Re)start USB...
U-Boot 2010.06 (27 апреля 2015 - 16:04:52)
регистратор Falcon EYE mod:FE-NR-2104 висит на заставке
- Вложения
- 1P1060039.jpg (65.08 КБ) 3621 просмотр
- Fluffykrsk
Re: регистратор Falcon EYE mod:FE-NR-2104 висит на заставке
Отпустите вы уже эту мать с миром на тот свет. Она стоит 500р и родной проц для неё я уже говорил какой, всё остальное не родное и неизвестно откуда там взялось. Рег уже паханный\перепаханный, чего там ловить с ним уже. Даже если родной проц поставить, нет гарантий, что это оживёт. имхо
Так и стоит родной проц сейчас а не загружается....
- Fluffykrsk
Hi3520DRQCV200 стоит? Это родной, всё остальное не родное.ВЛА писал(а):Так и стоит родной проц сейчас а не загружается....
Вы перечитайте тему на другом ресурсе, там же всё чётко рассказали. Эта модель регистратора шла с конкретным процом Hi3520DRQCV200.Стоял вздувшийся Hi3515ARQCV100 поставили в итоге Hi3520DRQCV100, то что было. Потом поменяли на новый Hi3515ARQCV100. Ну, а то что надо (Hi3520DRQCV200) так и не поставили в итоге. Т.о рег "зачинили" и чего теперь делать с этой матерью за 500р зачиненной?
Если у кого-то есть идеи как это починить теперь, пожалуйста
Я тоже с удовольствием послушаю.
Ещё какята КРЕН_ка там справа напаяна соплями, тоже подозрительно. Она там случаем не проц питает?
