eugene11
Сообщение eugene11 » 27 май 2019, 18:39
SnowpersonG писал(а):Добрый день , прошил ds-i122, теперь не могу добавить в в облако. камеру сервис видит но при добавлении ввожу код пишет неправильный код, изменил код через вебморду, все равно не правильный , такое может быть если устройство же привязано к дргому облаку? Как вылечить?
Облако какое? По QR-коду пробовали? Ещё вариант перепутали буквы I и l (L).
ZHIDKOV
Сообщение ZHIDKOV » 28 май 2019, 03:42
eugene11 писал(а):Господа, HiWatch I114W так же успешно прошита. Кому требуется прошивка, пишем на eugene5853собакаgmail.com
Здравствуйте. Скинте пожалуйста прошивку HiWatch I114W на почту Zief2008@mail.ru Огромное спасибо!
ZHIDKOV
Сообщение ZHIDKOV » 28 май 2019, 14:27
projblack писал(а):всем привет.
кому надо вот дамп с обычной DS-I122
https://drive.google.com/open?id=1rgRs4 ... OtNXjADqU5" onclick="window.open(this.href);return false;
там же файлик с мини инструкцией
не забываем менять мак и серийник на свои
мак в хексе
FE FE FE FE FE FE
серийник в ascii
000000000
:ROFL:
Спасибо за дамп! Прошил SPI FLASH 25Q128FV, DS-I114W программатором CH341A. Я так подозреваю данный дамп подойдет для всей линейки, DS-I114_I120_I122_I126_I128_I220. После накатки дампа нужно скачать с оф. сайта прошивку и залить с помощью TFTP сервера.
kot003
Сообщение kot003 » 28 май 2019, 16:07
Formyurik писал(а):Здравствуйте! Имеется камера Ростелекома DS-2CD-VC1W.
Пытаюсь прошить ее, но не могу остановить загрузку. На Ctrl+u она просто не реагирует, продолжает грузить прошивку РТ.
Пробовал два разных компьютера, два разных UART-адаптера.
Подключено все верно, сразу видно по адаптеру. Оба UART-адаптера работают исправно (пробовал на ТВ приставке, все нормально останавливает).
Причина непонятна.
Есть ли у кого-нибудь возможность прислать дамп SPI прошитой камеры, чтобы просто залить его загрузчиком. Мак и серийник может быть любой, камера будет в сети без интернета.
Заранее спасибо. Formyurik@bk.ru
ну как у вас, получилось? у меня такая же ситуация. в гипертерминале не останавливается, в putty останавливается без проблем, но пишет нет такой команды.
Сообщение GenaSPB » 28 май 2019, 22:54
ZHIDKOV писал(а):Я так подозреваю данный дамп подойдет для всей линейки, DS-I114_I120_I122_I126_I128_I220.
Для всей R2 серии.
Formyurik
Сообщение Formyurik » 29 май 2019, 16:50
eugene11 писал(а): Проверьте не замыкаются между собой контакты UART разъёма и отключите виндовый брендмауэр.
Да все перепробовал. Юарт видно что нормально работает. Замыкания нет. Но на CTRL+U реакции нет. Вот и ищу человека, который сможет слить дамп. Дампом точно зашьется.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 29 май 2019, 19:34
Для всей R0 серии.
R2!
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 29 май 2019, 19:36
Значит что-то не так!
Нет земли!
Сообщение GenaSPB » 30 май 2019, 00:35
VirtualLink писал(а):
Для всей R0 серии.
R2!
Да, верно!
kot003
Сообщение kot003 » 05 июн 2019, 17:31
godsha писал(а):Спасибо за прошивку, на одной DS-2CD-VC1W все прошло отлично, а на другой выдает:
U-Boot 2010.06 (Feb 15 2018 - 15:47:42)
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"W25Q128B"
In: serial
Out: serial
Err: serial
hisilicon #
Кто-то может подсказать как ее прошить?
Здравствуйте, у меня такая же ситуация, разобрались в чем дело? Люди добрые, помогите, уже месяц разобранная камера на столе валяется, достала уже)))
nikolaswilliams
Сообщение nikolaswilliams » 06 июн 2019, 16:14
Добрый день!
Являюсь обладателем камеры Hikvision DS-I122
Которую также Ростелеком продает под своим брендом
Нет ли у кого дампа прошивки под Ростелеком
Хочу обычную камеру использовать с облаком Ростелеком?
nikolaswilliams@yandex.ru - поделитесь кому не сложно
AndreiZ
Сообщение AndreiZ » 06 июн 2019, 22:21
Добрый день!
Являюсь обладателем камеры Hikvision DS-I122 от Ростелекома могу поменяться на обычную и дамп ненужен.
А еще вопрос к ГУРУ или просто просветленные форумчане, кто поможет понять разницу в камерах от Ростелекома, одни лезут на сервер 192.0.0.128 а другие на 192.168.1.128 (причем исключительно с датой производства 10.2018). Чем это закончилось после скармливания прошивки от "fatumwind" рассчитанной для 192.0.0.128 (постоянный ребут)!? С меня рубль с тремя нулями)
